Stänga larm
Version2026 R2
SpråkSvenska
När du har bekräftat ett larm, tilldelar du vanligtvis det till någon som utreder vad som händer. Under den tiden kommer larmets tillstånd att vara Pågående. När du har hanterat larmet kan du stänga det.
Anledningar och kommentarer vid stängning av ett larm
Om en anledning krävs för att stänga ett larm visas formuläret Ange anledning där du kan välja anledningen. Om en kommentar krävs måste du även skriva en kommentar. Beroende på dina larminställningar kan en standardkommentar för vald anledning visas i fältet Kommentar. Du kan fritt redigera denna kommentar och lägga till eller ta bort information efter behov.
Anledningar och kommentarer vid stängning av flera larm
Om du markerar och stänger flera larm avgör larminställningarna om anledning och/eller kommentar krävs för varje larm.
  • Om ett larm inte kräver en anledning eller kommentar stängs larmet utan anledning eller kommentar, oavsett vad du anger i formuläret Ange anledning.
  • Om något av de markerade larmen kräver en anledning eller anledning och kommentar, tillämpas den anledning och kommentar du anger i Ange anledning till alla sådana larm, inklusive till larm baserade på larmdefinitioner som endast kräver en anledning.
Tips
Vid markering och stängning av flera larm samtidigt, och du vet att anledning och kommentar kommer att krävas, markera enbart de larm som ska dela samma anledning och kommentar.
Stäng ett larm
För att stänga ett larm, i Larmlista, gör något av följande:
  • Högerklicka på larmet och välj Stäng.
  • Dubbelklicka på larmet och välj Stängt i listan Tillstånd.
