Konfigurera användare för tvåstegsverifiering via e-post
För att införa ytterligare ett inloggningssteg för användare av XProtect Mobile klient eller XProtect Web Client, konfigurera tvåstegsverifiering på XProtect Mobile server. Förutom standardanvändarnamnet och -lösenordet måste användaren ange en verifieringskod som mottagits via e-post.
Tvåstegsverifiering ökar skyddsnivån i ditt övervakningssystem.
In Management Client, utför dessa steg:
Se även Krav för användarens konfiguration för tvåstegsverifiering och fliken Tvåstegsverifiering.
Ange information om din SMTP-server
Leverantören använder informationen om SMTP-servern:
I navigeringsfönstret, välj Mobilservrar och välj relevant mobilserver.
På fliken Tvåstegsverifiering, markera kryssrutan Aktivera tvåstegsverifiering.
Under Leverantörsinställningar, på fliken E-post, ange information om din SMTP-server och ange den e-post som systemet kommer att skicka till klientanvändare när de loggar in och är konfigurerade för en sekundär inloggning.
För mer information, se Fliken Tvåstegsverifiering.
Ange den verifieringskod som ska skickas till användarna
För att ange verifieringskodens komplexitet:
På fliken Tvåstegsverifiering, i avsnittet Inställningar för verifieringskod, ange den period inom vilken XProtect Mobile Klientanvändare behöver inte verifiera sin inloggning igen vid till exempel ett frånkopplat nätverk. Standardperioden är tre minuter.
Ange den period inom vilken användaren kan använda den mottagna verifieringskoden. Efter denna period är koden ogiltig och användaren måste begära en ny kod. Standardperioden är fem minuter.
Ange maximalt antal försök att ange kod innan den angivna koden blir ogiltig. Standardnumret är tre.
Ange antalet tecken för koden. Standardlängden är sex.
Ange komplexiteten för den kod du vill att systemet ska generera.
Tilldela verifieringsmetod till användare och Active Directory-grupper
På fliken Tvåstegsverifiering, i avsnittet Användarinställningar, listan över användare och grupper som lagts till i din XProtect systemet visas.
I kolumnen Verifieringsmetod, välj en verifieringsmetod för varje användare eller grupp.
I fältet Användarinformation, lägg till leveransdetaljer, såsom e-postadresser till individuella användare. Nästa gång användaren loggar in XProtect Web Client eller XProtect Mobile app tillfrågas han eller hon om en sekundär inloggning.
Om en grupp är konfigurerad i Active Directory XProtect Mobile servern använder detaljer, såsom e-postadresser, från Active Directory.
Notera
Windows-grupper saknar funktioner för tvåstegsverifiering.
Spara din konfiguration.
Du har slutfört stegen för att konfigurera dina användare för tvåstegsverifiering via e-post.
