Überprüfen Sie eine Smart Client script
Sie können eine Smart Client script(.scs) vor der Bereitstellung, um zu überprüfen, ob die Skriptdatei gültig ist, die unterstützte Syntax/Aktionen verwendet und fehlerfrei ausgeführt wird.
Voraussetzungen
Ein
.scsSpeichern Sie die Skriptdatei auf einem lokalen oder zugänglichen Netzlaufwerk.
Schritte
Eingehend XProtect Smart ClientWählen Sie in der globalen Symbolleiste die Option Einstellungen und mehr
und dann Einstellungen.Wählen Sie die Registerkarte Skripte.
Wählen Sie Skript überprüfen....
Wählen Sie im Datei-Browser die Option
.scsWählen Sie die Datei aus, die Sie testen möchten, und klicken Sie dann auf Öffnen.Überprüfen Sie das im Dialogfeld angezeigte Verifizierungsergebnis:
Wenn das Skript gültig ist, erhalten Sie eine Bestätigungsmeldung, dass es die Validierung bestanden hat.
Wenn das Skript Fehler enthält, überprüfen Sie die gemeldeten Probleme, z. B. nicht unterstützte Befehle, ungültige XML-Formatierung oder Schemainkompatibilitäten, bevor Sie das Skript erneut ausführen.
