Smart Client Scripttaal en -limieten
Laatst bijgewerkt: 5 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Smart Client Scripts gebruiken een beperkte set C# in XML. Wanneer XProtect Smart Client Als je een scriptbestand laadt, wordt het bestand gecontroleerd aan de hand van een lijst met toegestane taalfuncties en -acties. Als een gedeelte van het script ongeldig is, worden de hoofdtekst van het script en de gebeurtenisactiveringen niet uitgevoerd. De <Login> Het blok wordt nog steeds toegepast.
Bestandsstructuur
Sla het bestand op met de .scs extensie, gecodeerd als UTF-8. UTF-8 zonder BOM wordt aanbevolen.
Element
Vereist
Beschrijving
<ScriptEngine>
Ja
Root-element.
<SchemaVersion>
Nee
Versie van bestandsindeling. De standaard en huidige versie is 1. Als een bestand een nieuwere versie declareert dan de geïnstalleerde versie XProtect Smart Client Ondersteunt, wordt het bestand geweigerd.
<Login>
Nee
Aanmeldingsgegevens. Zie Automatisch aanmelden met scripts.
<Script>
Nee
Tekstvak. Draait één keer per aanmelding.
<OnEvent Name="…">
Nee
Gebeurtenisactivering. Een bestand kan één gebeurtenis per gebeurtenis bevatten.
Opmerking
Oude elementen zoals <ScriptExtension> en alle <ScriptLanguage> andere dan C# worden geweigerd door de scriptengine.)
Speciale tekens
XML leest <, >,en & Als markering. Script-code inpakken <![CDATA[ … ]]>, die wordt aanbevolen, of vervang elk teken door de XML-entiteit:
Karakter
Entiteit
&lt;
&gt;
&amp;
Ondersteunde taal
Variabelen
Details
Variabelen
var, strings, integers en Booleaanse waarden (beide var en expliciete typen zoals int worden ondersteund).
Voorwaarden
if, else if, else
Lussen
for en foreach, met break en continue. foreach Werkt alleen op acties die een lijst retourneren.
Gebruikers
+,-,*,/,+=,-=, Vergelijkingsoperatoren,&&,\|\|, en suffix i++
Strings
Dubbele aanhalingstekens worden aanbevolen (enkele aanhalingstekens worden geaccepteerd door de engine, maar genereren een waarschuwing en zijn niet geldig C#). Word lid met strings +.
Opmerkingen
// en /* … */
Acties
Type actie
Syntaxis
Aantekeningen
Ingebouwde acties
SCS.<Group>.<Action>(<arguments>);
Directe methoden die door de Smart Client Scriptengine (bijvoorbeeld SCS.Application.Minimize();). De meeste acties voeren argumenten aan.
De beschikbare groepen zijn Application, Views, Browse, Camera, Ptz, MultiWindow, General,en Keyboard.
Weergaven, uitvoer, gebeurtenissen en PTZ-voorkeurposities
SCS.Invoke("<name>");
De camera <name> Dit is niet de weergavenaam die in de gebruikersinterface wordt weergegeven. Het begint met Views.All., Outputs.All., Events.All.,of Ptz.Presets.gevolgd door de geconfigureerde hiërarchienamen, vergezeld door puntjes. Elk teken anders dan een alfanumerieke letter of cijfer wordt omgezet in een onderstrepingswaarde (_).
Voorbeeld: Views.All.Basic_User_Group.All_cameras_Group._10x10_All_cameras
Deze namen zijn identiek in alle weergavetalen van de client. Als twee items in dezelfde groep alleen verschillen door speciale tekens (zoals Cam 1 en Cam-1), genereren ze dezelfde ID en is er slechts één bereikbaar; hernoem een van de items om de botsing op te lossen.
MIP-plug-in acties, op naam
De camera <name> Bestaat uit de weergavenamen die de client weergeeft voor de groepen en acties van de plug-in, vergezeld door puntjes. Omdat de plug-in deze namen definieert en kan lokaliseren, is dit formulier afhankelijk van de huidige taal van de client. Als meerdere acties dezelfde naam hebben, weigert de scriptengine de naam; roep de actie in plaats daarvan op basis van de ID.
Acties op ID
SCS.Invoke("<action-id>");
Taal-onafhankelijke unieke ID. Beide namen en ID's worden vermeld in het gegenereerde scriptreferentiebestand wanneer Inclusief configuratie-items is gecontroleerd, zodat u de exacte ID rechtstreeks naar uw script kunt kopiëren.
Genereer een scriptreferentie om alle beschikbare acties op uw systeem te bekijken.
Ingebouwde functies
Functie
Beschrijving
Thread.Sleep(milliseconds)
Onderbreekt het script zonder te bevriezen XProtect Smart Client. Accepteert 0-30.000 ms.
MessageBox.Show(message), MessageBox.Show(message, caption)
Toont een melding in het meldingsgebied. Het blokkeert het script of de gebruikersinterface niet.
DateTime.Now, DateTime.Today, DateTime.Parse(), new DateTime(…)
Datum- en tijdwaarden. U kunt lezen .Year, .Month, .Day, .Hour, .Minute en .Second.
Guid.Empty, Guid.Parse(), new Guid("<id as text>")
Unieke identificatiebewerkingen. new Guid("<id as text>") Vereist precies één string argument.
SCS.Application.WriteLog(level, message)
Schrijven naar MIPLog.txt. Het niveau is Info, Debug,of Error.
SCS.Application.GetEventWindowId()
In een gebeurtenistrigger retourneert de ID van het venster waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Geeft lege tekst voor het hoofdvenster, de scripttekst en in ConfigurationReloadCompleted.
Opmerking: Deze functie kan de ID van een ingesloten venster (zoals een weergavegebied in een tabblad) retourneren zonder SCS.MultiWindow Actie herkent. Vergelijk de ID eerst met bekende zwevende venster-ID's of negeer niet-herkende venster-ID's.
Gebeurtenisactiveringen
Definiëren <OnEvent> Blokken binnen de <ScriptEngine> rootelement om te reageren op gebruikersacties en wijzigingen in de werkruimte.
Gebeurtenis
Draait
Na elke voltooide configuratie wordt de configuratie opnieuw geladen, zodra weergaven en tabbladen zijn opgelost. Wordt niet uitgevoerd bij de eerste aanmelding.
SelectedViewChanged
Nadat een andere weergave is geselecteerd, in een willekeurig venster.
SelectedViewItemChanged
Nadat een ander weergave-item is geselecteerd, wordt dit in een willekeurig venster weergegeven.
ShownWorkSpaceChanged
Nadat het geselecteerde tabblad is gewijzigd of een venster is geschakeld tussen Live en Afspelen.
Opmerking
Sommige werkruimten, zoals Alarmbeheer en Exports, bevatten hun eigen ingesloten weergavegebieden. Elk ingesloten weergavegebied meldt het maken ervan met een ID die niet bij een zwevend venster hoort. Overschakelen naar een van deze tabbladen kan daarom worden uitgevoerd ShownWorkSpaceChanged meerdere keren (Alarmbeheer heeft bijvoorbeeld twee ingesloten weergavegebieden en Exports heeft er één, dus overschakelen naar Alarmbeheer kan de activering tot drie keer uitvoeren). Je script moet niet-herkende venster-ID's negeren.
  • Gebeurtenisactiveringen worden samen met de scripttekst gecontroleerd. Een onbekende gebeurtenisnaam is een fout.
  • Gebeurtenisactiveringen worden actief voordat het script wordt uitgevoerd en blijven actief tot het afmelden.
  • Een gebeurtenistrigger wordt niet meer uitgevoerd vanwege een wijziging die door de eigen acties is aangebracht.
  • Gebeurtenisnamen zijn hoofdlettergevoelig.
  • Elk gebeurtenistype kan maximaal één keer in een script worden gedeclareerd.
  • Weergave- of tabbladwijzigingen die door de scripttekst zijn gestart (<Script>) ook deze gebeurtenissen activeren.
Limieten
Limiet
Waarde
Verklaringen per uitvoering
100,000
Uitvoeren om de tijd per uitvoering
30 seconden
Thread.Sleep per oproep
30 seconden
Draait per gebeurtenistrigger
60 per minuut. Alle runs in die minuut worden overgeslagen.
Iteraties per lus
10,000
Snaarlengte
65.536 tekens
Elke uitvoering van het script of een gebeurtenistrigger heeft zijn eigen grenzen. Als een uitvoering een limiet bereikt of een actie mislukt, stopt de rest van de uitvoering en wordt de gebeurtenis aangemeld MIPLog.txt, maar XProtect Smart Client en alle andere gebeurtenisactiveringen blijven actief. Wanneer u zich afmeldt of afsluit XProtect Smart Client, worden alle draaiende scripts gestopt.
Niet ondersteund
Niet ondersteund
In plaats daarvan gebruiken
while, do/while
for
switch
if / else if
try/catch, throw
Verifieer het script voordat u het implementeert
Voorwaardelijke gebruiker (?:)
if / else
Voorvoegsel increment (++i)
Verhoging van suffix (i++)
Snaarinterpolatie ($"…")
Komma-expressies, meerdere variabele declaraties in for
Aparte verklaringen
Arrays, letterlijke collecties en indexering
Niet ondersteund
%, *=, /=, %=, bitsgewijze gebruikers
Niet ondersteund
Methoden, klassen, interfaces, naamruimten, dynamic
MIP-plug-in
ScriptExtension
Ingebouwde scriptacties of een MIP-plug-in gebruiken
Timers, Task, new Thread(), async, afgevaardigden, lambda's
Thread.Sleep of gebeurtenisactiveringen
Toegang tot bestand, register, netwerk en proces, reflectie
MIP-plug-in
