XProtect Accessoch XProtect Mobile
Notera
Du måste köpa en baslicens för XProtect Accessatt aktivera den i ditt XProtectsystem. Du måste även köpa dörrlicenser för varje dörr du vill kontrollera i .XProtect
Med XProtect Accessoch XProtect Mobileappen installerad på din smartphone eller surfplatta får du:
Live övervakning av händelser vid inpasseringspunkter
Operatörshjälpt passage för passagebegäranden
Utredning av händelser vid inpasseringspunkter
Centraliserad översikt och kontroll av dörrtillstånd
Information om kortinnehavaren.
Passagebegäran
När du får en passagebegäran på din enhet kan det se ut så här:
Med passagebegäran kan du:
Visa dörrens tillstånd, till exempel Stängd, Låst .
Visa live-video.
Visa kortinnehavardetaljer, till exempel bild- och befogenhetsnivå.
Lås dörrar och ge tillgång till kortinnehavare genom att låsa upp dörrar.
Lyssna på inkommande ljud i live-läge.
Använd tryck-för-samtal-funktionen (PTT) medan du ser live-video från en kamera.
Passagebegäran listas under Passagebegäran i två minuter. Därefter visas de bara i listan Händelser , där du kan se video inspelad när kortinnehavaren försökte få åtkomst.
