Secuencias de comandos para iniciar sesión - parámetros
Se pueden utilizar los parámetros expuestos a continuación:
Se refiere a la URL del servidor de gestión al que XProtect Smart Client se conecta.
En el ejemplo siguiente se muestra la ventana de inicio de sesión de XProtect Smart Client con http://ourserver en el campo Dirección del servidor:
Client.exe -ServerAddress="http://ourserver"
Tenga en cuenta que el tipo de autenticación por defecto es Autenticación de Windows (usuario actual). A menos que lo cambie mediante el parámetro AuthenticationType que se describe a continuación, el diálogo de inicio de sesión mostrará automáticamente el nombre del usuario de Windows actual en el campo Nombre de usuario.
Hace referencia a un nombre de usuario específico.
En el ejemplo siguiente se muestra el XProtect Smart ClientVentana de inicio de sesión con http://ourserver en el campo Dirección del servidor, y Tommy en el campo Nombre de usuario:
Client.exe -ServerAddress="http://ourserver" -UserName="Tommy"
Nota
Este parámetro solo es relevante para la Autenticación de Windows y Autenticación básica. Use el parámetro AuthenticationType para controlar el método de autenticación que va a usar.
Se refiere a una contraseña específica.
En el ejemplo siguiente se muestra el XProtect Smart ClientVentana de inicio de sesión con http://ourserver en el Dirección del servidor campo, Tommy en el Nombre de usuario campo, y T0mMy5Pa55w0rD en el Contraseña Campo:
Client.exe -ServerAddress="http://ourserver" -UserName="Tommy" -Password="T0mMy5Pa55w0rD"
Nota
Se refiere a uno de los tres posibles métodos de autenticación de XProtect Smart Client: Autenticación de Windows (usuario actual) (llamado WindowsDefault en las secuencias de comandos de inicio), Autenticación de Windows (llamado Windows en las secuencias de comandos de inicio) o Autenticación básica (llamado Simple en las secuencias de comandos de inicio).
En el ejemplo siguiente se muestra el XProtect Smart Client Ventana de inicio de sesión con http://ourserver en el campo Dirección del servidor, Autenticación básica seleccionada en el campo Autenticación, Tommy en el campo Nombre de usuario, y T0mMy5Pa55w0rD (enmascarado por asteriscos) en el campo Contraseña:
Client.exe -ServerAddress="http://ourserver" -UserName="Tommy" -Password="T0mMy5Pa55w0rD" -AuthenticationType="Simple"
Si usa la Autenticación de Windows, el ejemplo es:
Client.exe -ServerAddress="http://ourserver" -UserName="Tommy" -Password="T0mMy5Pa55w0rD" -AuthenticationType="Windows"
Si utiliza la autenticación de Windows (usuario actual), el UserName y Password Los parámetros no serían necesarios, y el ejemplo tendría este aspecto:
Client.exe -ServerAddress="http://ourserver" -AuthenticationType="WindowsDefault"
Hace referencia a una ruta de acceso completa a un .scs secuencia de comandos (un tipo de secuencia de comandos destinado a controlar el XProtect Smart Client).
En el ejemplo siguiente se utiliza un .scs Secuencia de comandos para iniciar sesión:
Client.exe -Script=c:\startup.scs
Ejemplo de un .scs secuencia de comandos para iniciar sesión en http://ourserver con el usuario actual de Windows:
<ScriptEngine> <Login> <ServerAddress>http://ourserver</ServerAddress> <AuthenticationType>WindowsDefault</AuthenticationType> </Login> </ScriptEngine>
Puede utilizar muchos de los XProtect Smart Clientfunción de llama seleccionando Configuración > Secuencias de comandos > Generar referencia de secuencia de comandos para añadir más funcionalidad a .scs secuencias de comandos. En el ejemplo siguiente, se añade una línea para que el .scs La secuencia de comandos del ejemplo anterior también minimizará el XProtect Smart Client Aplicación:
<ScriptEngine> <Login> <ServerAddress>http://ourserver</ServerAddress> <AuthenticationType>WindowsDefault</AuthenticationType> </Login> <Script>SCS. Application.Minimize();</Script> </ScriptEngine>
Los formatos de parámetro válidos son:
{-,/,--}param{ ,=,:}((".')value(",'))
Examples:
-UserName Tommy
--UserName Tommy /UserName:"Tommy" /UserName=Tommy -Password 'Tommy'
