Status weergeven
Rechtsklik op het pictogram Mobile Server Manager en selecteer Status weergeven of dubbelklik op het pictogram Mobile Server Manager om een venster te openen dat de status van de server toont XProtect Mobile server. Je kunt de volgende informatie zien:
Naam | Beschrijving |
Server draait sinds | Tijd en datum van het tijdstip waarop de XProtect Mobile Server is voor het laatst gestart. |
Verbonden gebruikers | Aantal gebruikers dat momenteel is verbonden met het XProtect Mobile server. |
Hardwaredecodering | Geeft aan of decoderen met hardwareversnelling in werking is op de XProtect Mobile server. |
CPU-gebruik | Hoeveel % van de CPU wordt momenteel gebruikt door de XProtect Mobile server. |
Geschiedenis van CPU-gebruik | Een grafiek met de geschiedenis van het CPU-gebruik door de XProtect Mobile server. |
