XProtect Mobile server
Opsætning af brugere til totrinsbekræftelse via e-mail
Senest opdateret: Anslået læsetid: 2 min.
Version2026 R2
SprogDansk
For at pålægge brugere af XProtect Mobile klient eller XProtect Web Client, opsætning af totrinsbekræftelse på XProtect Mobile server. Foruden standardbrugernavnet og -adgangskoden skal brugeren indtaste en bekræftelseskode, som modtages via e-mail.
Totrinsbekræftelse forøger beskyttelsesniveauet for dit overvågningssystem.
I Management Client, udfør disse trin:
Se også Krav til brugerens opsætning af totrinsbekræftelse og fanen Totrinsbekræftelse.
Indtast oplysninger om din SMTP-server
Udbyderen bruger oplysningerne om SMTP-serveren:
  1. I navigationsruden skal du vælge Mobilservere og den relevante mobilserver.
  2. På fanen Totrinsbekræftelse skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver totrinsbekræftelse.
  3. Under Indstillinger for udbyder på fanen E-mail skal du indtaste oplysninger om din SMTP-server og angive den e-mail, som systemet vil sende til klientbrugere, når de logger på og er sat op til et sekundært logon.
For yderligere oplysninger, se fanen Totrinsbekræftelse.
Angiv bekræftelseskoden, der skal sendes til brugerne
For at angive kompleksiteten af bekræftelseskoden skal du:
  1. På fanen Totrinsbekræftelse i sektionen Indstillinger for bekræftelseskode skal du angive den periode, inden for hvilken XProtect Mobile klientbrugere behøver ikke at bekræfte deres logon igen, hvis de for eksempel har mistet forbindelsen til et netværk. Standardperioden er tre minutter.
  2. Angiv den periode, inden for hvilken brugeren kan bruge den modtagne bekræftelseskode. Efter denne periode er koden ugyldig, og brugeren skal anmode om en ny kode. Standardperioden er fem minutter.
  3. Angiv det maksimale antal forsøg på at indtaste kode, før den angivne kode bliver ugyldig. Standardtallet er tre.
  4. Angiv antallet af tegn for koden. Standardlængden er seks.
  5. Angiv kompleksiteten af den kode, du ønsker, at systemet skal generere.
Tildel bekræftelsesmetode til brugere og Active Directory-grupper
På fanen Totrinsbekræftelse i sektionen Brugerindstillinger listen over brugere og grupper, der er føjet til din XProtect system vises.
  1. I kolonnen Bekræftelsesmetode skal du vælge en bekræftelsesmetode for hver bruger eller gruppe.
  2. I feltet Brugerdetaljer skal du tilføje leveringsoplysninger, f.eks. e-mailadresser for individuelle brugere. Næste gang brugeren logger på XProtect Web Client eller XProtect Mobile app, bliver han eller hun bedt om et sekundært logon.
  3. Hvis en gruppe er konfigureret i Active Directory, XProtect Mobile serveren bruger oplysninger, for eksempel e-mailadresser, fra Active Directory.
    Bemærk
    Windows-grupper understøtter ikke totrinsbekræftelse.
  4. Gem din konfiguration.
Du har fuldført trinene til opsætning af dine brugere til totrinsbekræftelse via e-mail.
