XProtect Mobilserver
Smart anslutning
Last Updated: 3 minute read
Version2025r3
SpråkSvenska
Med Smart Connect kan du verifiera att du har konfigurerat XProtect Mobile programmet korrekt utan att logga in med en mobil enhet eller surfplatta för att göra valideringen. Det förenklar även anslutningsprocessen för XProtect Mobile klient och XProtect Web Client användare.
Denna funktion kräver att din XProtect Mobile server använder en publik IP-adress och att ditt system är licensierat med ett Milestone Care Plus prenumerationspaket.
Systemet ger dig omedelbar återkoppling i fönstret Management Client om konfigurationen för fjärranslutning har konfigurerats korrekt och bekräftar att XProtect Mobile servern är oåtkomlig från Internet.
Smart anslutning gör det möjligt för XProtect Mobile servern att sömlöst växla mellan interna och externa IP-adresser och ansluta till servern XProtect Mobile från alla platser.
För att göra det enklare att konfigurera kundernas mobila klienter kan du skicka ett e-postmeddelande direkt inifrån Management Client till slutanvändaren. E-postmeddelandet innehåller en länk som lägger till servern direkt i XProtect Mobile. Detta slutför konfigurationen utan att du behöver ange nätverksadresser eller portar.
Konfigurera smart anslutning
För att konfigurera funktionen Smart anslutning, gör följande:
  1. I Management Client, i navigeringsfönstret, expandera Servrar och välj Mobila servrar.
  2. Välj mobilservern och klicka på fliken Anslutningar.
  3. Aktivera universell Plug and Play-upptäckbarhet på din router.
  4. Konfigurera anslutningsinställningar.
  5. Skicka ett e-postmeddelande till användare.
  6. Aktivera anslutningar på komplexa nätverk.
För att göra det enkelt att ansluta mobila enheter till XProtect Mobile servrar kan du aktivera Universal Plug and Play (UPnP) på din router. UPnP gör det möjligt för XProtect Mobile servern att konfigurera portvidarebefordran automatiskt. Du kan dock även manuellt konfigurera portvidarebefordran på din router genom att använda dess webbgränssnitt. Beroende på router kan processen för att konfigurera portmappning skilja sig åt. Om du inte är säker på hur du konfigurerar portvidarebefordran på din router, se dokumentationen för den enheten.
Notera
Var femte minut verifierar XProtect Mobile Server tjänsten att servern är tillgänglig för användare på Internet. Statusen visas i det övre vänstra hörnet av fönstret Egenskaper: Server tillgänglig via internetstatus. .
Om du har ett komplext nätverk där du har anpassade inställningar kan du ange den information användare behöver för att ansluta.
På fliken Anslutningar, i gruppen Internetåtkomst, ange följande:
  • Om du använder UPnP-portmappning för att dirigera anslutningar till en specifik anslutning, markera kryssrutan Konfigurera anpassad internetåtkomst. Ange sedan IP-adress eller värdnamn och port att använda för anslutningen. Du kan till exempel göra detta om din router inte stöder UPnP eller om du har en kedja av routrar
  • Om dina IP-adresser ofta ändras, markera kryssrutan Kontrollera att IP-adressen hämtas dynamiskt
  2. Välj servern och klicka på fliken Anslutningar.
  3. Använd alternativen i gruppen Allmänt för att ange följande:
    • För att göra det enkelt för XProtect Mobile klient och XProtect Web Client användare att ansluta till XProtect Mobile servrar, markera kryssrutan Aktivera smart anslutning
    • Ange en tidsram för hur ofta XProtect Mobile klienten och XProtect Web Client måste indikera för mobilservern att de är igång
    • För att göra XProtect Mobile servern upptäckbar på nätverket med hjälp av UPnP-protokollen, markera kryssrutan Aktivera UPnP-upptäckbarhet
    • För att aktivera XProtect Mobile servern, gör portmappningen av sig själv om routern är konfigurerad för det, markera kryssrutan Aktivera automatisk portmappning
För att göra det enklare att konfigurera XProtect Mobile klienten och XProtect Web Client, kan du skicka ett e-postmeddelande direkt Management Client inifrån klienten till slutanvändaren. E-postmeddelandet innehåller en länk som lägger till servern direkt i XProtect Mobile. Detta slutför konfigurationen utan att du behöver ange nätverksadresser eller portar.
  1. I fältet E-postinbjudan till, ange e-postadressen till mottagaren av aviseringen om smart anslutning och ange sedan ett språk.
  2. Gör sedan något av följande:
    • För att skicka meddelandet, klicka på Skicka
    • Kopiera informationen till det meddelandeprogram du använder
Mer information finns på:
Krav för Smart Connect-konfiguration
Fliken Anslutningar
