Opret efterforskninger fra et eller flere kameraer
![]() | "Jeg skal efterforske optagelser fra alle kameraerne på vores kontor fra omkring klokken 9:30 i går morges, og jeg vil beholde optagelserne i en måned." |
Du skal oprette en efterforskning når:
Du ønsker at gemme video-optagelser længere end opbevaringstiden, så du kan afspille optagelserne så meget du vil, selv om de allerede er blevet slettet fra systemets database.
Bemærk
Som standard er opbevaringstiden for video-optagelser i systemdatabasen syv dage. Hvis den er aktiveret, er opbevaringstiden for efterforskninger i mobilserveren som standard også syv dage (se Opbevaringstid og lagring af optagelser og efterforskninger).
Du ønsker at eksportere, downloade og dele optagelserne med myndighederne på et senere tidspunkt.
På fanen Efterforskninger:
Klik på Ny efterforskning.
Der bliver åbnet et sidepanel til venstre.
I sidepanelet, under Alle kameraer, kan du søge efter kameraer, du ønsker at efterforske.
Du kan tilføje et eller flere kameraer, hvis du:
Klik, træk og slip det eller de kameraer, du ønsker at efterforske i området Ny efterforskning
Klik på
nede til højre på hvert kamera, du ønsker at tilføje
Dobbeltklik på det kamera, du ønsker at tilføje
Du kan føje op til 18 kameraer til en efterforskning. Hvis visningen med kameraer, du ønsker at efterforske, indeholder flere kameraer, har du to muligheder:
Vælg Tilføj kameraer for at føje de første 18 kameraer til din efterforskning.
Vælg Åbn tom efterforskning for at bestemme, hvilke kameraer, der skal føjes til din efterforskning.
Brug tidsvælgeren til at angive dato og tidspunkt for den optagelse, du vil efterforske.
Det valgte tidspunkt gælder for alle kameraer, du har føjet til din nye efterforskning (se Angiv tidspunkt for videoafspilning).
Brug tidslinjen til at angive tidsintervallet for den optagelse, du vil afspille.
Det valgte tidspunkt gælder for alle kameraer, du har føjet til din nye efterforskning (se Brug af tidslinjen i efterforskninger).
Fra listen Gem skal du vælge Gem som.
Formularen Gem din efterforskning åbner.
I feltet Efterforskningsnavn angiv et navn for din nye efterforskning.
Klik på OK.
Den nye efterforskningskonfiguration gemmes.
Tip
For at få en større visning skal du pege på det kamera, du ønsker at udvide og klikke på
oppe til højre eller klikke på selve miniaturevisningen for kameraet. Tryk Esc eller klik på
oppe til højre for at vende tilbage til standardvisningen.
