Şunları kurun XProtect Mobile sunucusu
Kurulumdan sonra XProtect Mobile sunucu, şunları kullanabilirsiniz XProtect Mobile istemci ve XProtect Web Client sisteminizle. Yönetim sunucusunu çalıştıran bilgisayarda sistem kaynaklarının genel kullanımını azaltmak için, XProtect Mobile sunucu ayrı bir bilgisayarda.
Yönetim sunucusunda yerleşik bir genel kurulum web sayfası bulunur. Bu web sayfasından, yöneticiler ve son kullanıcılar gerekli olanları indirebilir ve kurabilir XProtect system yönetim sunucusundaki veya sistemdeki herhangi bir bilgisayardaki bileşenler.
Not
XProtect Mobile "tek bilgisayar" seçeneğini yüklediğinizde sunucu otomatik olarak kurulur.
Karşıdan yükle XProtect Mobile sunucu yükleyicisi
Tarayıcınıza aşağıdaki URL'yi girin: http://[yönetim sunucusu adresi]/installation/admin burada [yönetim sunucusu adresi], IP adresi veya yönetim sunucusunun ana bilgisayar adıdır.
Şunun için Tüm Dilleri seçin XProtect Mobile sunucu yükleyicisi.
İndirdiğiniz dosyayı çalıştırın. Ardından, tüm uyarılar için Evet'i seçin.
Kurulum aracı için bir dil seçin. Sonra, seçin Devam Et.
Lisans anlaşmasını okuyun ve kabul edin. Sonra, seçin Devam Et.
Kurulum tipini seçin:
Kurmak için Tipik ögesini seçin XProtect Mobile sunucu ve eklenti
Sadece sunucuyu veya sadece eklentiyi kurmak için Özel'i seçin. Örneğin, kullanmak istediğinizde sadece eklentiyi yüklemek yararlıdır Management Client yönetmek için XProtect Mobile sunucular ama bir XProtect Mobile bu bilgisayardaki sunucu
Not
XProtect Mobile çalışan bilgisayarda eklenti gereklidir Management Client yönetmek için XProtect Mobile içindeki sunucular Management Client.
Yalnızca özel kurulum için: Kurulmasını istediğiniz bileşenleri seçin. Sonra, seçin Devam Et.
Mobil sunucu için hizmet hesabını seçin. Sonra, seçin Devam Et.
Not
Daha sonra hizmet hesabı kimlik bilgilerini değiştirmek veya düzenlemek için, mobil sunucuyu yeniden yüklemelisiniz.
Yalnızca özel kurulum için: Gözetim sistemine bağlanırken mevcut bir VYY kullanıcı hesabı ile oturum açın:
Hizmet hesabı, 8. adımda seçtiğiniz hesaptır. Bu hesabı kullanarak bağlantı kurmak için, hizmet hesabının yönetim sunucusunun erişime sahip olduğu bir etki alanının üyesi olduğundan emin olun
Temel kullanıcı. Hizmet hesabı, yönetim sunucusunun erişime sahip olduğu bir etki alanının üyesi olmadığında temel kullanıcı kullanın
Not
Daha sonra hizmet hesabını veya temel kullanıcı kimlik bilgilerini değiştirmek veya düzenlemek için, mobil sunucuyu yeniden yüklemelisiniz.
Devam üzerine tıklayın.
Sunucu URL alanında, birincil yönetim sunucusu adresini doldurun.
Yalnızca özel kurulum için: Mobil sunucuyla iletişim için bağlantı noktalarını belirleyin. Sonra, seçin Devam Et. Tipik bir kurulumda, bağlantı noktaları varsayılan port numaralarını alır (HTTP portu için 8081 ve HTTPS portu için 8082).
Bir mobil sunucu veri koruma parolası ata sayfasında, araştırmalarınızı şifrelemek için bir parola girin. Bir sistem yöneticisi olarak, sistem kurtarma sırasında veya sisteminizi ek mobil sunucular ile genişletirken, mobil sunucu verisine erişmek için bu parolayı girmeniz gerekecektir.
Uyarı
Bu parolayı kaydetmeli ve güvende tutmalısınız. Bunun yapılmaması mobil sunucu verisini kurtarma yeteneğinizi tehlikeye atabilir.
Araştırmalarınızın şifre korumalı olmasını istemiyorsanız şunları seçin Bir mobil sunucu veri koruma parolası kullanmamayı seçiyorum ve araştırmaların şifrelenmeyeceğini anlıyorum.
Mobil sunucu şifrelemesini belirtin. Sonra, seçin Devam Et.
Üzerinde Şifrelemeyi seç sayfada, iletişim akışlarını güvenceye alabilirsiniz:
Mobil sunucular ile kayıt sunucuları, veri toplayıcıları ve yönetim sunucusu arasında. Dahili iletişim akışları için şifrelemeyi etkinleştirmek üzere Sunucu sertifikası bölümünde bir sertifika seçin.
Mobil sunucular ve istemciler arasında. Mobil sunucu ile mobil sunucudan veri akışlarını alan istemciler arasında şifrelemeyi etkinleştirmek için, Akış medyası sertifika bölümünde bir sertifika seçin.
Not
Şifrelemeyi etkinleştirmezseniz, bazı istemcilerde bazı özellikler kullanılamaz.
Sisteminizde güvenli iletişim kurma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Mobil sunucu veri şifrelemesi.
Ayrıca, işletim sisteminizin görev çubuğundaki Mobile Server Manager çubuğu simgesinden kurulum tamamlandıktan sonra şifrelemeyi de etkinleştirebilirsiniz. Bkz Mobil sunucuda şifrelemeyi etkinleştirin.
Dosya konumunu ve ürün dilini seçin ve ardından seçin kurun.
Kurulum tamamlandığında, başarıyla kurulan bileşenlerin bir listesi görünür.
