Server- och klientkomponenter för XProtect Mobile
Tips
I XProtect Mobileklienten ärver tidsinformationen som visas i appen tidszonsinställningen på din mobila enhet. Detta inkluderar tiden som visas i live- och uppspelningsläge, larm, bokmärken och så vidare.
I den kostnadsfria XProtect Mobileappen kan du:
Visa live-video och videoinspelningar. Dela live-video från valfri kamera med dina kollegor.
Spela upp inkommande och utgående ljud i live-video och videoinspelningar.
Använd tryck-för-samtal-funktionen (PTT) medan du ser live-video från en kamera.
Spela upp inkommande och utgående ljud i uppspelningsläge.
XProtectAnvänd video push för att strömma live-video med ljud från kameran på din mobila enhet till ditt övervakningssystem.
Använd bokmärken för att snabbt hitta relevanta videosekvenser i live-video och videoinspelningar. Dela bokmärken med dina kollegor.
Använd funktionen Smartkarta för att se och få åtkomst till enheter (till exempel kameror) i din VMS på flera platser världen över via din mobila enhet.
Skapa utredningar.
Aktivera åtgärder som utlöser händelser i ditt videoövervakningssystem.
Visa videor för larm som utlösts av olika händelser.
XProtect Mobile har fem komponenter:
XProtect Mobile client är en mobil övervakningsapp som du kan installera och använda på din Android- eller iOS-enhet. Du kan använda så många installationer av XProtect Mobileklienten som du behöver. För mer information, se Installera XProtect Mobilepå en mobil enhet
XProtect Web Client låter dig se live-video i din webbläsare och låter dig ladda ner inspelningar
XProtect MobileServern ansvarar för att ge XProtect Mobileklient och XProtect Web Clientanvändare åtkomst till systemet
XProtect Mobile plugin
Mobile Server Manager
XProtect Web ClientFörutom att fungera som en systemgateway för XProtect Mobileklient och mobilserver kan mobilservern transkoda video eftersom den ursprungliga kameravideoströmmen i många fall är för stor för att passa den bandbredd som är tillgänglig för klientanvändarna.
XProtect Mobile stödjer direkt strömning och anpassningsbar strömning i live-läge.
