Client XProtect Mobile
Paramètres de connexion pour un serveur mobile
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2026 R2
LangueFrançais
Lorsque vous ajoutez un serveur mobile à votre XProtect Mobile manuellement, vous devez configurer une liste de paramètres.
Paramètres sur l'écran Ajouter des serveurs
Paramètre
Description
Nom du serveur
Le nom du serveur.
Le nom s’affiche dans la liste des serveurs sur votre périphérique et peut être tout ce que vous voulez.
Adresse
L’adresse de l’ordinateur où le XProtect Mobile le serveur fonctionne. L’adresse du serveur peut être une adresse IP ou un nom d’hôte.
https:// ou
http://
Le type de connexion que vous utiliserez pour connecter le XProtect Mobile au serveur mobile. Par défaut, la connexion HTTPS est sélectionnée.
Important
Si vous sélectionnez le type de connexion HTTP, vous devez vous assurer que le serveur mobile utilise également une connexion HTTP. Sinon, le XProtect Mobile l’application et le serveur ne peuvent pas communiquer.
Numéro de port
Le numéro de port que le XProtect Mobile utilisé par le client pour communiquer avec le serveur. Pour les connexions HTTP, le port par défaut est 8081. Pour les connexions HTTPS, le port par défaut est 8082.
Important
Si vous modifiez le numéro de port, vous devez également modifier le numéro de port correspondant du côté du serveur mobile. Sinon, le XProtect Mobile l’application et le serveur ne peuvent pas communiquer.
Continuer l’ouverture de la session
Accédez à l'écran de connexion.
Enregistrer et se connecter plus tard
Enregistrez les informations du serveur mobile et connectez-vous plus tard.
Note
Si vous utilisez une fonctionnalité de gestion des périphériques portables sur votre périphérique portable, les informations du serveur mobile seront saisies automatiquement.
Paramètres sur l'écran de connexion
Paramètre
Description
Utilisateur Windows
Utilisateur basique
Votre type d’authentification de connexion Choisissez de vous connecter en tant qu’utilisateur Windows ou en tant qu’utilisateur basique.
Nom d’utilisateur
Un identifiant de connexion obligatoire.
Mot de passe
Note
Le nom d’utilisateur et le mot de passe peuvent être basés sur des utilisateurs basiques configurés dans Management Client ou sur les utilisateurs Windows. Les informations d’identification de l’utilisateur Windows sont spécifiques à une machine ou à un domaine.
Se souvenir de moi
Indiquez si vous souhaitez vous souvenir de votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe pour votre prochaine connexion à un serveur déjà ajouté. Par défaut, le paramètre est activé.
Connexion
Connectez-vous au XProtect Mobile client.
Modifier le mot de passe
En tant qu’utilisateur basique, vous pouvez modifier votre mot de passe quand vous le souhaitez (voir Connectez-vous au XProtect Mobile application).
Connectez-vous avec [Nom d’un IDP externe]
Si votre administrateur système a configuré une connexion avec un IDP externe, utilisez cette option pour vous connecter au XProtect Mobile client. Pour de plus amples informations, consultez
IDP externe et XProtect Mobile Client.
