XProtect Мобилен сървър
Настройте потребители за потвърждаване в две стъпки по имейл
Последно актуализиране: 2 минути четене
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
За да наложите допълнителна стъпка за вход на потребителите на XProtect Mobile клиента или XProtect Web Clientда настроите потвърждаване в две стъпки на XProtect Mobile сървъра. В допълнение към стандартното потребителско име и парола, потребителят трябва да въведе код за проверка, получен по имейл.
Проверката в две стъпки увеличава нивото на защита на вашата система за наблюдение.
Изпълнете Management Clientследните стъпки:
Вижте също Изисквания за настройката на потребителя в две стъпки за проверка и раздела за проверка в две стъпки.
Въведете информация за вашия SMTP сървър
Доставчикът използва информацията за SMTP сървъра:
  1. В навигационния екран изберете Мобилни сървъри и изберете съответния мобилен сървър.
  2. В раздела за проверка в две стъпки поставете отметка в квадратчето Разреши потвърждаване в две стъпки.
  3. По-долу в раздела "Имейл" въведете информация за вашия сървър и посочете имейла, който системата ще изпраща на клиентите, когато влязат, и са настроени за вторично влизане.
За повече информация вижте раздела "Проверка в две стъпки".
Посочете кода за проверка, който ще се изпраща на потребителите
За да посочите сложността на кода за проверка:
  1. В раздела за проверка в две стъпки , в раздела Настройки на кода за проверка , посочете периода, в който XProtect Mobile клиентите не трябва да проверяват отново своето влизане в случай на, например, прекъсната мрежа. Периодът по подразбиране е три минути.
  2. Посочете периода, в който потребителят може да използва получения код за проверка. След този период кодът е невалиден и потребителят трябва да заяви нов код. Периодът по подразбиране е пет минути.
  3. Посочете максималния брой опити за въвеждане на код, преди предоставеният код да стане невалиден. Числото по подразбиране е три.
  4. Посочете броя на знаците за кода. Дължината по подразбиране е шест.
  5. Посочете сложността на кода, който искате системата да генерира.
Задаване на метод за проверка на потребители и групи в Active Directory
В раздела за проверка в две стъпки, в раздела Потребителски настройки се показва списъкът с потребители и групи, добавени към вашата XProtect система.
  1. В колоната Метод на проверка изберете метод на проверка за всеки потребител или група.
  2. В полето за потребителски данни добавете подробностите за доставката, като например имейл адресите на отделните потребители. Следващия път, когато потребителят влезе XProtect Web Client в или XProtect Mobile приложението, той или тя е помолен за вторично влизане.
  3. Ако група е конфигурирана в Active Directory, XProtect Mobile сървърът използва подробности, като имейл адреси, от Active Directory.
    Забележка
    Групите на Windows не поддържат потвърждаване в две стъпки.
  4. Запази конфигурацията си.
Вие сте изпълнили стъпките за настройване на вашите потребители за потвърждаване в две стъпки по имейл.
