Scripts gebruiken voor aanmelding: parameters
Je kunt deze parameters gebruiken:
Hiermee wordt verwezen naar de URL van de managementserver waarmee XProtect Smart Client verbinding maakt.
In het volgende voorbeeld wordt het aanmeldingsvenster van XProtect Smart Client geopend met http://ourserver in het veld Serveradres:
Client.exe -ServerAddress="http://ourserver"
De standaardverificatiemethode is Windows-verificatie (huidige gebruiker). Wanneer je deze niet wijzigt via de parameter AuthenticationType (die hieronder wordt beschreven), wordt in het veld Gebruikersnaam van het aanmeldingsvenster automatisch de huidige Windows-gebruiker weergegeven.
Hiermee wordt verwezen naar een specifieke gebruikersnaam.
In het volgende voorbeeld wordt het aanmeldingsvenster van XProtect Smart Client geopend met http://ourserver in het veld Serveradres en Tommy in het veld Gebruikersnaam:
Client.exe -ServerAddress="http://ourserver" -UserName="Tommy"
Opmerking
Deze parameter is alleen relevant voor Windows-verificatie en Basisverificatie. Met de parameter AuthenticationType kun je bepalen welke verificatiemethode wordt gebruikt.
Hiermee wordt verwezen naar een specifiek wachtwoord.
In het volgende voorbeeld wordt het aanmeldingsvenster van XProtect Smart Client geopend met http://ourserver in het veld Serveradres, Tommy in het veld Gebruikersnaam en T0mMy5Pa55w0rD in het veld Wachtwoord:
Client.exe -ServerAddress="http://ourserver" -UserName="Tommy" -Password="T0mMy5Pa55w0rD"
Opmerking
Hiermee wordt verwezen naar een van de drie mogelijke verificatiemethoden van XProtect Smart Client: Windows-verificatie (huidige gebruiker) (WindowsDefault in opstartscripts), Windows-verificatie (Windows in opstartscripts) en Basisverificatie (Simple in opstartscripts).
In het volgende voorbeeld wordt het aanmeldingsvenster van XProtect Smart Client geopend met http://ourserver in het veld Serveradres, Basisverificatie in het veld Verificatie, Tommy in het veld Gebruikersnaam en T0mMy5Pa55w0rD (verborgen door sterretjes) in het veld Wachtwoord:
Client.exe -ServerAddress="http://ourserver" -UserName="Tommy" -Password="T0mMy5Pa55w0rD" -AuthenticationType="Simple"
Als je Windows-verificatie gebruikt, ziet het voorbeeld er als volgt uit:
Client.exe -ServerAddress="http://ourserver" -UserName="Tommy" -Password="T0mMy5Pa55w0rD" -AuthenticationType="Windows"
Als je Windows-verificatie (huidige gebruiker) gebruikt, zijn de parameters UserName en Password niet nodig en ziet het voorbeeld er als volgt uit:
Client.exe -ServerAddress="http://ourserver" -AuthenticationType="WindowsDefault"
Dit is een volledig pad naar een .scs Script (een type script dat is bedoeld voor het besturen van het XProtect Smart Client).
In het volgende voorbeeld wordt een .scs Script om aan te melden:
Client.exe -Script=c:\startup.scs
Voorbeeld van een .scs Script voor aanmelden bij http://ourserver met de huidige Windows-gebruiker:
<ScriptEngine> <Login> <ServerAddress>http://ourserver</ServerAddress> <AuthenticationType>WindowsDefault</AuthenticationType> </Login> </ScriptEngine>
Je kunt veel van de XProtect Smart ClientFunctie van de functie roept door Instellingen > Scripts > Scriptreferentie genereren te selecteren om verdere functionaliteit toe te voegen aan .scs Scripts. In het volgende voorbeeld wordt een regel toegevoegd zodat de .scs Script uit het vorige voorbeeld minimaliseert ook het volgende XProtect Smart Client toepassing:
<ScriptEngine> <Login> <ServerAddress>http://ourserver</ServerAddress> <AuthenticationType>WindowsDefault</AuthenticationType> </Login> <Script>SCS. Application.Minimize();</Script> </ScriptEngine>
De volgende parameternotaties zijn geldig:
{-,/,--}param{ ,=,:}((".')value(",'))
Examples:
-UserName Tommy
--UserName Tommy /UserName:"Tommy" /UserName=Tommy -Password 'Tommy'
