XProtect Cliente web
Ver alarmas
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
"La cámara 3 detectó movimiento sobre las 16:00 y me envió una alarma. Parece un robo. Quiero ver qué ha pasado exactamente y mostrarle el vídeo a mi responsable de seguridad".
En la pestaña Alarmas 1.png:
  1. Encuentre la alarma y haga clic en ella 2.png para el que quiere ver el vídeo. Desde la lista Filtro, puede filtrar las alarmas por estados y prioridades.
  2. Reproduzca el vídeo hacia adelante o hacia atrás y compruebe cuándo se tomó la imagen que está viendo 3.png.
  3. Iniciar o detener la reproducción del audio para la reproducción del vídeo cuando lo reproduzca hacia adelante a velocidad normal 4.png (consulte Reproducir audio en grabaciones de vídeo).
  4. Cambiar el estado de la alarma haciendo clic en el botón Confirmar o seleccionando otra opción de estado de alarma de la lista 5.png.
  5. Para guardar el vídeo para más tarde o compartirlo con otros, haga clic en Investigar 6.png.
  6. Siga los pasos en Preparar exportación y descarga de vídeo.
¿Qué más puede activar las alarmas?
  • Una cámara deja de funcionar.
  • Un cristal se rompe o se rompe.
  • Entran a una taquilla.
  • Se ve una matrícula en la lista negra en la cámara.
Nota
Puede recibir notificaciones sobre las alarmas independientemente de la pantalla en la que se encuentre en la aplicación. Al hacer clic en la notificación, accederá a los detalles de la alarma. Esta funcionalidad requiere un Milestone Care Plus Paquete de suscripción.
Nota
Para ver las alarmas, pida a su administrador de sistema que configure las alarmas y que le conceda suficientes permisos de usuario.
