Alternativa de legado temporal para secuencias de comandos
Utilice la configuración de compilación en tiempo de ejecución heredada en Client.exe.config como medida temporal si las secuencias de comandos existentes contienen construcciones que aún no admite Smart Client motor de secuencias de comandos.
Importante
La compilación en tiempo de ejecución está obsoleta y se eliminará en una versión posterior. Desactive esta configuración una vez que sus secuencias de comandos pasen la validación en Verificar secuencia de comandos….
Por defecto, XProtect Smart Client utiliza el comando Smart Client Motor de secuencias de comandos para inspeccionar y ejecutar .scs archivos. Si una secuencia de comandos existente requiere características del motor heredado, puede habilitar temporalmente la compilación en tiempo de ejecución en la configuración del cliente.
Cuando se habilita la compilación en tiempo de ejecución, las secuencias de comandos se compilan y ejecutan como C# arbitrario con los permisos del usuario activo, omitiendo la lista de permitidos de Smart Client secuencias de comandos.
Clave de configuración
El ajuste se encuentra en el Client.exe.config archivo en el XProtect Smart Client Carpeta de instalación:
<add key="StartupScript_AllowRuntimeCompilation" value="false" />
Valor | Comportamiento |
| Usos Smart Client secuencias de comandos. Se rechazan las secuencias de comandos que intentan acceder a los archivos, al registro, a los procesos, a la reflexión o que utilizan una sintaxis no compatible. |
| Habilita la compilación en tiempo de ejecución heredada. Las secuencias de comandos se ejecutan utilizando el motor de compilación de CodeDom heredado. |
Indicadores de la pestaña Secuencias de comandos
Cuando StartupScript_AllowRuntimeCompilation está establecido en true, se muestra un mensaje de estado y una advertencia en Configuración > Secuencias de comandos:
Aviso de motor heredado:
"La compilación en tiempo de ejecución está activada (StartupScript_AllowRuntimeCompilation=true). Las secuencias de comandos son compiladas y ejecutadas como C# con los derechos del usuario por el motor heredado, que está en desuso y se eliminará. Desactive el ajuste en
Client.exe.configUna vez que sus secuencias de comandos pasen Verificar secuencia de comandos.”Estado de compatibilidad:
"Ejecutado por el motor de compilación heredado. El motor validado lo acepta". —: el script se ha ejecutado y también es compatible con Smart Client secuencias de comandos.
"Ejecutado por el motor de compilación heredado. El motor validado lo rechazaría; corríjalo antes de que se elimine el motor heredado". — La secuencia de comandos se ejecuta en el motor heredado, pero contiene sintaxis o llamadas que fallarán una vez que se elimine el motor heredado.
