Mediaspelarformatinställningar - kombinerad fil
Senaste uppdatering: Lästid: 2 min.
Version2026 R2
SpråkSvenska
Välj mediaspelarformatet Kombinerad fil för att exportera flera standardvideo- eller -ljudsekvenser från olika kameror kombinerade i en fil som mottagaren kan spela upp på datorer med en standardmediaspelare installerad.
Allmänna inställningar
Namn
Beskrivning
Codec
Visar den exporterade videons codec.
Innehåll
Välj video, ljud eller båda.
Komprimeringskvalitet
Komprimeringskvaliteten avgör storleken på filen du exporterar. Ju högre komprimeringskvalitet du väljer att omkodaren ska använda, desto större blir filstorleken.
Upplösning
Alternativet du väljer avgör den maximala upplösningen av utdatafilen.
Eftersom flera videosekvenser kombineras till en videofil kan upplösning och bildformat för individuella kameror ändras under uppspelning, men bara till en lägre upplösning än vad du angett.
Bilder per sekund (FPS)
Bilder per sekund indikerar antalet bildrutor som visas per sekund. Ju högre antal bildrutor, desto större blir filstorleken.
Avancerade inställningar
Namn
Beskrivning
Format och typ av layout
Format
Exportera video i MKV-format eller i MP4-format.
Typ av layout
  • Vy för enstaka kamera: Den exporterade filen spelar upp sekvenserna i den ordning du har arrangerat kamerorna i exportlistan. Innan du påbörjar en export, använd pilarna för att arrangera om filerna i exportlistan.
    Du kan arrangera om din exportlista genom att använda pilen till vänster om varje videosekvens
  • Anpassad vy: Den exporterade filen spelar upp video i den ordning den spelades in. Om videosekvenser spelades in samtidigt så spelas de även upp samtidigt.
Upplösningsinställningar
För att kontrollera upplösning på utdata och förbättra exportfilens kompatibilitet med mobila enheter kan du använda dessa alternativ:
  • Förhindra uppskalning: För att förhindra video från kameror med låg upplösning från att skalas upp och därmed bli gryniga, kan du välja detta alternativ för att undvika att utdataupplösningen ökar bortom dess originalstorlek.
  • Lägg till utfyllnad: Att kombinera videosekvenser från olika kameror i en fil kan ändra upplösningen under uppspelning vilket vissa mediaspelare inte stödjer. Detta alternativ lägger till utfyllnad runt videon för att säkerställa att upplösningen är densamma genomgående.
Ytterligare information
  • Inkludera tidsstämplar: Visar videons inspelningstid som en överlagring på videon.
  • Inkludera kameranamn: Visar kameranamnet som en överlagring på videon.
