XProtect Mobile server
Mobilserverinställningar
Senaste uppdatering: Lästid: 15 min.
Version2026 R2
SpråkSvenska
In Management Client, kan du konfigurera och redigera en lista med XProtect Mobile serverinställningar. Du kan tillgå dessa inställningar i det nedre verktygsfältet i avsnittet Egenskaper för mobilserver. Därifrån kan du:
Anslutningsinformation
Följande tabeller beskriver status och meddelanden för mobilservern som är synliga på alla flikar.
Servern är tillgänglig via Interne
Färg
Status
Beskrivning
Orange
Inte tillgänglig
Mobilservern har inte konfigurerats att vara tillgänglig från en plats utanför det lokala nätverket.
Röd
Nej
Den XProtect Web Client och XProtect Mobile Klientanvändare kan inte ansluta till mobilservern från Internet.
Grön
Ja
Den XProtect Web Client och XProtect Mobile Klientanvändare kan ansluta till mobilservern från Internet.
Anslutning till servern
Färg
Meddelande
Beskrivning
Orange
HTTPS ogiltigt certifikat
Den XProtect Mobile plugin känner inte igen certifikatet för mobilservern.
Orange
HTTP/HTTPS oåtkomlig
XProtect Management Client kan inte nå mobilservern.
Röd
HTTP/HTTPS Inte ansluten
XProtect Management Client har identifierat mobilservern men kan inte ansluta till den.
Grön
HTTP/HTTPS
XProtect Management Client har etablerat en anslutning till mobilservern.
Fliken Allmänt
Följande tabell beskriver inställningarna på denna flik.
Allmänt
Namn
Beskrivning
Servernamn
Skriv in namnet på XProtect Mobile server.
Beskrivning
Ange en valfri beskrivning av XProtect Mobile server.
Mobilserver
Se namnet på den markerade XProtect Mobile server.
Funktioner
Följande tabell beskriver hur du kontrollerar tillgängligheten för XProtect Mobile funktioner.
Namn
Beskrivning
Aktivera XProtect Web Client
Aktivera tillgång till XProtect Web Client. Denna funktion är aktiverad som standard.
Aktivera vyn Alla kameror för XProtect Mobile -klient
Denna vy visar alla kameror som en användare har tillstånd att visa på en inspelningsserver. Denna funktion är aktiverad som standard.
Aktivera bokmärken
Aktivera bokmärkesfunktionen för att snabbt hitta videosekvenser i XProtect Mobile klient och XProtect Web Client. Denna funktion är aktiverad som standard.
Aktivera åtgärder (utdata och händelser)
Aktivera tillgång till åtgärder i XProtect Mobile klient och XProtect Web Client. Denna funktion är aktiverad som standard.
Om du inaktiverar denna funktion kan klientanvändarna inte se utdata och händelser, även om dessa är korrekt konfigurerade.
Aktivera inkommande ljud
Aktivera funktionen för inkommande ljud i XProtect Web Client och XProtect Mobile klient. Denna funktion är aktiverad som standard.
Aktivera tryck-för-samtal
Aktivera tryck-för-samtal-funktionen i XProtect Web Client och XProtect Mobile klient. Denna funktion är aktiverad som standard.
Neka den inbyggda administratörsrollen åtkomst till XProtect Mobile -server
Aktivera detta för att förhindra användare tilldelade den inbyggda administratörsrollen från att komma åt video på XProtect Mobile klient eller XProtect Web Client.
Logginställningar
Du kan se logginställningsinformationen.
Namn
Beskrivning
Plats för loggfil
Se var systemet sparar loggfiler.
Behåll loggar i
Se hur många dagar loggar ska sparas. Standard är tre dagar.
Säkerhetskopiering av konfiguration
Om ditt system har flera XProtect Mobile servrar kan du använda säkerhetskopieringsfunktionen för att exportera aktuella inställningar och importera dem till andra XProtect Mobile servrar.
Namn
Beskrivning
Importera
Importera en XML-fil med en ny XProtect Mobile serverkonfiguration.
Exportera
Exportera din XProtect Mobile serverkonfiguration. Ditt system lagrar konfigurationen i en XML-fil.
Fliken Anslutningar
Inställningar på fliken Anslutningar används i följande uppgifter:
För mer information, se Smart anslutning.
Viktigt
Du kan konfigurera hur XProtect Mobile klient och XProtect Web Client användare bör ansluta till XProtect Mobile server när du öppnar Server Configurator under installationen eller genom att högerklicka på aktivitetfältsikonen för Mobile Server Manager efter installationen. Anslutningstypen kan vara HTTPS eller HTTP. För mer information, se Aktivera kryptering på mobilservern.
Allmänt
Namn
Beskrivning
Klient-tidsgräns
Ange en tidsram för hur ofta XProtect Mobile klient och XProtect Web Client måste ange för XProtect Mobile server som de är igång med. Standardvärdet är 30 sekunder.
Milestone rekommenderar att du inte ökar tidsramen.
Aktivera UPnP- upptäckbarhet
Detta gör att XProtect Mobile server upptäckbar på nätverket via UPnP-protokollen.
Den XProtect Mobile klienten har scanningsfunktionalitet för att hitta XProtect Mobile servrar baserade på UPnP.
Aktivera automatisk portmappning
När XProtect Mobile servern är installerad bakom brandväggen, en portmappning krävs i routern, så klienter kan fortfarande komma åt servern från Internet.
Alternativet Aktivera automatisk portmappning aktiverar XProtect Mobile server för att själv utföra denna portmappning, förutsatt att routern är konfigurerad för det.
Aktivera smart anslutning
Smart anslutning låter dig verifiera att du har konfigurerat XProtect Mobile server korrekt utan att logga in med en mobil enhet eller en surfplatta för att göra valideringen. Det förenklar även anslutningsprocessen för klientanvändarna.
Internetåtkomst
Namn
Beskrivning
Konfigurera anpassad internetåtkomst
Ange IP-adress eller värdnamn och portnummer som ska användas för anslutningen. Du kan till exempel göra detta om din router inte stöder UPnP eller om du har en kedja av routrar.
  • HTTP
  • HTTPS
Välj typ av anslutning.
Välj att hämta IP-adress dynamiskt
Markera kryssrutan om dina IP-adresser ofta ändras.
Använd endast den konfigurerade URL-adressen
Markera kryssrutan för att ansluta till mobilservern med en anpassad IP-adress eller enbart ett värdnamn.
Serveradresser
Listar alla URL-adresser som är anslutna till mobilservern.
Avisering för smart anslutning
Namn
Beskrivning
E-postinbjudan till
Ange e-postadressen till mottagaren av Smart Connect-aviseringen.
E-postspråk
Ange det språk som används i e-postmeddelandet.
Token för smart anslutning
En unik identifierare som användare av mobila enheter kan använda för att ansluta till XProtect Mobile server.
Länk till smart anslutning
En länk som användare av mobila enheter kan använda för att ansluta till XProtect Mobile server.
Fliken Serverstatus
Se statusdetaljerna för XProtect Mobile server. Detaljerna är skrivskyddade:
Namn
Beskrivning
Server aktiv sedan
Visar tid och datum när XProtect Mobile servern startades senast.
CPU-Användning
Visar aktuell CPU-användning på mobilservern.
Extern bandbredd
Visar den aktuella bandbredd som används mellan XProtect Mobile klient eller XProtect Web Client och mobilservern.
Aktiva användare
Se statusdetaljerna för XProtect Mobile klient eller XProtect Web Client för närvarande ansluten till XProtect Mobile server.
Namn
Beskrivning
Användarnamn
Visar användarnamnet för varje XProtect Mobile klient eller XProtect Web Client Användare ansluten till mobilservern.
Tillstånd
Visar den aktuella relationen mellan XProtect Mobile servern och XProtect Mobile klient eller XProtect Web Client användare. Möjliga tillstånd är:
  • Ansluten: Ett initialt tillstånd när klienter och servern utbyter nycklar och krypterar autentiseringsuppgifter
  • Inloggad: XProtect Mobile klient eller XProtect Web Client användaren är inloggad på XProtect system
Användning av videobandbredd (kB/s)
Visar den totala bandbredden för videoströmmar som för närvarande är öppna för varje XProtect Mobile klient eller XProtect Web Client användare.
Användning av ljudbandbredd (kB/s)
Visar den totala bandbredden för ljudströmmar som för närvarande är öppna för varje XProtect Web Client användare.
Omkodade videoströmmar
Visar det totala antalet transkodade videoströmmar som för närvarande är öppna för varje XProtect Mobile klient eller XProtect Web Client användare.
Direkta videoströmmar
Visar det totala antalet direkta videoströmmar som för tillfället är öppna för varje XProtect Mobile klient eller XProtect Web Client användare (för XProtect Expert och XProtect Corporate endast).
Omkodade ljudströmmar
Visar det totala antalet omkodade ljudströmmar som för närvarande är öppna för varje XProtect Web Client användare.
Fliken Prestanda
På fliken Prestanda kan du ställa in följande inställningar och begränsningar för XProtect Mobile serverprestanda:
Inställningar för videoströmning (för XProtect Expert och XProtect Corporate endast)
Namn
Beskrivning
Aktivera direkt strömning
Aktivera direkt strömning i XProtect Web Client och XProtect Mobile klient (för XProtect Expert och XProtect Corporate endast). Denna funktion är aktiverad som standard.
Aktivera anpassningsbar dataström
Aktivera anpassningsbar dataström i XProtect Web Client och XProtect Mobile klient (för XProtect Expert och XProtect Corporate endast). Denna funktion är aktiverad som standard.
Strömningslägen
Efter att du aktiverat funktionen anpassningsbar dataström kan du välja typ av strömningsläge i listan:
  • Optimera videokvalitet (standard) - Väljer den dataström som har lägst tillgänglig upplösning som motsvarar eller överstiger den önskade upplösningen
  • Optimera serverprestanda - reducerar önskad upplösning och väljer sedan den dataström som har lägst tillgänglig upplösning som motsvarar eller överstiger den reducerade begäran
  • Optimera upplösning för låg bandbredd - Väljer den dataström som har lägst tillgänglig upplösning (rekommenderas om du använder 3G eller ett instabilt nätverk)
Begränsningar i omkodade videoströmmar
Nivå 1 är den standardbegränsning som XProtect Mobile server. Alla begränsningar som du anger här tillämpas alltid på XProtect Mobiles omkodade videoströmmar.
Namn
Beskrivning
Nivå 1
Markera kryssrutan för att aktivera den första nivån av begränsningar till XProtect Mobile serverprestanda.
Max-FPS
Ange en gräns för maximalt antal bildrutor per sekund (FPS) att skicka från XProtect Mobile server till klienter.
Maxbildupplösning
Ange en gräns för bildupplösningen att skicka från XProtect Mobile server till klienter.
Nivå 2
Om du vill framtvinga en annan nivå av begränsningar än den standardmässiga i Nivå 1, markera kryssrutan Nivå 2. Du kan inte ställa in några inställningar högre än vad du har ställt in dem för i den första nivån. Om du till exempel ställer in Max FPS till 45 på Nivå 1, kan du ställa in Max FPS på Nivå 2 enbart till 44 eller lägre.
Namn
Beskrivning
Nivå 2
Markera kryssrutan för att aktivera den andra nivån av begränsningar till XProtect Mobile serverprestanda.
CPU-tröskelvärde
Ange ett tröskelvärde för CPU-belastning på XProtect Mobile innan systemet framtvingar begränsningar för videoströmmar.
Bandbreddströskelvärde
Ange ett tröskelvärde för bandbreddsbelastning på XProtect Mobile innan systemet framtvingar begränsningar för videoströmmar.
Max-FPS
Maxbildupplösning
Nivå 3
Du kan också markera en kryssruta för Nivå 3 för att skapa en tredje nivå för begränsningar. Du kan inte ställa in några inställningar högre än vad du har ställt in dem för i Nivå 1 och Nivå 2. Om du till exempel ställer in Max-FPS till 45 på Nivå 1 och till nivå 32 på Nivå 2, kan du ställa in Max-FPS på Nivå 3 endast till 31 eller mindre.
Namn
Beskrivning
Nivå 3
Markera kryssrutan för att aktivera den tredje nivån av begränsningar för att XProtect Mobile serverprestanda.
CPU-tröskelvärde
Max-FPS
Ange en gräns för antalet bildrutor per sekund (FPS) som ska skickas från XProtect Mobile server till klienter.
Maxbildupplösning
Notera
Systemet växlar inte omedelbart från en nivå till en annan. Om din CPU- eller bandbreddströskel går mindre än fem procent över eller under de angivna nivåerna, används den nuvarande nivån fortfarande.
Fliken Utredningar
Utredningsinställningar
Du kan aktivera utredningar så att andra kan använda XProtect Mobile klient eller XProtect Web Client till:
  • Få åtkomst till inspelad video
  • Utreda incidenter
  • Förbered och hämta videobevis
Namn
Beskrivning
Aktivera utredningar
Välj denna kryssruta för att tillåta användare att skapa utredningar.
Utredningsmapp
Visar var dina videoexporter är sparade på din hårddisk.
Visa utredningar som gjorts av andra användare
Välj denna kryssruta för att tillåta användare tillgång till utredningar som de inte skapat.
Aktivera storleksbegränsning för utredningsmapp
Välj denna kryssruta för att ange en storleksbegränsning för utredningsmappen och ange maximalt antal megabyte som utredningsmappen kan innehålla. Standardstorleken är 2000 MB.
Aktivera utredningens lagringstid
Välj denna kryssruta för att ange en lagringstid för utredningar. Som standard är lagringstiden sju dagar.
Exportformat
Markera kryssrutan för det exportformat du vill använda. Tillgängliga exportformat är:
  • AVI-format
  • XProtect-format
  • MKV-format
Som standard rensas kryssrutorna.
Inkludera tidsstämpel för AVI-exporter
Välj denna kryssruta för att inkludera datum och tid då AVI-filen laddades ner.
Använd codec för AVI-exporter
Välj det komprimeringsformat som ska användas när AVI-paket förbereds för nedladdning.
Vilka codecs du kan välja mellan kan skilja sig åt beroende på ditt operativsystem. Om du inte ser den codec du vill använda kan du lägga till den i listan genom att installera den på datorn där XProtect Mobile servern körs.
Använd ljudbit för AVI-exporter
Välj från listan lämplig bithastighet för ljud när ljud inkluderas i din videoexport. Standard är 160000 Hz.
Utredningar
Namn
Beskrivning
Utredningar
Listar de utredningar som hittills har konfigurerats i systemet. Använd knapparna Radera eller Radera alla om du inte längre vill behålla en utredning. Detta kan vara användbart om du till exempel vill göra mer diskutrymme tillgängligt på servern.
Utredningsdetaljer
För att radera individuella videofiler som exporterats för en utredning, men behålla utredningen, välj utredningen i listan. I gruppen Utredningsdetaljer, välj ikonen radera till höger om XProtect, AVI- eller MKV-fält för exporter.
Fliken Video push
Du kan ange följande inställningar om du aktiverar Video Push:
Namn
Beskrivning
Video push
Aktivera Video Push på mobilservern.
Antal kanaler
Visar antalet aktiverade Video Push-kanaler i din XProtect system.
Kanal
Visar kanalnummer för relevant kanal. Kan inte redigeras.
Port
Portnummer för relevant Video Push-kanal.
MAC-adress
MAC-adress för relevant Video Push-kanal.
Användarnamn
Ange användarnamnet associerat med relevant Video Push-kanal.
Kameranamn
Visar kamerans namn om kameran har identifierats.
När du har slutfört alla nödvändiga steg (se Konfigurera Video Push för att strömma video), välj Hitta kameror för att söka efter relevant kamera.
Fliken Aviseringar
Använd fliken Aviseringar för att slå på eller stänga av systemaviseringar och push-aviseringar.
Som standard är aviseringar inaktiverade.
Om du aktiverar aviseringar och har konfigurerat ett eller fler larm och händelser, XProtect Mobile aviserar användare när en händelse inträffar. När appen är öppen levereras aviseringar XProtect Mobile på den mobila enheten. Push-aviseringar aviserar användare som inte har XProtect Mobile öppna . Dessa aviseringar levereras till den mobila enheten.
För mer information, se: Aktivera att skicka push-aviseringar till specifika eller alla mobila enheter
Namn
Beskrivning
Aviseringar
Välj denna kryssruta för att aktivera aviseringar.
Bibehåll enhetsregistrering
Välj denna kryssruta för att lagra information om enheter och användare som ansluter till denna server. Systemet skickar aviseringar till dessa enheter.
Om du rensar denna kryssruta rensar du även listan med enheter. För att användare ska börja motta aviseringar igen måste du markera kryssrutan, och användarna måste ansluta sina enheter till servern igen.
Registrerade enheter
Namn
Beskrivning
Aktiverad
Välj denna kryssruta för att börja skicka aviseringar till enheten.
Enhetsnamn
En lista över de mobila enheter som har anslutit till denna server.
Du kan börja eller sluta skicka aviseringar till specifika enheter genom att markera eller avmarkera kryssrutan Aktiverad.
Användare
Namn på den användare som ska ta emot aviseringar.
Fliken Tvåstegsverifiering
Använd fliken Tvåstegsverifiering för att aktivera och ange ytterligare ett inloggningssteg för användare av:
  • XProtect Mobile app på sina iOS- eller Android-mobila enheter
  • XProtect Web Client
Den första typen av verifiering är ett lösenord. Den andra typen är en verifieringskod som du kan konfigurera att skicka till användaren via e-post.
För mer information, se Konfigurera användare för tvåstegsverifiering via e-post.
Följande tabeller beskriver inställningarna på denna flik.
Leverantörsinställningar > E-post
Namn
Beskrivning
SMTP-server
Ange IP-adress eller värdnamn för SMTP-servern (Simple Mail Transfer Protocol) för tvåstegsverifiering via e-post.
SMTP-serverport
Ange port för SMTP-servern för att skicka e-post.
Standardportnumret är 25 utan SSL och 465 med SSL.
Använd SSL
Markera denna kryssruta om din SMTP-server stöder SSL-kryptering.
Auktoriseringstyp
Välj den autentiseringsmetod som krävs av din e-postleverantör.
Inget: Anslut utan autentisering.
Grundläggande: Autentisera med ett användarnamn och lösenord.
Klientens autentiseringsflöde: Autentisera med OAuth 2.0-klientens autentiseringsflöde.
Auktoriseringskodflöde: Autentisera med OAuth 2.0-auktoriseringskodflöde.
Vissa leverantörer rör sig bort från lösenordsbaserad autentisering och kan istället kräva en OAuth 2.0-autentiseringsmetod. Information om rekommenderad autentiseringsmetod finns i dokumentationen från din e-postleverantör.
Användarnamn
Ange användarnamn för inloggning till SMTP-servern.
Lösenord
Ange lösenordet för inloggning till SMTP-servern.
Klient-ID
Ange klient-ID från din e-postleverantörs OAuth 2.0-konfiguration. Klient-ID identifierar programmet när det begär åtkomst för att skicka e-post.
Klienthemlighet
Ange klienthemligheten från din e-postleverantörs OAuth 2.0-konfiguration. Klienthemligheten används tillsammans med klient-ID för att autentisera programmet.
Tokenslutpunkt
Ange token-slutpunktens URL från din e-postleverantörs OAuth 2.0-konfiguration. Mobilservern använder denna URL för att erhålla åtkomsttoken för autentisering.
Omfattning
Ange scopevärdet från din e-postleverantörs OAuth 2.0-konfiguration. Omfattningen anger de behörigheter som begärs vid erhållande av en åtkomsttoken.
Uppdatera token
Ange uppdateringstoken från din e-postleverantörs OAuth 2.0-konfiguration, om det krävs. Mobilservern använder uppdateringstoken för att erhålla nya åtkomsttokens när befintliga token utgår.
Avsändarens e-postadress
Ange den e-postadress du vill använda för att skicka tvåstegsverifieringskoder.
E-postärende
Ange ämnesraden för verifierings-e-postmeddelandet.
Exempel: Din tvåstegsverifieringskod.
E-posttext
Ange det meddelande du vill skicka.
Exempel: Din kod är {0}.
Notera
Om du inte inkluderar variabeln {0} läggs verifieringskoden till automatiskt i slutet av meddelandet.
Inställningar för verifieringskod
Namn
Beskrivning
Tidsgräns för återanslutning (0-30 minuter)
Ange den period inom vilken XProtect Mobile Klientanvändare behöver inte verifiera sin inloggning igen vid till exempel ett frånkopplat nätverk. Standardperioden är tre minuter.
Denna inställning gäller inte för XProtect Web Client.
Koden går ut efter (1-10 minuter)
Ange den period inom vilken användaren kan använda den mottagna verifieringskoden. Efter denna period är koden ogiltig och användaren måste begära en ny kod. Standardperioden är fem minuter.
Antal försök att ange kod (1-10 försök)
Ange maximalt antal försök att ange kod innan den angivna koden blir ogiltig. Standardnumret är tre.
Kodlängd (4-6 tecken)
Ange antalet tecken för koden. Standardlängden är sex.
Kodens beståndsdelar
Ange komplexiteten för den kod du vill att systemet ska generera. Du kan välja bland:
  • Latinska versaler (A-Z)
  • Latinska gemener (a-z)
  • Siffror (0-9)
  • Specialtecken (!@#...)
Användarinställningar
Namn
Beskrivning
Användare och grupper
Listar användare och grupper tillagda i XProtect system.
Om en grupp är konfigurerad i Active Directory använder mobilservern detaljer, såsom e-postadresser, från Active Directory.
Notera
Windows-grupper saknar funktioner för tvåstegsverifiering.
Verifieringsmetod
Välj en verifieringsinställning för varje användare eller grupp. Du kan välja bland:
  • Ingen inloggning: användaren kan inte logga in
  • Ingen tvåstegsverifiering: användaren måste ange användarnamn och lösenord
  • E-post: användaren måste ange en verifieringskod utöver användarnamn och lösenord
Användarinformation
Ange den e-postadress till vilken varje användare kommer att motta koder.
