XProtect Mobile server
Een taakverdeling gebruiken voor de mobiele server
Versie2026 R2
TaalNederlands
Als extra beveiligingsstap, XProtect Mobile gebruikt ID's in de communicatie tussen de server en de mobiele app. Wanneer een gebruiker verbinding maakt met een mobiele server via het XProtect Mobile Voor de eerste keer in de app wordt de server-ID van de mobiele server gekopieerd naar het apparaat van de gebruiker. Elke keer dat een verbinding met een mobiele server wordt geprobeerd, worden de server-ID's vergeleken met de oorspronkelijke ID.
Standaard heeft elke server een unieke server-ID. Als je een mobiele server aan een taakverdelingsgroep wilt toevoegen, moet je ervoor zorgen dat de ID van de mobiele server overeenkomt met de ID die wordt gebruikt door de andere mobiele servers in de groep.
Op een host in de groep voor taakverdeling
De server-ID's van een host kopiëren:
  1. Ga naar C:\ProgramFiles\Milestone\MilestoneMobile Server en kopieer het VideoOS.MobileServer.Service.exe.config bestand.
  2. Plak het bestand op je bureaublad en open het met een teksteditor van je keuze.
  3. Zoek het bestand voor de ServerSettings label. Het zou er zo uit moeten zien:
    <ServerSetings>
     <Identification>
      <add key="ServiceId" value="4d644654-95f5-4382-b582-0005864391ee">
      <add key="ServiceIdS" value="10353810-803F-4880-BC22-417B37F1A1C8">
      <add key="ReportedServiceId" value="10353810-803F-4880-BC22-417B37F1A1C8">
     </Identification>
    </ServerSettings>
  4. Kopieer het bestand ServiceID en ReportedServiceID Waarden.
Op de andere hosts die deel uitmaken van de groep
Op een host die deel uitmaakt van de groep voor taakverdeling:
  1. Ga naar C:\ProgramFiles\Milestone\MilestoneMobile Server en open het venster VideoOS.MobileServer.Service.exe.config Bestand met een teksteditor van je keuze.
  2. Zoek het bestand voor de ServerSettings Label en vervang de ServiceID en ReportedServiceID Waarden die overeenkomen met die uit het oorspronkelijke configuratiebestand.
  3. Start het scherm opnieuw om de wijzigingen toe te passen Mobile Server service.
  4. Vraag het XProtect Mobile Clientgebruikers kunnen de mobiele server opnieuw toevoegen.
Herhaal de stappen voor alle hosts die deel uitmaken van de groep voor taakverdeling.
