Återställning på underliggande plats
Version2026 R2
SpråkSvenska
Återställning på underliggande platser hjälper dig att börja arbeta i XProtect Smart Clientäven när vissa underliggande platser i ditt system är långsamma eller tillfälligt otillgängliga. Istället för att vänta på att varje underliggande plats ska svara under inloggning, Smart Clientkan du arbeta med de tillgängliga platserna medan den försöker igen de otillgängliga platserna i bakgrunden.
Detta är särskilt användbart i stora distribuerade system, där ett fåtal otillgängliga underliggande platser annars skulle kunna fördröja tillgången till resten av systemet.
Återställning och anslutning
När en otillgänglig underliggande plats blir tillgänglig igen återställs den, men den ansluts inte automatiskt till din session. Du får en avisering i Smart Clientnär återställda underliggande platser är redo att ansluta och du bestämmer när de ska anslutas. Om flera underliggande platser återställs samtidigt kan du ansluta dem tillsammans istället för att avbryta arbetet för varje plats individuellt.
Inställningen för återställning av underliggande platser avgör hur länge man Smart Clientväntar på långsamma underliggande platser under inloggning och hur ofta man försöker igen otillgängliga platser efteråt. Se återställning av underliggande platser i .Avancerade inställningar
Varför du kontrollerar när underliggande platser ska anslutas
Ansluter du till återställda underliggande platser läses systemkonfigurationen in igen. Detta kan avbryta ditt arbete genom att återställa öppna vyer, kasta bort osparade ändringar och starta om videouppspelning. Sökningar och andra pågående aktiviteter avbryts också.
Av denna anledning Smart Clientansluter inte återställda platser automatiskt. Istället låter den dig fortsätta arbeta tills du är redo att ansluta dem. Innan du ansluter till tillgängliga underliggande platser, spara alla ändringar du vill behålla och avsluta alla aktiviteter som du inte vill avbryta.
