Anslut återställda underliggande platser
Om vissa underliggande platser inte är tillgängliga när du loggar in, XProtect Smart Clientkan du prova dem i bakgrunden medan du arbetar med de anslutna platserna. När underliggande platser blir tillgängliga väljer du när de ska anslutas.
Innan du börjar
Återställning för underliggande platser måste vara aktiverat i .Avancerade inställningar
Viktigt
När du ansluter till en återställd underliggande plats återställs alla öppna vyer, osparade ändringar ignoreras och videouppspelning startas om. Sökningar och andra pågående aktiviteter avbryts också.
Spara de ändringar du vill behålla och avsluta de aktiviteter du inte vill avbryta innan du ansluter till återställda underliggande platser.
Connect available sub-sites
När de underliggande platserna som är tillgängliga för anslutningsaviseringar visas, avgör du om det är en lämplig tid att återställa din arbetsyta.
För att ansluta de återställda underliggande platserna nu:
Spara dina ändringar och välj Anslut i aviseringen.
Vänta medan Smart Client läser in konfigurationen igen. Din arbetsyta har återställts, de återställda underliggande platserna är anslutna och deras kameror blir tillgängliga i avsnittet Kameror .
To connect the sub-sites later:
Öppna användarmenyn och välj servernamnet bredvid indikatorn för anslutningsstatus.
I fönstret Inloggningsinformation har underliggande platser som är återställda och redo att ansluta status Tillgänglig - Väntar på anslutning .
Välj de platser du vill ansluta till och välj Anslut .
Om Smart Clientber dig tillåta en osäker anslutning
Vissa återställda underliggande platser kan vara tillgängliga endast via en osäker anslutning som du inte redan har tillåtit.
I aviseringen som anger att underliggande platser inte använder den senaste säkerhetsmodellen, välj Tillåt .
Väljer du Tillåt tillåts bara den osäkra anslutningen. Den ansluter inte till de underliggande platserna eller återställer inte din arbetsyta.
Granska uppmaningen och godkänn om du vill tillåta anslutningen ändå.
Vänta medan underplatskonfigurationerna Smart Clienthämtas i bakgrunden.
När de underliggande platserna tillgängliga för anslutningsaviseringar visas och du är redo att återställa arbetsytan, välj Anslut .
