Temporärer Legacy-Fallback für Skripte
Verwenden Sie die Einstellung für die Legacy-Runtime-Kompilierung in Client.exe.config Als temporäre Maßnahme, wenn vorhandene Skripte Konstrukte enthalten, die noch nicht unterstützt werden von Smart Client Skript-Engine.
Wichtig
Die Runtime-Kompilierung ist veraltet und wird in einer späteren Version entfernt. Deaktivieren Sie diese Einstellung, sobald Ihre Skripte die Validierung bestanden haben Überprüfen Sie das Skript....
Standardmäßig, XProtect Smart Client Verwendet die Smart Client Skripte Engine zu überprüfen und auszuführen .scs Dateien. Wenn ein bestehendes Skript Funktionen der Legacy Engine erfordert, können Sie die Kompilierung zur Laufzeit in der Client-Konfiguration vorübergehend aktivieren.
Wenn die Kompilierung zur Laufzeit aktiviert ist, werden Skripte als beliebiges C# mit den Berechtigungen des aktiven Benutzers kompiliert und ausgeführt, wobei die Liste der zulässigen Aktionen umgangen wird Smart Client Skripte.
Konfigurationsschlüssel
Die Einstellung befindet sich in der Client.exe.config Datei in der XProtect Smart Client Installationsordner:
<add key="StartupScript_AllowRuntimeCompilation" value="false" />
Wert | Verhalten |
| Verwendet Smart Client Skripte. Skripte, die versuchen, auf Dateien, die Registrierung, Prozesse oder Reflexionen zuzugreifen oder eine nicht unterstützte Syntax verwenden, werden abgelehnt. |
| Ermöglicht die Kompilierung zur Legacy-Laufzeit. Skripte werden mit der Legacy-CodeDom-Kompilierungsengine ausgeführt. |
Indikatoren für die Registerkarte "Skripte"
Wann StartupScript_AllowRuntimeCompilation ist eingestellt auf trueeine Statusmeldung und eine Warnung unter Einstellungen > Skripte angezeigt:
Warnung bei Legacy Engine:
"Laufzeitkompilierung ist aktiviert (StartupScript_AllowRuntimeCompilation=true). Skripte werden kompiliert und als C# mit den Rechten des Benutzers von der Legacy-Engine ausgeführt, die veraltet ist und entfernt wird. Schalten Sie die Einstellung aus in
Client.exe.configSobald Ihre Skripte erfolgreich sind Überprüfen Sie das Skript."Kompatibilitätsstatus:
"Wird von der Legacy-Compiler-Engine ausgeführt. Die validierte Engine akzeptiert dies." — Das Skript wird ausgeführt und ist kompatibel mit Smart Client Skripte.
"Wird von der Legacy-Compiler-Engine ausgeführt. Die validierte Engine würde es ablehnen; beheben Sie es, bevor die Legacy-Engine entfernt wird." — Das Skript wird unter der Legacy-Engine ausgeführt, enthält jedoch Syntax oder Aufrufe, die fehlschlagen, sobald die Legacy-Engine entfernt wird.
