Smart Client Lenguaje de escritura y límites
Última actualización: 7 minutos de lectura
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Smart Client Las secuencias de comandos utilizan un conjunto limitado de C# dentro de XML. Cuando XProtect Smart Client Cuando carga un archivo de secuencia de comandos, lo compara con una lista de características y acciones de lenguaje permitidas. Si alguna parte de la secuencia de comandos no es válida, el cuerpo de la secuencia de comandos y los activadores de eventos no se ejecutarán; sin embargo, el <Login> El bloqueo aún se aplica.
Estructura de archivo
Guarde el archivo con el comando .scs extensión, codificada como UTF-8. Se recomienda UTF-8 sin BOM.
Elemento
Obligatorio
Descripción
<ScriptEngine>
Sí
Elemento raíz.
<SchemaVersion>
No
Versión de formato de archivo. La versión predeterminada y actual es 1. Si un archivo declara una versión más reciente que la instalada XProtect Smart Client , el archivo se rechaza.
<Login>
No
Información de inicio de sesión Consulte Inicio de sesión automatizado con secuencias de comandos.
<Script>
No
Cuerpo del guión. Se ejecuta una vez por inicio de sesión.
<OnEvent Name="…">
No
Activador de evento. Un archivo puede tener uno por evento.
Nota
Elementos heredados como <ScriptExtension> y cualquiera <ScriptLanguage> (Los archivos que no son de C# son rechazados por el motor de secuencias de comandos.)
Caracteres especiales
Lecturas XML <, >, y & como marcador. Ajustar código de secuencia de comandos <![CDATA[ … ]]>, que se recomienda, o sustituya cada carácter por su entidad XML:
Carácter
Entidad
&lt;
&gt;
&amp;
Idioma compatible
Variables
Detalles
Variables
var, cadenas, enteros y valores booleanos (ambos var y tipos explícitos como int son compatibles).
Condiciones
if, else if, else
Bucles
for y foreach, con break y continue. foreach Funciona solo en acciones que devuelven una lista.
Operadores
+,-,*,/,+=,-=, Operadores de comparación,&&,\|\|, y sufijo i++
Cadenas
Se recomiendan las comillas dobles (el motor acepta las comillas simples, pero generan una advertencia y no son C# válidas). Unir cadenas con +.
Comentarios
// y /* … */
Acciones
Tipo de acción
Sintaxis
Notas
Acciones integradas
SCS.<Group>.<Action>(<arguments>);
Métodos directos proporcionados por el Smart Client motor de secuencias de comandos (por ejemplo, SCS.Application.Minimize();). La mayoría de las acciones toman argumentos.
Los grupos disponibles son Application, Views, Browse, Camera, Ptz, MultiWindow, General, y Keyboard.
Vistas, salidas, eventos y valores preestablecidos PTZ
SCS.Invoke("<name>");
El <name> no es el nombre de pantalla que se muestra en la UI. Comienza con Views.All., Outputs.All., Events.All., o Ptz.Presets., seguido de los nombres de jerarquía configurados unidos por puntos. Cualquier carácter que no sea una letra alfanumérica o un dígito se convierte en un carácter de subrayado (_).
Ejemplo: Views.All.Basic_User_Group.All_cameras_Group._10x10_All_cameras
Estos nombres son idénticos en todos los idiomas de visualización del cliente. Si dos elementos del mismo grupo difieren solo por caracteres especiales (como Cam 1 y Cam-1), generan el mismo identificador, y solo uno es accesible; cambie el nombre de uno de los elementos para resolver la colisión.
Acciones de plugins de MIP, por nombre
El <name> Consiste en los nombres de pantalla que el cliente muestra para los grupos y la acción del plugin, unidos por puntos. Debido a que el plugin define y puede localizar estos nombres, este formulario depende del idioma actual del cliente. Si varias acciones comparten el mismo nombre, el motor de secuencias de comandos rechaza el nombre; en su lugar, llame a la acción por su ID.
Acciones por ID
SCS.Invoke("<action-id>");
Identificador único independiente del idioma. Tanto los nombres como los ID aparecen en el archivo de referencia de la secuencia de comandos generado cuando se marca Incluir elementos de configuración, lo que le permite copiar el ID exacto directamente en la secuencia de comandos.
Para ver todas las acciones disponibles en su sistema, genere una referencia de secuencia de comandos.
Funciones incorporadas
Función
Descripción
Thread.Sleep(milliseconds)
Pausa la secuencia de comandos sin congelarla XProtect Smart Client. Acepta de 0 a 30.000 ms.
MessageBox.Show(message), MessageBox.Show(message, caption)
Muestra una notificación en el área de notificación. No bloquea la secuencia de comandos ni la interfaz de usuario.
DateTime.Now, DateTime.Today, DateTime.Parse(), new DateTime(…)
Valores de fecha y hora. Se puede leer .Year, .Month, .Day, .Hour, .Minute y .Second.
Guid.Empty, Guid.Parse(), new Guid("<id as text>")
Operaciones de identificador único. new Guid("<id as text>") Requiere exactamente un argumento de cadena.
SCS.Application.WriteLog(level, message)
Escribe en MIPLog.txt. El nivel es Info, Debug, o Error.
SCS.Application.GetEventWindowId()
En un desencadenador de eventos, devuelve el ID de la ventana en la que se produjo el evento. Devuelve texto vacío para la ventana principal, en el cuerpo del script y en ConfigurationReloadCompleted.
Nota: Esta función puede devolver el ID de una ventana integrada (como un área de vista dentro de una pestaña) que no SCS.MultiWindow acción reconoce. Compare el ID con los ID de ventana flotante conocidos primero, o ignore los ID de ventana no reconocidos.
Activadores de eventos
Definir <OnEvent> bloques dentro del <ScriptEngine> Elemento raíz para reaccionar a las acciones del usuario y los cambios en el espacio de trabajo.
Evento
Ejecuciones
Después de cada recarga de configuración completada, una vez que las vistas y las pestañas se hayan establecido. No se ejecuta en el primer inicio de sesión.
SelectedViewChanged
Después de seleccionar una vista diferente, en cualquier ventana.
SelectedViewItemChanged
Después de seleccionar un elemento de vista diferente, en cualquier ventana.
ShownWorkSpaceChanged
Después de que la pestaña seleccionada cambie, o una ventana cambie entre Directo y Reproducción.
Nota
Algunos espacios de trabajo, como el Gestor de alarmas y las exportaciones, contienen sus propias áreas de vista incrustadas. Cada área de vista incrustada informa de su creación utilizando un ID que no pertenece a una ventana flotante. Por lo tanto, el cambio a una de estas pestañas puede ejecutarse ShownWorkSpaceChanged varias veces (por ejemplo, el Gestor de alarmas tiene dos áreas de vista integradas y Exportaciones tiene una, por lo que cambiar al Gestor de alarmas puede ejecutar el activador hasta tres veces). Su secuencia de comandos debe ignorar los ID de ventana no reconocidos.
  • Los activadores de eventos se comprueban junto con el cuerpo del script. Un nombre de evento desconocido es un error.
  • Los activadores de eventos se activan antes de que se ejecute el cuerpo del script y permanecen activos hasta que se cierra la sesión.
  • Un desencadenador de eventos no se vuelve a ejecutar debido a un cambio realizado por sus propias acciones.
  • Los nombres de eventos distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
  • Cada tipo de evento se puede declarar como máximo una vez en una secuencia de comandos.
  • Cambios de vista o pestaña iniciados por el cuerpo del script (<Script>) también desencadenan estos eventos.
Límites
Límite
Valor
Sentencias por ejecución
100,000
Tiempo de ejecución por ejecución
30 segundos
Thread.Sleep por llamada
30 segundos
Ejecuciones por activador de evento
60 por minuto. Se omitirán todas las ejecuciones que se realicen en ese minuto.
Iteraciones por bucle
10,000
Longitud de cadena
65 536 caracteres
Cada ejecución del cuerpo del script o un desencadenador de eventos tiene sus propios límites. Si una ejecución alcanza un límite o falla una acción, el resto de esa ejecución se detiene y el evento se registra MIPLog.txt, pero XProtect Smart Client y cualquier otro activador de eventos siga ejecutándose. Al cerrar sesión o cerrar sesión XProtect Smart Client, detiene cualquier secuencia de comandos en ejecución.
No compatible
No compatible
Usar en su lugar
while, do/while
for
switch
if / else if
try/catch, throw
Verifique la secuencia de comandos… antes de implementarla
Operador condicional (?:)
if / else
Incremento de prefijo (++i)
Incremento de postfijo (i++)
Interpolación de cadena ($"…")
Expresiones de coma, varias declaraciones de variables en for
Sentencias separadas
Matrices, literales de colección e indexación
No compatible
%, *=, /=, %=, operadores bit a bit
No compatible
Métodos, clases, interfaces, espacios de nombres, dynamic
Complemento de MIP
ScriptExtension
Utilice acciones de script integradas o un complemento de MIP.
Temporizadores, Task, new Thread(), async, delegados, lambdas
Thread.Sleep o activadores de eventos
Acceso a archivos, registros, redes y procesos, reflexión
Complemento de MIP
