Paramètres du format media player - fichiers individuels
Dernière mise à jour : 3 minutes de lecture
Version2026r1
LangueFrançais
Choisissez le format media player Fichiers individuels pour exporter des séquences vidéo ou audio standard sous forme de fichiers individuels que le destinataire peut voir ou écouter sur des ordinateurs où est installé un lecteur multimédia standard. Le codec que vous avez utilisé pour l’exportation doit également être installé sur l’ordinateur.
Nom
Description
Contenu
Exportez la vidéo uniquement, l’audio uniquement ou les deux.
Format
Exportez la vidéo au format AVI ou au format MKV. Voir aussi : Exportations MKV et génération de fichiers multiples.
Note
Si vous n’avez pas utilisé de masquage de confidentialité sur une vidéo enregistrée au format JPEG, MPEG-4, H.264, H.265 ou AV1, aucun transcodage n’a lieu pendant l’exportation et la vidéo enregistrée conserve sa qualité d’origine. Si un masquage de confidentialité est appliqué, le flux vidéo est transcodé au format JPEG.
Codec
Le codec que vous choisissez a un impact sur la qualité et la taille du fichier AVI.
Vous pouvez modifier le codec, mais Milestone recommande de garder les paramètres de codec par défaut, à moins que vous n’ayez une bonne raison de les changer.
Note
Le codec que vous utilisez doit être similaire à celui configuré sur l’ordinateur où vous comptez lire la vidéo exportée.
Inclure les horodatages
Ajoutez la date et l’heure du VMS sur la vidéo exportée. L’horodatage s’affiche au-dessus de la vidéo exportée.
Réduire la fluidité d’image
Réduisez la fluidité d’image de l’exportation. Chaque image est incluse, mais l’exportation est toujours lue en temps réel.
Textes vidéos
Ouvrez la fenêtre Textes vidéos, où vous pouvez créer des pré et post textes pour le fichier AVI. Ces textes sont ajoutés à toutes les caméras pour l’exportation et affichés en tant qu’images fixes avant (Avant diapo) ou après (Après diapo) la vidéo.
Lorsque vous exportez une vidéo au format MKV, l’exportation peut produire plusieurs fichiers vidéo au lieu d’un seul fichier continu. Cela se produit si un ou plusieurs des changements suivants se produisent dans le flux vidéo au cours de la période d’exportation sélectionnée :
  • Changement de résolution : si la résolution de la vidéo change au cours de la période d’exportation, par exemple, en raison d’un changement de flux dynamique ou d’enregistrements capturés à des résolutions différentes.
  • Changement de codec : si le flux vidéo change de format de compression.
  • Modification du masquage de confidentialité : si le masquage de confidentialité est appliqué, supprimé ou modifié au cours de la séquence enregistrée.
Si une exportation génère plusieurs fichiers, chaque fichier est enregistré dans le dossier de destination avec un numéro séquentiel ajouté au nom du fichier (par exemple, Name_part1.mkv, Name_part2.mkv et Name_part3.mkv). Un fichier de liste de lecture est également créé dans le même dossier de destination, que vous pouvez ouvrir dans un lecteur multimédia pris en charge, tel que VLC, pour lire tous les segments vidéo exportés dans l’ordre sans interruption.
