Mediaspelarformatinställningar - individuella filer
Välj mediaspelarformatet Individuella filer för att exportera standardvideo- eller -ljudsekvenser som individuella filer som mottagaren kan spela upp på datorer med en standardmediaspelare installerad. Datorn måste även ha samma codec installerad som du använt för exporten.
Namn | Beskrivning |
Innehåll | Exportera enbart video, enbart ljud, eller både video och ljud. |
Format | Exportera video i AVI-format eller i MKV-format. Se även: .MKV-exporter och generering av flera filer NoteraOm du inte har använt integritetsmaskning på video inspelad i formaten JPEG, MPEG-4, H.264, H.265 eller AV1 sker ingen transkodning under export och den inspelade videon behåller sin originalkvalitet. Om integritetsmaskning tillämpas transkodas videoströmmen till JPEG. |
Codec | Ditt val av codec påverkar kvalitet och storlek på AVI-filen. Du kan ändra codec, men Milestone rekommenderar att du behåller standardinställningarna för codec om du inte har en god anledning att ändra dessa. NoteraDen codec du använder måste vara liknande den du har på datorn där du vill spela upp den exporterade videon. |
Ta med tidsstämplar | Lägg till datum och tid från VMS till den exporterade videon. Tidsstämpeln visas i överkant av den exporterade videon. |
Minska bildfrekvens | Reducera bildfrekvens för exporten. Varannan bild inkluderas, men exporten spelas fortfarande upp i realtid. |
Videotexter | Öppna fönstret Videotexter där du kan skapa och för- och eftertexter för AVI-filen. Dessa texter läggs till för alla kameror i exportfilen och visas som stillbilder före (Förbilder) eller efter (Efterbilder) videon. |
När du exporterar video i MKV-format kan exporten producera flera videofiler istället för en enda kontinuerlig fil. Detta händer om en eller flera av följande ändringar sker i videoströmmen under den valda exportperioden:
Upplösningsändring: Om videoupplösningen ändras under exportperioden, till exempel på grund av dynamisk strömbrytning eller inspelningar som spelas in i olika upplösningar.
Codec-ändring: Om videoströmmen ändrar komprimeringsformat.
Ändring av integritetsmaskning: Om integritetsmaskning tillämpas, tas bort eller ändras under inspelningen.
Om en export genererar flera filer sparas varje fil i målmappen med ett sekvensnummer tillagt till filnamnet (till exempel Name_part1.mkv, Name_part2.mkv och Name_part3.mkv). En spellistefil skapas också i samma målmapp som du kan öppna i en mediaspelare som stöds, såsom VLC, för att spela upp alla exporterade videosegment i sekvens utan avbrott.
