Ignorera larm på kartor
Version2026 R2
SpråkSvenska
På en karta kan du ignorera ett larm för en händelse under en viss tid. Om till exempel en kamera repareras och därför kopplas ur, kan du vilja ignorera att felet visas på kartan under reparationen. När du ignorerar ett larm på en karta tas inte larmet bort från larmlistan, utan bara från kartan.
Ignorera larm på kartor i XProtect Smart Client.
