So funktionieren Smart Client-Skripte
A Smart Client Das Skript ist eine Konfigurationsdatei (.scs), die sich wiederholende Workflows in XProtect Smart Client, z. B. Anmelden, Arbeitsbereiche auswählen, Ansichten navigieren und auf Benutzerinteraktionen reagieren.
Wann XProtect Smart Client Wenn installiert ist, verknüpft Windows automatisch die .scs Verwenden Sie die Dateierweiterung mit der Anwendung. Sie können Skripte auf verschiedene Arten starten:
Doppelklicken auf die Datei: Öffnen einer
.scsStarten Sie die Datei direkt im Datei-Explorer XProtect Smart Client und führt das Skript aus.Windows-Startautomatisierung: Sie können eine
.scsWählen Sie eine Datei (oder Verknüpfung) im Windows-Startordner aus, um automatisch zu starten und zu konfigurieren XProtect Smart Client Wenn der Computer bootet; eine gängige Einrichtung für dedizierte Wandmonitore oder Smart Wall Workstations.Befehlszeile oder Tastenkombinationen: Sie können die Smart Client Verwenden Sie eine Eingabeaufforderung, ein Skript oder eine benutzerdefinierte Desktop-Verknüpfung, indem Sie die
-Scriptparameter:Client.exe -Script="C:\Path\To\Script.scs"
Standardmäßig, XProtect Smart Client Führt Skripte in einer validierten Sandbox-Umgebung aus. Bevor Sie Skriptcode ausführen, müssen Sie Smart Client Die Skripten-Engine vergleicht die gesamte Datei mit einer Zulassungsliste sicherer Befehle, Sprachfunktionen und Ressourcenbeschränkungen. Wenn ein Teil der Datei nicht unterstützte Syntax enthält oder unbefugte Systemoperationen (z. B. Datei- oder Netzwerkzugriff) versucht, weigert sich die Engine, das gesamte Skript auszuführen.
Anmerkung
Wenn die Legacy-Runtime-Kompilierung aktiviert ist in Client.exe.config, verwendet der Client stattdessen die veraltete Legacy-Engine, kompiliert das Skript und führt es als beliebiges C# ohne Validierungsprüfungen aus.
Skript-Lebenszyklus
Wann XProtect Smart Client Lädt ein Skript, läuft es in drei Schritten ab:
Login: Wenn die Skriptdatei eine
<Login>Unter dem<ScriptEngine>Stammelement, Smart Client Versucht, sich automatisch mit dem angegebenen Server und den angegebenen Anmeldeinformationen anzumelden. Wenn dieser Block ausgelassen wird, wird der Standard-Anmeldedialog für die manuelle Anmeldung angezeigt.Startaktionen: Sobald die Anmeldung erfolgreich war und der Hauptarbeitsbereich vollständig geladen ist, führt der Client den Skripttext aus (
<Script>). Dies beinhaltet die Startautomatisierung unter Verwendung der verfügbaren Smart Client Aktionen, wie das Minimieren oder Maximieren der Anwendung, das Wechseln zu einem bestimmten Arbeitsbereich oder einer Ansicht oder das Springen zu einem Wiedergabezeitstempel.Ereignisauslöser: Wenn das Skript Ereignisauslöser definiert (
<OnEvent>), bleiben diese Auslöser während der gesamten Sitzung des Benutzers im Speicher aktiv. Sie führen festgelegte Aktionen aus, wenn Übereinstimmungsereignisse auftreten, z. B. wenn ein Anwender eine andere Ansicht auswählt, Ansichtselemente wechselt oder Arbeitsbereiche ändert.
