XProtect Мобилен сървър
Използване на Video Push за поточно предаване на видео
Последно актуализиране: 6 минути четене
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
Можете да настроите Video Push, така че потребителите да могат да информират другите за дадена ситуация или да запишат видеоклип, за да я разследват по-късно, като предават поточно видео от камерата на мобилното си устройство към вашата система за XProtect наблюдение. Видео потокът може да има и аудио.
Настройте Video Push за поточно предаване на видео
За да позволите на потребителите да предават поточно видео от мобилните си устройства към XProtect системата, настройте Video Push на XProtect Mobile сървъра.
Изпълнете Management Clientследните стъпки в следния ред:
  1. В раздела Video Push поставете отметка в квадратчето Video Push, за да разрешите функцията.
  2. Добавяне на Video Push канал за поточно предаване на видео.
  3. Добавете Video Push Driver като хардуерно устройство на записващия сървър. Драйверът симулира устройство с камера, така че да можете да предавате поточно видео към записващия сървър.
  4. Добавете устройството Video Push Driver към канала за Video Push.
За да добавите канал, изпълнете следните стъпки:
  1. В навигационния екран изберете Мобилни сървъри, след което изберете мобилния сървър.
  2. В раздела Video Push поставете отметка в квадратчето Video Push.
  3. Под "Картографиране на канали", в долния ляв ъгъл щракнете върху "Добави", за да добавите видеоканал.
  4. В диалоговия прозорец, който се появява, въведете потребителското име на потребителския акаунт (добавен под Роли), който ще използва канала. Този потребителски акаунт трябва да има достъп до XProtect Mobile сървъра и записващия сървър (в раздела "Цялостна защита").
    Забележка
    За да използват Video Push, потребителите трябва да влязат XProtect Mobile на мобилното си устройство, като използват потребителското име и парола за този акаунт.
    Забележка
    Когато добавите нов Video Push канал на мобилния сървър, системата генерира номера на порта и MAC адреса на канала, които се използват, когато каналът се добавя като хардуерно устройство на записващия сървър. Системата също така генерира паролата, която се използва за свързване на записващия сървър с мобилния сървър. Паролата по подразбиране е Milestone…
  5. Обърнете внимание на номера на порта. Ще ви трябва, когато добавите драйвера Video Push като хардуерно устройство на записващия сървър.
  6. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец Video Push Channel.
  7. За да запазите канала, щракнете върху Запиши в горния ляв ъгъл на навигационния екран.
Редактиране на Video Push канал
Можете да редактирате подробностите за конфигурацията на канал, който сте добавили:
  1. От съпоставяне на канали изберете канала за редактиране и след това щракнете върху Редактиране.
  2. Когато сте готови с редактирането, щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец Video Push Channel.
  3. За да запазите редакциите, щракнете върху Запиши в горния ляв ъгъл на навигационния екран.
Забележка
Когато редактирате номера на порта и MAC адреса на Video Push канал, не забравяйте да замените и подробностите за конфигурацията на Video Push канала, които преди това сте добавили на записващия сървър, с новата информация. В противен случай връзката между записващия сървър и мобилния сървър ще бъде прекъсната.
Премахване на Video Push канал
Можете да премахнете канали, които вече не използвате:
  1. От съпоставяне на канали изберете канала за премахване, след което щракнете върху Премахни.
  2. За да запазите промяната, щракнете върху Запиши в горния ляв ъгъл на навигационния екран.
Смяна на парола
Можете да промените автоматично генерираната парола, която се използва за свързване на записващия сървър с мобилния сървър:
  1. Под "Картографиране на канали", в долния десен ъгъл щракнете върху "Смяна на парола".
  2. В диалоговия прозорец Промяна на паролата въведете новата парола в първото поле, след това повторете новата парола във второто поле, след което щракнете върху OK.
  3. За да запазите промяната, щракнете върху Запиши в горния ляв ъгъл на навигационния екран.
Важно
Когато смените паролата за канала на Video Push, промяната ще се приложи към всички канали на Video Push, които вече съществуват в списъка или ще бъдат добавени в бъдеще. Дори ако изтриете всички съществуващи канали от списъка, новата парола остава активна и ще се приложи към бъдещи канали.
Важно
След като промяната бъде запазена, всички съществуващи Video Push канали спират да работят, защото връзката между записващия сървър и мобилния сървър е прекъсната. За да възстановите тази връзка, в навигационния екран, като щракнете с десния бутон върху раздела "Записващи сървъри", трябва да изпълните съветника за заместване на хардуера и да въведете новата парола за драйвера на Video Push, който сте добавили като хардуерно устройство на записващия сървър.
  1. В навигационния екран щракнете върху Записващи сървъри.
  2. Щракнете с десния бутон върху сървъра, към който искате да предавате поточно видео, и щракнете върху Добави хардуер, за да отворите съветника за добавяне на хардуер .
  3. Изберете Ръчно като метод за откриване на хардуер и щракнете върху Напред.
  4. Въведете идентификационните данни за вход за драйвера на Video Push:
    • Потребителско име: Оставете полето празно, за да използвате потребителското име по подразбиране.
    • Парола: Milestone Въведете паролата, генерирана от системата. Ако сте го променили при добавяне на канала Video Push на мобилния сървър, въведете паролата, която предпочитате да използвате. След това щракнете върху Напред
    Забележка
    Тези идентификационни данни са за хардуера, а не за потребителя. Идентификационните данни не са свързани с потребителския акаунт, който се използва за достъп до канала Video Push.
  5. В списъка с драйвери разгънете Milestoneквадратчето за отметка изберете Video Push Driver и щракнете върху Напред.
  6. В полето "Адрес" въведете IP адреса на компютъра, на който е инсталиран XProtect Mobile сървърът.
    Забележка
    Препоръчително е да използвате MAC адреса, генериран от системата. Променете го само ако имате проблеми с устройството Video Push Driver или, например, ако сте редактирали номера на порта и MAC адреса на канала Video Push на мобилния сървър.
  1. В полето Порт въведете номера на порта за канала, който сте създали за поточно предаване на видео. Номерът на порта е зададен, когато сте създали канала.
  2. В колоната Хардуерни модели изберете Video Push Driver и след това щракнете върху Напред.
  3. Когато системата открие новия хардуер, щракнете върху "Напред".
  4. В полето Име на хардуера шаблон посочете дали да се показва или модела на хардуера и IP адреса, или само модела.
  5. Посочете дали да се разрешават свързани устройства, като поставите отметка в квадратчето "Разрешени". Можете да добавите свързани устройства към списъка за драйвер за Video Push , въпреки че не са активирани. Можете да ги активирате по-късно.
    Забележка
    Ако искате да използвате информация за местоположение, когато предавате поточно видео, трябва да разрешите порта за метаданни.
    Забележка
    Ако искате да възпроизвеждате аудио, когато предавате поточно видео, трябва да разрешите микрофона, свързан с камерата, която използвате за видеоизлъчване.
  6. Изберете групите по подразбиране за свързаните устройства отляво или изберете определена група в полето Добавяне към група. Добавянето на устройства към група може да улесни прилагането на настройки към всички устройства едновременно или да замени устройствата.
За да добавите драйвера за Video Push към канала за video push, изпълнете следните стъпки:
  1. В навигационния екран на сайта щракнете върху Мобилни сървъри и след това щракнете върху раздела Video Push.
  2. Щракнете Върху Търсене На Камери. Ако е успешно, името на камерата Video Push Driver се показва в полето Име на камерата .
  3. Запази конфигурацията си.
Активиране на аудио за съществуващ video push канал
След като сте изпълнили изискванията за разрешаване на аудио във video push, в Management Client:
  1. В прозореца за навигация на сайта разгънете възела Сървъри и щракнете върху Записващи сървъри.
  2. В прозореца за общ преглед изберете съответната папка на сървъра за запис, след това разгънете папката Video Push Driver и щракнете с десния бутон върху микрофона, свързан с video push.
  3. Изберете "Разрешен", за да разрешите микрофона.
  4. В същата папка изберете камерата, свързана с video push.
  5. В прозореца Свойства щракнете върху раздела Клиент.
  6. От дясната страна на полето за сродния микрофон, щракнете върху ellipsis.png… Отваря се избраният диалогов прозорец устройство .
  7. В раздела "Записващи сървъри" разширете папката на записващия сървър и изберете микрофона, свързан с video push.
  8. Щракнете върху OK.
