Client XProtect Mobile
Vue d’ensemble des boutons et paramètres
Dernière mise à jour : 9 minutes de lecture
Version2026 R2
LangueFrançais
Cette rubrique répertorie et décrit les boutons et les paramètres de XProtect Mobile app.
Lorsque vous démarrez l’application, l'écran Serveurs contient les boutons et paramètres suivants :
Nom
Description
Ajoutez un serveur (Android)
Analysez le réseau local à la recherche de serveurs mobiles disponibles. Le XProtect Mobile le client dispose d’une fonctionnalité d’analyse pour trouver XProtect Mobile serveurs basés sur UPnP.
Modifier (iOS)
  • Ajouter un serveur (iOS) - Recherchez des serveurs mobiles sur le réseau local.
  • Modifier - Modifiez les paramètres du serveur.
  • Supprimer - Supprimez le serveur de la liste.
  • Connecter ou déconnecter (Android) - Connectez-vous au serveur mobile ou déconnectez le serveur auquel vous êtes actuellement connecté.
Paramètres (iOS)
Affichez ou modifiez :
  • Paramètres généraux:
    • Rester allumé - Activer pour maintenir allumé l’écran lors de la diffusion de vidéo.
    • Masquer le serveur de démonstration - Activer pour masquer le serveur de démonstration de la liste des serveurs.
    • Fournir des données d’utilisation (Android) - Activer pour nous aider à vous fournir d’excellents services.
      Vous devez activer la collecte des données si vous souhaitez que le système possède une installation conforme au RGPD de l’UE.
    • Notifications push (Android) - Activez pour recevoir des notifications push dans l’application. Pour recevoir des notifications push, vous devez également activer les paramètres de notifications de l’application sur votre périphérique portable et sur le serveur mobile (voir Activez ou désactivez les notifications).
    • Activez l’utilisation de la biométrie ou des identifiants de connexion de votre périphérique pour cette application - Utilisez les capteurs biométriques ou les identifiants de connexion de votre périphérique pour déverrouiller l’application avant de l’ouvrir (Android et iOS) ou avant de modifier ou de supprimer un serveur mobile (Android). Vous devez activer l’authentification biométrique dans votre périphérique portable pour pouvoir utiliser la fonctionnalité biométrique dans l’application.
  • Qualité de la vidéo paramètres :
    • Images par seconde - Un FPS inférieur réduira l’utilisation de la bande passante.
    • Optimisez la bande passante ou la qualité de l’image - Activez pour réduire l’utilisation de la bande passante. Désactiver ou augmenter la qualité de l\'image.
    • Utilisez une résolution vidéo plus faible - Activez cette option pour autoriser des taux FPS plus élevés.
    • Autoriser la diffusion directe sur le périphérique - Autorisez pour améliorer la qualité de la vidéo. La diffusion directe est uniquement disponible si elle est activée sur le serveur.
    • Utiliser les images-clés uniquement dans les vidéos en direct provenant de plusieurs caméras - Activez cette option pour utiliser uniquement les images-clés et pour réduire l’utilisation du CPU. Désactiver pour utiliser toutes les images et des taux FPS plus élevés.
    • Superposition des diagnostics vidéo - Activez cette option pour afficher le FPS (images par seconde), le codec, la résolution et le type de diffusion du flux vidéo dans la vue sélectionnée. La fonctionnalité affiche les informations en superposition sur la vidéo et peut vous aider à résoudre les problèmes XProtect Mobile problèmes du client liés au flux vidéo et aux problèmes de performance.
  • Contrôle les paramètres :
    • Masquer automatiquement les commandes vidéo - Masquez les commandes vidéo après une période d’inactivité.
    • Commandes PTZ par défaut - Sélectionnez le paramètre par défaut préféré pour la commande PTZ.
Trouvez plus d’informations sur l’utilisation du XProtect Mobile en appuyant sur le lien Aide.
Lorsque vous appuyez sur Ajouter un serveur, l'écran Ajouter des serveurs contient les paramètres suivants :
Nom
Description
Ajouter serveur avec ID
Ajoutez un serveur en utilisant un identifiant de serveur unique. Cette méthode de connexion utilise le service de carnet d’adresses et nécessite un Milestone Care Plus forfait d’abonnement
Ajouter serveur manuellement
Saisissez un nom pour le serveur, son adresse IP ou son nom d’hôte, puis sélectionnez le type de connexion que vous utiliserez pour vous connecter XProtect Mobile au serveur mobile. Par défaut, la connexion HTTPS est sélectionnée.
Après vous être connecté à un serveur mobile :
  • Le menu utilisateur dans le coin supérieur gauche contient :
    • Votre nom d’utilisateur et votre type d’authentification de connexion.
    • Déconnexion - Appuyez sur le bouton pour vous déconnecter du serveur. La déconnexion supprimera vos identifiants de connexion enregistrés pour ce serveur mobile (voir Connexion et déconnexion).
    • Modifier le mot de passe - En tant qu’utilisateur basique, vous pouvez modifier votre mot de passe quand vous le souhaitez (voir Modifiez le mot de passe dans XProtect Mobile Client).
    • Le nom du serveur mobile auquel votre périphérique portable est actuellement connecté.
    • Déconnecter du serveur - Déconnectez-vous du serveur auquel vous êtes actuellement connecté. (voir Connectez votre périphérique portable à un serveur mobile ou déconnectez un serveur mobile).
    • Accédez aux paramètres de l’application - Appuyez sur le lien pour accéder aux XProtect Mobile paramètres de l'application.
  • La barre supérieure d’Android et les onglets inférieurs d’iOS peuvent contenir les options suivantes :
Note
Les options ne sont disponibles que si vous avez reçu l’autorisation de les consulter. Management Client.
Nom
Description
Smart Map
Accédez à Smart Map pour afficher et accéder aux périphériques (par exemple, les caméras) de votre VMS à plusieurs endroits dans le monde via votre périphérique portable. Cette fonctionnalité n’est disponible que dans certains produits XProtect VMS.
Note
Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur certains systèmes VMS XProtect. Pour plus d'informations, voir : Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Affichez votre localisation actuelle sur la smart map visualisée par le marqueur de localisation actuel. Dans la barre d’outils de la smart map, le bouton d’emplacement peut afficher les états d’emplacement suivants :
  • MobC_Android_SmartMap_LocationCentered_icon_I.png (Android) ou MobC_iOS_SmartMap_LocationCentered_icon_I.png (iOS) - L’emplacement est centré autour de votre marqueur d’emplacement actuel.
  • MobC_Android_SmartMap_LocationNotCentered_icon_I.png (Android) ou MobC_iOS_SmartMap_LocationNotCentered_icon_I.png (iOS) - L’emplacement n’est pas centré autour de votre marqueur de localisation actuel.
  • MobC_Android_SmartMap_NoLocation_icon_I.png (Android) ou MobC_iOS_SmartMap_NoLocation_icon_I.png (iOS) - Aucun emplacement actuel n’est disponible sur la smart map.
MobC_iOS_SmartMap_GridView_ icon_I.png (iOS)
Visionnez la vidéo en direct sous forme de grille avec toutes les caméras de la zone visible sur la smart map. Trouvez le bouton de vue en grille dans la barre d’outils de la smart map.
Pour fermer la grille, appuyez sur MobC_Android_SmartMap_GridView_Close_icon_I.png (Android) ou Fermez (iOS).
Filtrez les vues de la caméra ou les signets. Par défaut, toutes les vues et tous les signets sont sélectionnés.
Recherchez une vue ou une caméra spécifique.
  • Entrée ptz pour trouver toutes vos caméras PTZ.
  • Entrée audio pour trouver toutes vos caméras équipées de microphones.
  • Entrée ptt pour trouver toutes vos caméras qui ont des haut-parleurs.
Vues (Android)
Affichez les vues disponibles des caméras sur l'écran Accueil. Sélectionnez la vue à partir de laquelle vous souhaitez lire la vidéo (en direct ou enregistrée). Les vues disponibles sont organisées dans des dossiers :
  • MobC_Android_Folder_icon_I.png (Android)
  • MobC_iOS_Folder_icon_I.png (iOS)
Ces dossiers peuvent contenir d’autres dossiers avec des vues ou des vues séparées avec des caméras - MobC_Android_View_icon_I.png (Android) ou MobC_iOS_View_icon_I.png (iOS). Les vues ne peuvent contenir que des caméras.
Caméras (Android)
Affichez les caméras disponibles répertoriées dans la vue Toutes les caméras.
Enquêtes (Android)
Consultez les enquêtes créées dans XProtect Web Client ou XProtect Mobile client.
Signets (Android)
Consultez la liste des signets. Vous pouvez également :
  • Modifiez les détails du signet - MobC_Android_Edit_icon_I.png (Android) ou Modifier (iOS).
  • Partagez le signet - MobC_Android_ShareBookmark_icon_I.png (Android) ou MobC_iOS_ShareBookmark_icon_I.png (iOS).
  • Supprimez le signet - MobC_Android_Delete_icon_I.png (Android) ou Supprimer (iOS).
Actions (Android)
Accédez aux sorties et aux événements pour les activer. Vous pouvez utiliser le champ Rechercher pour trouver une action particulière.
Alarmes (Android)
Visualisez les alarmes et réagissez.
La vidéo push vous permet d’utiliser la caméra de votre périphérique portable pour diffuser de la vidéo avec de l’audio sur votre système de surveillance.
Sur l'écran Vidéo push, accédez à MobC_Andr_settings.png (Android) ou Paramètres (iOS) à afficher ou à modifier :
  • Résolution vidéo - Sélectionnez la résolution du flux vidéo à diffuser.
  • Qualité d’image automatique - Activez cette option pour ajuster automatiquement la qualité de l’image. Si vous désactivez le paramètre, vous pouvez définir la qualité de l’image sur Faible, Moyen ou Élevée.
  • Données d’emplacement - Ajoutez des données d’emplacement au flux vidéo.
En mode En direct, vous pouvez utiliser ces boutons pour :
Nom
Description
Affichez une liste d’actions pour la caméra sélectionnée. Vous pouvez utiliser le champ Rechercher pour trouver une action particulière.
Passez en mode PTZ. Affiche les commandes PTZ à l’écran pour que vous puissiez faire un panoramique, une inclinaison et un zoom avant sur la caméra sélectionnée. Grisé pour les caméras non-PTZ.
Affichez les positions prédéfinies de la caméra sélectionnée (pour les caméras PTZ uniquement).
Prenez une capture d’écran de l’image actuelle. Les instantanés sont enregistrés comme suit :
  • Les instantanés sont enregistrés sur la carte SD de votre périphérique à l’adresse suivante : /mnt/sdcard/Milestone (Android).
  • Les captures d’écran sont enregistrées dans la bibliothèque de photos de votre appareil et peuvent être consultées en appuyant sur Photos sur votre appareil (iOS).
Vous ne pouvez pas modifier les emplacements de sauvegarde.
Partagez des vidéos en direct depuis n’importe quelle caméra avec vos collègues.
Accédez à Smart Map pour voir l’emplacement de la caméra à partir de laquelle vous visionnez la vidéo en direct.
Note
Commencez ou arrêtez d’écouter l’audio entrant des caméras auxquelles sont reliés des microphones.
Commencez ou arrêtez d’utiliser la fonctionnalité appuyer pour parler (PTT) avec les caméras équipées de haut-parleurs.
Ajoutez un signet aux vidéos en direct pour localiser rapidement les séquences vidéo pertinentes (voir Lecture de la vidéo en direct).
Passez du mode En direct au mode Lecture.
En mode Lecture, vous pouvez utiliser ces boutons pour :
Nom
Description
Affichez une liste des enregistrements vidéo créés.
Activez et désactivez une petite image picture-in-picture (PiP) pour le mode en direct. Appuyez à nouveau sur le bouton ou appuyez deux fois sur la vue PiP pour revenir au mode en direct.
Créez une enquête.
Lisez un enregistrement vidéo en avant.
Lisez un enregistrement vidéo à l’envers.
Mettez en pause la lecture d’un enregistrement vidéo.
Passez à la séquence suivante ou revenez à la séquence précédente.
Faites avancer d’une image ou reculer d’une image dans la séquence.
Faites glisser le curseur temporel pour vous rendre à une heure spécifique d’un enregistrement vidéo. Appuyez sur l’indicateur de temps pour ouvrir le sélecteur de temps.
X1
Ouvrez une sélection de vitesses de lecture.
Lisez l’audio des caméras équipées de microphones et de haut-parleurs.
Prenez une capture d’écran en mode Lecture.
Ajoutez un signet aux vidéos enregistrées pour localiser rapidement les séquences vidéo (voir Recherchez et visionnez des enregistrements vidéo).
Retournez à l’écran précédent.
