Smart Client Skriptsprache und -grenzen
Zuletzt aktualisiert: 5 Minuten Lesezeit
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Smart Client Ihre Skripte verwenden eine begrenzte Anzahl von C# innerhalb von XML. Wann XProtect Smart Client Wenn eine Skriptdatei geladen wird, wird die Datei mit einer Liste der zugelassenen Sprachfunktionen und -aktionen abgeglichen. Wenn ein Teil des Skripts ungültig ist, werden der Skriptkörper und die Ereignisauslöser nicht ausgeführt. Die <Login> Die Sperre wird weiterhin angewendet.
Dateistruktur
Speichern Sie die Datei mit dem .scs Erweiterung, codiert als UTF-8. UTF-8 ohne BOM wird empfohlen.
Element
Erforderlich
Beschreibung
<ScriptEngine>
Ja
Stammelement.
<SchemaVersion>
Nein
Version des Dateiformats. Die Standard- und aktuelle Version ist 1. Wenn eine Datei eine neuere Version als die installierte XProtect Smart Client Unterstützt, wird die Datei abgelehnt.
<Login>
Nein
Anmeldeinformationen. Siehe Automatisieren Sie die Anmeldung mit Skripten.
<Script>
Nein
Skripttext. Läuft einmal pro Anmeldung.
<OnEvent Name="…">
Nein
Ereignis auslösen. Eine Datei kann eine pro Ereignis haben.
Anmerkung
Ältere Elemente wie <ScriptExtension> und alle <ScriptLanguage> Andere als C# werden von der Skript-Engine abgelehnt.)
Sonderzeichen
XML-Lesevorgänge <, >, und & Als Markup. Skriptcode einschließen <![CDATA[ … ]]>, was empfohlen wird, oder ersetzen Sie jedes Zeichen durch seine XML-Entität:
Zeichen
Entität
&lt;
&gt;
&amp;
Unterstützte Sprache
Variablen
Details
Variablen
var, Zeichenfolgen, Ganzzahlen und boolesche Werte (beide var und explizite Typen wie int werden unterstützt).
Bedingungen
if, else if, else
Schleifen
for und foreach, mit break und continue. foreach Funktioniert nur bei Aktionen, die eine Liste zurückgeben.
Bediener
+,-,*,/,+=,-=, Vergleichsoperatoren,&&,\|\|, und Postfix i++
Zeichenketten
Es werden doppelte Anführungszeichen empfohlen (einfache Anführungszeichen werden von der Engine akzeptiert, erzeugen jedoch eine Warnung und sind nicht gültig für C#). Verknüpfen Sie Zeichenfolgen mit +.
Anmerkungen
// und /* … */
Aktionen
Aktionstyp
Syntax
Anmerkungen
Integrierte Aktionen
SCS.<Group>.<Action>(<arguments>);
Direkte Methoden zur Verfügung gestellt von Smart Client Skript-Engine (zum Beispiel SCS.Application.Minimize();). Die meisten Aktionen benötigen Argumente.
Die verfügbaren Gruppen sind Application, Views, Browse, Camera, Ptz, MultiWindow, General, und Keyboard.
Ansichten, Ausgänge, Ereignisse und PTZ-Voreinstellungen
SCS.Invoke("<name>");
Das Feld <name> Dies ist nicht der Anzeigename, der in der Benutzeroberfläche angezeigt wird. Es beginnt mit Views.All., Outputs.All., Events.All.,oder Ptz.Presets., gefolgt von den Namen der konfigurierten Hierarchie, die durch Punkte verbunden sind. Jedes Zeichen, das kein alphanumerischer Buchstabe oder keine Ziffer ist, wird in einen Unterstrich (_).
Beispiel: Views.All.Basic_User_Group.All_cameras_Group._10x10_All_cameras
Diese Namen sind in allen Client-Anzeigesprachen identisch. Wenn sich zwei Elemente in derselben Gruppe nur durch Sonderzeichen unterscheiden (z. B. Cam 1 und Cam-1), erzeugen sie denselben Bezeichner, und nur eines ist erreichbar. Benennen Sie eines der Elemente um, um die Kollision aufzulösen.
MIP-Plugin-Aktionen, nach Namen
Das Feld <name> Besteht aus den Anzeigenamen, die der Client für die Gruppen und Aktionen des Plugins anzeigt, verbunden durch Punkte. Da das Plugin diese Namen definiert und lokalisieren kann, hängt diese Form von der aktuellen Client-Sprache ab. Wenn mehrere Aktionen denselben Namen haben, lehnt die Skript-Engine den Namen ab. Rufen Sie stattdessen die Aktion über ihre ID auf.
Aktionen nach ID
SCS.Invoke("<action-id>");
Sprachunabhängige eindeutige Kennung. Sowohl Namen als auch IDs werden in der generierten Skriptreferenzdatei aufgeführt, wenn Konfigurationselemente einschließen aktiviert ist, sodass Sie die genaue ID direkt in Ihr Skript kopieren können.
Generieren Sie eine Skriptreferenz, um alle in Ihrem System verfügbaren Aktionen anzuzeigen.
Integrierte Funktionen
Funktion
Beschreibung
Thread.Sleep(milliseconds)
Hält das Skript an, ohne es einzufrieren XProtect Smart Client. Akzeptiert 0–30.000 ms.
MessageBox.Show(message), MessageBox.Show(message, caption)
Zeigt eine Benachrichtigung im Benachrichtigungsbereich an. Es blockiert weder das Skript noch die Benutzeroberfläche.
DateTime.Now, DateTime.Today, DateTime.Parse(), new DateTime(…)
Datums- und Uhrzeitwerte. Sie können lesen .Year, .Month, .Day, .Hour, .Minute und .Second.
Guid.Empty, Guid.Parse(), new Guid("<id as text>")
Eindeutige Bezeichner-Operationen. new Guid("<id as text>") Erfordert genau ein Zeichenfolgenargument.
SCS.Application.WriteLog(level, message)
Schreibt in MIPLog.txt. Die Ebene ist Info, Debug,oder Error.
SCS.Application.GetEventWindowId()
Bei einem Ereignisauslöser wird die ID des Fensters zurückgegeben, in dem das Ereignis aufgetreten ist. Gibt einen leeren Text für das Hauptfenster, den Skripttext und die ConfigurationReloadCompleted.
Hinweis: Diese Funktion kann die ID eines eingebetteten Fensters (z. B. eines Ansichtsbereichs in einer Registerkarte) zurückgeben, das keine SCS.MultiWindow Aktion erkennt. Vergleichen Sie die ID zuerst mit bekannten IDs für bewegliche Fenster oder ignorieren Sie nicht erkannte Fenster-IDs.
Ereignisauslöser
Definieren Sie <OnEvent> Blöcke innerhalb der <ScriptEngine> Stammelement, um auf Benutzeraktionen und Änderungen am Arbeitsbereich zu reagieren.
Ereignis
Läuft
Nach jeder abgeschlossenen Konfiguration neu laden, sobald Ansichten und Registerkarten eingerichtet sind. Läuft nicht bei der ersten Anmeldung.
SelectedViewChanged
Wenn eine andere Ansicht ausgewählt wurde, klicken Sie in einem beliebigen Fenster auf.
SelectedViewItemChanged
Wenn ein anderes Ansichtselement ausgewählt wurde, klicken Sie in einem beliebigen Fenster auf.
ShownWorkSpaceChanged
Wenn sich die ausgewählte Registerkarte ändert oder ein Fenster zwischen Live und Wiedergabe wechselt.
Anmerkung
Einige Arbeitsbereiche, z. B. Alarm-Manager und Exporte, enthalten eigene eingebettete Ansichtsbereiche. Jeder eingebettete Ansichtsbereich meldet seine Erstellung anhand einer ID, die nicht zu einem beweglichen Fenster gehört. Daher kann der Wechsel zu einer dieser Registerkarten ausgeführt werden ShownWorkSpaceChanged mehrmals (z. B. der Alarm-Manager hat zwei eingebettete Ansichtsbereiche und die Exporte haben einen, sodass der Alarm-Manager den Trigger bis zu dreimal auslösen kann). Ihr Skript sollte nicht erkannte Fenster-IDs ignorieren.
  • Ereignisauslöser werden zusammen mit dem Skripttext überprüft. Ein unbekannter Ereignisname ist ein Fehler.
  • Ereignisauslöser werden aktiv, bevor der Skripttext ausgeführt wird, und bleiben aktiv, bis Sie sich abmelden.
  • Ein Ereignisauslöser wird aufgrund einer durch seine eigenen Aktionen vorgenommenen Änderung nicht erneut ausgeführt.
  • Bei Ereignisnamen wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
  • Jeder Ereignistyp kann höchstens einmal in einem Skript deklariert werden.
  • Ansicht- oder Registerkartenänderungen, die durch den Skripttext ausgelöst werden (<Script>) lösen auch diese Ereignisse aus.
Grenzen
Begrenzen
Wert
Anweisungen pro Durchlauf
100,000
Laufzeit pro Durchlauf
30 Sekunden
Thread.Sleep Pro Anruf
30 Sekunden
Durchläufe pro Ereignisauslöser
60 pro Minute. Alle weiteren Durchläufe in dieser Minute werden übersprungen.
Iterationen pro Schleife
10,000
Zeichenfolgenlänge
65.536 Zeichen
Jeder Durchlauf des Skriptkörpers oder eines Ereignisauslösers hat seine eigenen Grenzen. Wenn ein Durchlauf ein Limit erreicht oder eine Aktion fehlschlägt, wird der Rest dieses Durchlaufs gestoppt und das Ereignis protokolliert MIPLog.txt, aber XProtect Smart Client und alle anderen Ereignisauslöser laufen weiter. Wenn Sie sich abmelden oder schließen XProtect Smart Client, werden alle laufenden Skripte gestoppt.
Nicht unterstützt
Nicht unterstützt
Verwenden Sie stattdessen
while, do/while
for
switch
if / else if
try/catch, throw
Überprüfen Sie das Skript... bevor Sie es bereitstellen
Bedingter Operator (?:)
if / else
Präfix-Inkrement (++i)
Postfix-Inkrement (i++)
String-Interpolation ($"…")
Kommaausdrücke, mehrere Variablendeklarationen in for
Separate Anweisungen
Arrays, Auflistungsliterale und Indizierung
Nicht unterstützt
%, *=, /=, %=, bitweise Operatoren
Nicht unterstützt
Methoden, Klassen, Schnittstellen, Namespaces, dynamic
MIP-Plugin
ScriptExtension
Verwenden Sie integrierte Skriptaktionen oder ein MIP-Plugin
Timer, Task, new Thread(), async, Delegierte, Lambdas
Thread.Sleep oder Ereignisauslöser
Datei-, Registrierungs-, Netzwerk- und Prozesszugriff, Reflexion
MIP-Plugin
