Paramètres du format media player - fichier combiné
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2026r1
LangueFrançais
Choisissez le format media player Fichier combiné pour exporter plusieurs séquences vidéo ou audio standard provenant de plusieurs caméras combinées en un fichier que le destinataire peut voir ou écouter sur des ordinateurs où est installé un lecteur multimédia standard.
Paramètres généraux
Nom
Description
Codec
Affiche le codec de la vidéo exportée.
Contenu
Choisissez la vidéo, l’audio ou les deux.
Qualité de compression
La qualité de compression détermine la taille du fichier que vous exportez. Plus la qualité de l’encodage est élevée, plus la taille du fichier sera grande.
Résolution
L’option que vous sélectionnez détermine la résolution maximale du fichier de sortie.
Puisque plusieurs séquences vidéo sont combinées dans un seul fichier vidéo, la résolution et le rapport hauteur/largeur des caméras individuelles peuvent changer pendant la lecture, mais uniquement vers une résolution inférieure à celle que vous avez sélectionnée.
Nombre d’images par seconde (FPS)
Le nombre d’images par seconde indique le nombre d’images affichées par seconde. Plus le nombre d’images est élevé, plus la taille du fichier est conséquente.
Configurations Avancées
Nom
Description
Format et type de disposition
Format
Exportez la vidéo au format MKV ou au format MP4.
Type de disposition
  • Affichage Caméra unique : Le fichier exporté lit les séquences selon l’ordre des caméras dans la liste des exportations. Avant de démarrer une exportation, utilisez les flèches pour réorganiser les fichiers dans la liste d’export.
    Vous pouvez réorganiser votre liste d’export en utilisant la flèche à gauche de chaque séquence vidéo
  • Vue adaptative : Le fichier exporté lit la vidéo dans l’ordre dans lequel elle a été enregistrée. Si des séquences vidéo ont été enregistrées en même temps, elles sont lues simultanément.
Paramètres de la résolution
Pour contrôler la résolution de sortie et améliorer la compatibilité du fichier d’exportation avec les périphériques mobiles, vous pouvez recourir à ces options :
  • Empêcher le changement vers une échelle supérieure : Pour empêcher le changement vers une échelle supérieure de la vidéo provenant de caméras à faible résolution, et donc d’afficher une vidéo granuleuse, vous pouvez sélectionner cette option pour empêcher le changement de la résolution de sortie au-delà de sa taille d’origine.
  • Ajouter du remplissage : La combinaison de séquences vidéo provenant de différentes caméras dans un seul fichier peut modifier la résolution lors de la lecture, ce que certains lecteurs multimédias ne prennent pas en charge. Cette option ajoute un padding à la vidéo pour garder la même résolution du début à la fin.
Informations complémentaires
  • Inclure les horodatages : Affiche l’heure d’enregistrement en superposition sur la vidéo.
  • Inclure les noms de caméra : Affiche le nom de la caméra en superposition sur la vidéo.
