Tijdelijke verouderde fallback voor scripts
De verouderde compilatie-instelling voor runtime gebruiken in Client.exe.config Als tijdelijke maatregel als bestaande scripts constructies bevatten die nog niet worden ondersteund door Smart Client Scripts-engine.
Belangrijk
Runtime-compilatie is afgekeurd en wordt in een volgende release verwijderd. Schakel deze instelling uit zodra je scripts slagen voor validatie in script verifiëren….
Standaard, XProtect Smart Client Gebruikt de Smart Client Scripts-engine voor inspectie en uitvoering .scs Bestanden. Als een bestaand script functies van de verouderde engine vereist, kun je compilatie van runtime in de clientconfiguratie tijdelijk inschakelen.
Als runtime compilation is ingeschakeld, worden scripts gecompileerd en uitgevoerd als arbitrair C# met de machtigingen van de actieve gebruiker, waarbij de lijst met toegestane Smart Client Scripts.
Configuratiesleutel
De instelling bevindt zich in het Client.exe.config Bestand in het XProtect Smart Client Installatiemap:
<add key="StartupScript_AllowRuntimeCompilation" value="false" />
Waarde | Gedrag |
| Gebruikt Smart Client Scripts. Scripts die toegang proberen te krijgen tot bestanden, het register, processen, reflectie of niet-ondersteunde syntax gebruiken, worden geweigerd. |
| Maakt verouderde compilatie van runtime mogelijk. Scripts worden uitgevoerd met de verouderde CodeDom-compilatie-engine. |
Tabaanduidingen scripts
Wanneer StartupScript_AllowRuntimeCompilation is ingesteld op true, worden een statusbericht en waarschuwing weergegeven op Instellingen > Scripts:
Oudere motorwaarschuwing:
"Runtime-compilatie is ingeschakeld (StartupScript_AllowRuntimeCompilation=true). Scripts worden gecompileerd en uitgevoerd als C# met de rechten van de gebruiker door de verouderde engine, die wordt afgekeurd en wordt verwijderd. Schakel de instelling uit in
Client.exe.configzodra je scripts zijn geslaagd, moet je het script verifiëren."Compatibiliteitsstatus:
"Uitgevoerd door de verouderde compilatie-engine. De gevalideerde engine accepteert het." — Het script is uitgevoerd en is ook compatibel met Smart Client Scripts.
"Uitgevoerd door de verouderde compilatie-engine. De gevalideerde engine zou het weigeren; los het op voordat de verouderde engine wordt verwijderd." — Het script wordt uitgevoerd onder de verouderde engine, maar bevat syntaxis of aanroepen die mislukken zodra de verouderde engine is verwijderd.
