XProtect Mobilserver
Mobilserverinställningar
Last Updated: 14 minute read
Version2025r3
SpråkSvenska
I Management Clientkan du konfigurera och redigera en lista med XProtect Mobile serverinställningar. Du kan tillgå dessa inställningar i det nedre verktygsfältet i avsnittet Egenskaper för mobilserver. Därifrån kan du:
Anslutningsinformation
Följande tabeller beskriver status och meddelanden för mobilservern som är synliga på alla flikar.
Servern är oåtkomlig via Internet
Färg
Status
Beskrivning
Orange
Inte tillgänglig
Mobilservern har inte konfigurerats att vara tillgänglig från en plats utanför det lokala nätverket.
Röd
Nej
Klient- XProtect Web Client och XProtect Mobile klientanvändarna kan inte ansluta till mobilservern från Internet.
Grön
Ja
Klient XProtect Web Client och XProtect Mobile användare kan ansluta till mobilservern från Internet.
Anslutning till server
Färg
Meddelande
Beskrivning
Orange
HTTPS ogiltigt certifikat
Plugin XProtect Mobile känner inte igen mobilserverns certifikat.
Orange
HTTP/HTTPS oåtkomlig
XProtect Management Client kan inte nå mobilservern.
Röd
HTTP/HTTPS Inte ansluten
XProtect Management Client har identifierat mobilservern men kan inte ansluta till den.
Grön
HTTP/HTTPS
XProtect Management Client har etablerat en anslutning till mobilservern.
Fliken Allmänt
Följande tabell beskriver inställningarna på denna flik.
Allmänt
Namn
Beskrivning
Servernamn
Skriv in namnet på XProtect Mobile servern.
Beskrivning
Ange en valfri beskrivning av XProtect Mobile servern.
Mobilserver
Se namnet på den server som för närvarande är valdXProtect Mobile.
Funktioner
Följande tabell beskriver hur du kontrollerar tillgängligheten av XProtect Mobile funktioner.
Namn
Beskrivning
Aktivera XProtect Web Client
Aktivera tillgång till XProtect Web Client. Denna funktion är aktiverad som standard.
Aktivera vyn Alla kameror för XProtect Mobile klienten
Denna vy visar alla kameror som en användare har tillstånd att visa på en inspelningsserver. Denna funktion är aktiverad som standard.
Aktivera bokmärken
Aktivera bokmärkesfunktionen för att snabbt hitta videosekvenser i XProtect Mobile klienten och XProtect Web Client. Denna funktion är aktiverad som standard.
Aktivera åtgärder (utdata och händelser)
Aktivera tillgång till åtgärder i XProtect Mobile klient och XProtect Web Client. Denna funktion är aktiverad som standard.
Om du inaktiverar denna funktion kan klientanvändarna inte se utdata och händelser, även om dessa är korrekt konfigurerade.
Aktivera inkommande ljud
Aktivera funktionen för inkommande ljud i XProtect Web Client och XProtect Mobile klient. Denna funktion är aktiverad som standard.
Aktivera tryck-för-samtal
Aktivera tryck-för-samtal-funktionen (PTT) i XProtect Web Client och XProtect Mobile klient. Denna funktion är aktiverad som standard.
Neka den inbyggda administratörsrollen åtkomst till XProtect Mobile servern
Aktivera detta för att förhindra användare tilldelade den inbyggda administratörsrollen från att komma åt video på XProtect Mobile klient eller XProtect Web Client.
Logginställningar
Du kan se logginställningsinformationen.
Namn
Beskrivning
Plats för loggfil
Se var systemet sparar loggfiler.
Behåll loggar i
Se hur många dagar loggar ska sparas. Standard är tre dagar.
Säkerhetskopiering av konfiguration
Om ditt system har flera XProtect Mobile servrar kan du använda säkerhetskopieringsfunktionen för att exportera aktuella inställningar och importera dem på andra XProtect Mobile servrar.
Namn
Beskrivning
Importera
Importera en XML-fil med en ny XProtect Mobile serverkonfiguration.
Exportera
Exportera din XProtect Mobile serverkonfiguration. Ditt system lagrar konfigurationen i en XML-fil.
Fliken Anslutningar
Inställningar på fliken Anslutningar används i följande uppgifter:
För mer information, se Smart anslutning.
Viktigt
Du kan konfigurera hur XProtect Mobile klient och XProtect Web Client användare ska ansluta till XProtect Mobile servern när du öppnar den Server Configurator under installationen eller genom att högerklicka på aktivitetfältsikonen för Mobile Server Manager efter installationen. Anslutningstypen kan vara HTTPS eller HTTP. För mer information, se Aktivera kryptering på mobilservern.
Allmänt
Namn
Beskrivning
Klient-tidsgräns
Ange en tidsram för hur ofta XProtect Mobile klienten och XProtect Web Client måste indikera för XProtect Mobile servern att de är igång. Standardvärdet är 30 sekunder.
Milestone rekommenderar att du inte ökar tidsramen.
Aktivera UPnP- upptäckbarhet
Detta gör XProtect Mobile servern upptäckbar på nätverket med hjälp av UPnP-protokollen.
Klienten XProtect Mobile har scanningsfunktionalitet för att hitta XProtect Mobile servrar baserat på UPnP.
Aktivera automatisk portmappning
När XProtect Mobile servern är installerad bakom brandväggen krävs en portmappning i routern så klienter fortfarande kan komma åt servern från Internet.
Alternativet Aktivera automatisk portmappning låter XProtect Mobile servern göra denna portmappning själv, förutsatt att routern är konfigurerad för det.
Aktivera smart anslutning
Med Smart Connect kan du verifiera att du har konfigurerat XProtect Mobile servern korrekt utan att logga in med en mobil enhet eller surfplatta för att göra valideringen. Det förenklar även anslutningsprocessen för klientanvändarna.
Internetåtkomst
Namn
Beskrivning
Konfigurera anpassad internetåtkomst
Ange IP-adress eller värdnamn och portnummer som ska användas för anslutningen. Du kan till exempel göra detta om din router inte stöder UPnP eller om du har en kedja av routrar.
  • HTTP
  • HTTPS
Välj typ av anslutning.
Välj att hämta IP-adress dynamiskt
Markera kryssrutan om dina IP-adresser ofta ändras.
Använd endast den konfigurerade URL-adressen
Markera kryssrutan för att ansluta till mobilservern med en anpassad IP-adress eller enbart ett värdnamn.
Serveradresser
Listar alla URL-adresser som är anslutna till mobilservern.
Avisering för smart anslutning
Namn
Beskrivning
E-postinbjudan till
Ange e-postadressen till mottagaren av Smart Connect-aviseringen.
E-postspråk
Ange det språk som används i e-postmeddelandet.
Token för smart anslutning
En unik identifierare som användare av mobila enheter kan använda för att ansluta till XProtect Mobile servern.
Länk till smart anslutning
En länk som användare av mobila enheter kan använda för att ansluta till XProtect Mobile servern.
Fliken Serverstatus
Se statusdetaljerna för XProtect Mobile servern. Detaljerna är skrivskyddade:
Namn
Beskrivning
Server aktiv sedan
Visar tid och datum för när XProtect Mobile servern senast startades.
CPU-Användning
Visar aktuell CPU-användning på mobilservern.
Extern bandbredd
Visar den bandbredd som används mellan XProtect Mobile klienten eller XProtect Web Client och mobilservern.
Aktiva användare
Se statusdetaljer för XProtect Mobile klienten eller för XProtect Web Client närvarande ansluten till XProtect Mobile servern.
Namn
Beskrivning
Användarnamn
Visar användarnamnet för varje XProtect Mobile klient eller XProtect Web Client användare ansluten till mobilservern.
Tillstånd
Visar den aktuella relationen mellan XProtect Mobile servern och XProtect Mobile klienten eller XProtect Web Client användaren i fråga. Möjliga tillstånd är:
  • Ansluten: Ett initialt tillstånd när klienter och servern utbyter nycklar och krypterar autentiseringsuppgifter
  • Inloggad: XProtect Mobile Klienten eller XProtect Web Client användaren är inloggad på XProtect systemet
Användning av videobandbredd (kB/s)
Visar den totala bandbredden för videoströmmar som för närvarande är öppna för varje XProtect Mobile klient eller XProtect Web Client användare.
Användning av ljudbandbredd (kB/s)
Visar den totala bandbredden för ljudströmmar som för närvarande är öppna för varje XProtect Web Client användare.
Omkodade videoströmmar
Visar det totala antalet transkodade videoströmmar som för närvarande är öppna för varje XProtect Mobile klient eller XProtect Web Client användare.
Direkta videoströmmar
Visar det totala antalet direkta videoströmmar som för närvarande är öppna för varje XProtect Mobile klient eller XProtect Web Client användare (endast för XProtect Expert och XProtect Corporate endast).
Omkodade ljudströmmar
Visar det totala antalet transkodade ljudströmmar som för närvarande är öppna för varje XProtect Web Client användare.
Fliken Prestanda
På fliken Prestanda kan du ställa in följande inställningar och begränsningar för XProtect Mobile serverns prestanda:
Inställningar för videoströmning (endast XProtect Expert för och XProtect Corporate endast)
Namn
Beskrivning
Aktivera direkt strömning
Aktivera direkt strömning i XProtect Web Client och XProtect Mobile klient (endast för XProtect Expert och XProtect Corporate endast). Denna funktion är aktiverad som standard.
Aktivera anpassningsbar dataström
Aktivera anpassningsbar dataström i XProtect Web Client och XProtect Mobile klient (endast för XProtect Expert och XProtect Corporate endast). Denna funktion är aktiverad som standard.
Strömmande lägen
Efter att du aktiverat funktionen anpassningsbar dataström kan du välja typ av strömningsläge i listan:
  • Optimera videokvalitet (standard) - Väljer den dataström som har lägst tillgänglig upplösning som motsvarar eller överstiger den önskade upplösningen
  • Optimera serverprestanda - reducerar önskad upplösning och väljer sedan den dataström som har lägst tillgänglig upplösning som motsvarar eller överstiger den reducerade begäran
  • Optimera upplösning för låg bandbredd - Väljer den dataström som har lägst tillgänglig upplösning (rekommenderas om du använder 3G eller ett instabilt nätverk)
Begränsningar i omkodade videoströmmar
Nivå 1 är standardbegränsningen som placeras på XProtect Mobile servern. Alla begränsningar som du ställer in här tillämpas alltid på XProtect Mobiledess transkodade videoströmmar.
Namn
Beskrivning
Nivå 1
Markera kryssrutan för att aktivera den första nivån av begränsningar av XProtect Mobile serverprestanda.
Max FPS
Sätt en gräns för maximalt antal bildrutor per sekund (FPS) att skicka från servern XProtect Mobile till klienter.
Maximal bildupplösning
Ange en gräns för bildupplösningen som ska skickas från XProtect Mobile servern till klienterna.
Nivå 2
Om du vill framtvinga en annan nivå av begränsningar än den standardmässiga i Nivå 1, markera kryssrutan Nivå 2. Du kan inte ställa in några inställningar högre än vad du har ställt in dem för i den första nivån. Om du till exempel ställer in Max FPS till 45 på Nivå 1, kan du ställa in Max FPS på Nivå 2 enbart till 44 eller lägre.
Namn
Beskrivning
Nivå 2
Markera kryssrutan för att aktivera den andra nivån av begränsningar för XProtect Mobile serverprestanda.
CPU-tröskelvärde
Ange ett tröskelvärde för serverbelastning XProtect Mobile innan systemet framtvingar begränsningar för videoströmmar.
Bandbreddströskelvärde
Ställ in ett tröskelvärde för bandbreddsbelastning på XProtect Mobile servern innan systemet genomdriver begränsningar för videoströmmar.
Max FPS
Nivå 3
Du kan också markera en kryssruta för Nivå 3 för att skapa en tredje nivå för begränsningar. Du kan inte ställa in några inställningar högre än vad du har ställt in dem för i Nivå 1 och Nivå 2. Om du t.ex. ställer in Max FPS till 45 på Nivå 1 och till Nivå 32 på Nivå 2, kan du ställa in Max FPS på Nivå 3 endast till 31 eller mindre.
Namn
Beskrivning
Nivå 3
Markera kryssrutan för att aktivera den tredje nivån av begränsningar för XProtect Mobile serverprestanda.
CPU-tröskelvärde
Max FPS
Ange en gräns för antalet bildrutor per sekund (FPS) som ska skickas från servern till XProtect Mobile klienterna.
Notera
Systemet växlar inte omedelbart från en nivå till en annan. Om tröskelvärdet för CPU eller bandbredd är mindre än fem procent över eller under de angivna nivåerna används den aktuella nivån fortfarande.
Fliken Utredningar
Utredningsinställningar
Du kan aktivera utredningar så att andra kan använda XProtect Mobile klienten eller XProtect Web Client för att:
  • Få åtkomst till inspelad video
  • Utreda incidenter
  • Förbered och ladda ner videobevis (endast möjligt i XProtect Web Client )
Namn
Beskrivning
Aktivera utredningar
Välj denna kryssruta för att tillåta användare att skapa utredningar.
Utredningsmapp
Visar var dina videoexporter är sparade på din hårddisk.
Visa utredningar som gjorts av andra användare
Välj denna kryssruta för att tillåta användare tillgång till utredningar som de inte skapat.
Aktivera storleksbegränsning för utredningsmapp
Välj denna kryssruta för att ange en storleksbegränsning för utredningsmappen och ange maximalt antal megabyte som utredningsmappen kan innehålla. Standardstorleken är 2000 MB.
Aktivera utredningens lagringstid
Välj denna kryssruta för att ange en lagringstid för utredningar. Som standard är lagringstiden sju dagar.
Exportformat
Markera kryssrutan för det exportformat du vill använda. Tillgängliga exportformat är:
  • AVI-format
  • XProtect-format
  • MKV-format
Som standard rensas kryssrutorna.
Inkludera tidsstämpel för AVI-exporter
Välj denna kryssruta för att inkludera datum och tid då AVI-filen laddades ner.
Använd codec för AVI-exporter
Välj det komprimeringsformat som ska användas när AVI-paket förbereds för nedladdning.
Vilka codecs du kan välja mellan kan skilja sig åt beroende på ditt operativsystem. Om du inte ser den codec du vill använda kan du lägga till den i listan genom att installera den på datorn där XProtect Mobile servern körs.
Använd ljudbit för AVI-exporter
Välj från listan lämplig bithastighet för ljud när ljud inkluderas i din videoexport. Standard är 160000 Hz.
Utredningar
Namn
Beskrivning
Utredningar
Listar de utredningar som hittills har konfigurerats i systemet. Använd knapparna Radera eller Radera alla om du inte längre vill behålla en utredning. Detta kan vara användbart om du till exempel vill göra mer diskutrymme tillgängligt på servern.
Utredningsdetaljer
För att radera individuella videofiler som exporterats för en utredning, men behålla utredningen, välj utredningen i listan. I gruppen Utredningsdetaljer, välj ikonen radera till höger om fälten XProtect, AVI eller MKV för exporter.
Fliken Video push
Du kan ange följande inställningar om du aktiverar Video Push:
Namn
Beskrivning
Video Push
Aktivera Video Push på mobilservern.
Antal kanaler
Visar antalet aktiverade Video Push-kanaler i ditt XProtect system.
Kanal
Visar kanalnummer för relevant kanal. Kan inte redigeras.
Port
Portnummer för relevant Video Push-kanal.
MAC-adress
MAC-adress för relevant Video Push-kanal.
Användarnamn
Ange användarnamnet associerat med relevant Video Push-kanal.
Kameranamn
Visar kamerans namn om kameran har identifierats.
När du har slutfört alla nödvändiga steg (se Konfigurera Video Push för att strömma video), välj Hitta kameror för att söka efter relevant kamera.
Fliken Aviseringar
Använd fliken Aviseringar för att slå på eller stänga av systemaviseringar och push-aviseringar.
Som standard är aviseringar inaktiverade.
Om du aktiverar aviseringar och har konfigurerat ett eller fler larm och händelser, aviserar XProtect Mobile du användare när en händelse inträffar. När appen är öppen levereras aviseringar XProtect Mobile på den mobila enheten. Push-aviseringar aviserar användare som inte har XProtect Mobile öppna. Dessa aviseringar levereras till den mobila enheten.
För mer information, se: Aktivera att skicka push-aviseringar till specifika eller alla mobila enheter
Namn
Beskrivning
Aviseringar
Välj denna kryssruta för att aktivera aviseringar.
Bibehåll enhetsregistrering
Välj denna kryssruta för att lagra information om enheter och användare som ansluter till denna server. Systemet skickar aviseringar till dessa enheter.
Om du rensar denna kryssruta rensar du även listan med enheter. För att användare ska börja motta aviseringar igen måste du markera kryssrutan, och användarna måste ansluta sina enheter till servern igen.
Registrerade enheter
Namn
Beskrivning
Aktiverad
Välj denna kryssruta för att börja skicka aviseringar till enheten.
Enhetsnamn
En lista över de mobila enheter som har anslutit till denna server.
Du kan börja eller sluta skicka aviseringar till specifika enheter genom att markera eller avmarkera kryssrutan Aktiverad.
Användare
Namn på den användare som ska ta emot aviseringar.
Fliken Tvåstegsverifiering
Använd fliken Tvåstegsverifiering för att aktivera och ange ytterligare ett inloggningssteg för användare av:
  • XProtect Mobile app på sina iOS- eller Android-mobila enheter
  • XProtect Web Client
Den första typen av verifiering är ett lösenord. Den andra typen är en verifieringskod som du kan konfigurera att skicka till användaren via e-post.
För mer information, se Konfigurera användare för tvåstegsverifiering via e-post.
Följande tabeller beskriver inställningarna på denna flik.
Leverantörsinställningar > E-post
Namn
Beskrivning
SMTP-server
Ange IP-adress eller värdnamn för SMTP-servern (Simple Mail Transfer Protocol) för tvåstegsverifiering via e-post.
SMTP-serverport
Ange port för SMTP-servern för att skicka e-post.
Standardportnumret är 25 utan SSL och 465 med SSL.
Använd SSL
Markera denna kryssruta om din SMTP-server stöder SSL-kryptering.
Användarnamn
Ange användarnamn för inloggning till SMTP-servern.
Lösenord
Ange lösenordet för inloggning till SMTP-servern.
Använd Säker lösenordsautentisering (SPA)
Markera denna kryssruta om din SMTP-server stöder SPA.
Avsändarens e-postadress
Ange e-postadressen för att skicka verifieringskoder.
E-postärende
Ange e-postmeddelandets ämnestitel. Exempel: Din tvåstegsverifieringskod.
E-posttext
Ange det meddelande du vill skicka. Exempel: Din kod är {0}.
Notera
Om du glömmer att ta med variabeln {0} läggs koden som standard till i slutet av texten.
Inställningar för verifieringskod
Namn
Beskrivning
Tidsgräns för återanslutning (0-30 minuter)
Ange den period inom vilken XProtect Mobile klientanvändare inte behöver verifiera sin inloggning igen om till exempel ett frånkopplat nätverk används. Standardperioden är tre minuter.
Denna inställning gäller inte för XProtect Web Client.
Koden går ut efter (1-10 minuter)
Ange den period inom vilken användaren kan använda den mottagna verifieringskoden. Efter denna period är koden ogiltig och användaren måste begära en ny kod. Standardperioden är fem minuter.
Antal försök att ange kod (1-10 försök)
Ange maximalt antal försök att ange kod innan den angivna koden blir ogiltig. Standardnumret är tre.
Kodlängd (4-6 tecken)
Ange antalet tecken för koden. Standardlängden är sex.
Kodens beståndsdelar
Ange komplexiteten för den kod du vill att systemet ska generera. Du kan välja bland:
  • Latinska versaler (A-Z)
  • Latinska gemener(a-z)
  • Siffror (0-9)
  • Specialtecken (!@#...)
Användarinställningar
Namn
Beskrivning
Användare och grupper
Listar användare och grupper tillagda till XProtect systemet.
Om en grupp är konfigurerad i Active Directory använder mobilservern detaljer, såsom e-postadresser, från Active Directory.
Notera
Windows-grupper saknar funktioner för tvåstegsverifiering.
Verifieringsmetod
Välj en verifieringsinställning för varje användare eller grupp. Du kan välja bland:
  • Ingen inloggning: användaren kan inte logga in
  • Ingen tvåstegsverifiering: användaren måste ange användarnamn och lösenord
  • E-post: användaren måste ange en verifieringskod utöver användarnamn och lösenord
Användarinformation
Ange den e-postadress till vilken varje användare kommer att motta koder.
