XProtect Mobilklient
Nyheter
Senaste uppdatering: Lästid: 8 min.
Version2026r1
SpråkSvenska
Du kan även se alla tidigare och senaste uppdateringar och förbättringar direkt i appen. Gå till menyn Profil och tryck på Nyheter .
I XProtect Mobileklient 2026 R1
Följande förbättringar har lagts till XProtect Mobilesedan 2025 R3 genom oberoende uppdateringar.
Både iOS och Android
  • Ett nytt sökalternativ har lagts till på fliken Åtgärder för att hjälpa dig att snabbare hitta relevant åtgärd.
  • Du kommer nu att bli aviserad när din enhets operativsystem närmar sig slutet av support för XProtect Mobileatt hjälpa dig att alltid hålla dig uppdaterad.
  • Huvudnavigeringsfältet har lagts till i alla flerkameravyer för att göra navigeringen till och från fliken Visa enklare.
  • Du kan nu se alla tidigare och senaste uppdateringar, funktioner och förbättringar genom att öppna skärmen Nyheter från menyn Profil .
  • Milestone CareSkärmen , som du kommer åt från menyn Profil , visar nu hur många dagar som återstår tills den går ut.
Android
  • Appen stödjer nu edge-to-edge layouts för ett renare, modernare utseende på Android 16.
  • Aviseringsinställningarna har förfinats för en tydligare konfigurationsupplevelse:
    • Du får en avisering om du kan aktivera och dra nytta av push-aviseringar, men inte har gjort det än.
    • Push-aviseringar visas bara som aktiverade när alla krav är uppfyllda.
iOS
  • Appen är uppdaterad för att anpassas till iOS 26 visuella krav, inklusive Liquid Glass designstil.
I XProtect Mobileklient 2025 R3
  • Du kan nu anpassa din startskärm genom att ange fliken Kameror eller en specifik vy som standard. Den öppnas automatiskt efter att du anslutit till servern.
  • Profilmenyn har uppdaterats för att inkludera direkt tillgång till:
    • Bli betatestare för XProtect Mobileappen och prova ny funktionalitet innan officiell release. Din medverkan och feedback är viktig för appens utveckling och hjälper oss att släppa förbättrade versioner.
    • Milestone CareSe detaljerna och håll koll på din täckning och förnyelsedatum direkt i appen och utnyttja ditt Milestone Careavtal till fullo.
iOS
  • Smartkartan har inkluderats i huvudnavigeringen i appen, så du kan tillgå smartkartan från var som helst i appen.
  • Profilikon har lagts till på alla skärmar så att du snabbt kan komma åt Profilmenyn från var som helst i appen.
I XProtect Mobileklient 2025 R2
  • Live PiP (Picture-in-Picture) fungerar nu när du använder gester för att kontrollera din enhet.
  • Du kan nu använda samma datumformat i hela appen och i dina systeminställningar.
Android
  • Brevlådeförbättringar
    XProtect MobileAnvändargränssnittet i klientappen är nu begränsat till en viss bredd för att behålla sitt ursprungliga bildformat, vilket förhindrar förvrängning eller utsträckning på större skärmar. Resultatet är att du får tomma områden på sidorna, så kallad letterboxing.
  • Segmenterade knappar
    Listrutemenyerna har ersatts med segmenterade knappar för enklare navigering och konsekvent design över Android och iOS. Segmenterade knappar används nu i:
    • Passersystem
    • Bokmärken (ditt val att använda antingen Mina bokmärken eller Alla bokmärken ) kommer ihåg från dina tidigare sessioner).
    • Larm
    • Utredningar.
    Aviseringar om passersystem
    Om du har inaktiverat aviseringar får du nu ett varningsmeddelande när du är på passersystemets skärm.
iOS
  • XProtect Mobile Tidsstämplar : För konsekvens följer nu klientappen telefonens tidsstämpelformat.
  • Brevlådeförbättringar : Liknande förbättringar som de som gjorts på Android.
För Android-användare
  • Navigationsfältet har flyttats till skärmens nederkant för att matcha senaste Android-designuppdateringar.
För Android- och iOS-användare
  • Fliken Passagebegäran på fliken Passersystem har döpts om till Begäran .
  • Du kan nu se en avisering för nya larm på larmikonen i larmfliken på både iOS och Android. Aviseringen larmar operatörer när de är på väg för att kontrollera larm och vidta lämpliga åtgärder. Operatörer måste ha behörigheter och tillgång till larm och för att motta aviseringar.
  • På surfplattor kan du nu ändra rutnätslayouten för att justera hur appen visuellt representerar kamerorna genom att ändra rutnätslayouten för kameror till en, två eller tre kolumner.
Larm på smartkartan:
  • MilestonePå en smartkarta kan du nu se de nya larmen associerade med kamerorna och visa larmens detaljer. Denna funktion är bara tillgänglig i vissa XProtectVMS-produkter. Se den fullständiga funktionslistan som finns tillgänglig på produktöversiktsidan på webbplatsen. För mer information, se .Smartkartan i klientenXProtect Mobile
Smartkarta:
  • XProtect Mobile klienten stöder nu funktionen Smartkarta.
Larm:
  • Funktionen Emergency Alert låter dig mottaga larmaviseringar av den allvarligaste nivån när ett potentiellt hot detekteras, se larmdetaljer och agera omedelbart. För att spara tid kan du bekräfta denna typ av larm direkt på skärmen med larmdetaljer. För mer information, se .Emergency Alert i XProtect Mobile
  • Du kan nu spela upp video från källkameran direkt på skärmen med larmdetaljer. För mer information, se .Visa ett larm och vidta åtgärd
Synfält för kamerorna på smartkartan:
  • På smartkartan kan du nu se vidd och djup på kamerans synfält. Kameraikonens synfält återspeglar den faktiska kamerans synfält och visar det område som täcks av den aktuella kameran. För mer information, se .Smartkartan i klientenXProtect Mobile
Dela live-video:
Position på Smartkartan:
  • MilestoneFör att enkelt hitta och visa video från kamerorna närmast dig kan du nu se din nuvarande position på smartkartan. Denna funktion är bara tillgänglig i vissa XProtectVMS-produkter. Se den fullständiga funktionslistan som finns tillgänglig på produktöversiktsidan på webbplatsen. För mer information, se .Smartkartan i klientenXProtect Mobile
Rutnätsvy med alla kameror synliga på smartkartan:
  • MilestoneDu kan nu se live-video i en rutnätsvy med alla kameror i området som är synligt på smartkartan. Denna funktion är bara tillgänglig i vissa XProtectVMS-produkter. Se den fullständiga funktionslistan som finns tillgänglig på produktöversiktsidan på webbplatsen. För mer information, se .Smartkartan i klientenXProtect Mobile
Smartkartan i :XProtect Mobile
För mer information, se Smartkartan i klientenXProtect Mobile.
Dela bokmärken:
  • Du kan nu dela bokmärken medan du använder XProtect Mobileappen för att samarbeta enkelt och snabbt med dina kollegor (se Bokmärken).
PiP-läge (Background Picture-in-Picture):
  • Med läget bild-i-bild i bakgrunden kan du fortsätta visa live-video medan du bläddrar i annat innehåll på din mobila enhet (se PiP (Picture-in-Picture)).
Utökad användning av biometri eller enhetsautentiseringsuppgifter:
  • För att ytterligare förbättra appsäkerheten kan du använda biometri eller dina enhetsautentiseringsuppgifter innan du redigerar eller raderar en mobilserver.
Skärmbilder är tillåtna:
  • Medan du är i appen kan du ta skärmbilder med din mobila enhets ström- och volymnedknappar samtidigt.
Logga in med en extern IDP:
  • Du kan logga in i XProtect Mobileappen med en extern IDP. Med denna alternativa inloggningsmetod kan du auktoriseras att få åtkomst till appen utan de nödvändiga autentiseringsuppgifterna för en vanlig användare eller en Windows-användare.
Ny användarupplevelse:
  • Inloggningsprocessen delas upp i två delar:
    • På skärmen Lägg till servrar kan du ange dina serverdetaljer och fortsätta din inloggning eller välja att spara detaljerna och fortsätta inloggning senare.
    • På skärmen Inloggning kan du ange dina autentiseringsuppgifter eller logga in med en extern IDP.
  • Den nya användarmenyn innehåller följande knappar och inställningar:
    • Logga ut
    • Ändra lösenord
    • Koppla från server
    • Gå till inställningarna för appen .
Använda biometri eller enhetsautentiseringsuppgifter för att säkra appen:
  • Du kan nu använda biometri eller dina enhetsautentiseringsuppgifter för att verifiera din identitet innan du öppnar appen. Snabb autentisering baserad på dina fingeravtryck, ansiktsigenkänning eller enhetsautentiseringsuppgifter underlättar tillgång till XProtect Mobileklienten och förbättrar säkerheten för appen.
Hantering av mobila enheter (MDM):
  • XProtect MobileKlienten stöder nu hantering av mobila enheter (MDM). Med MDM kan du hantera och säkra enheter, appar och data från en enhetlig konsol.
Aviseringar:
  • För att motta aviseringar behöver du inte längre spara dina autentiseringsuppgifter. Om du inte har sparat dina autentiseringsuppgifter kommer du att bli ombedd att ange dina autentiseringsuppgifter eller använda din externa IDP-inloggningsmetod varje gång innan du öppnar en mottagen avisering.
  • För att motta aviseringar måste du aktivera aviseringsinställningen på appnivå (Android), mobil enhet och servernivå.
Tidsväljare (Android):
  • Tidsväljaren har ett nytt och förenklat gränssnitt.
Aviseringar:
  • Som standard är aviseringar inaktiverade när du lägger till en server.
Bokmärken:
  • Du kan redigera bokmärkenas starttid, händelsetid eller sluttid.
  • För att hitta ett specifikt bokmärke kan du söka och använda filtrering. Det finns tre alternativ för att filtrera bokmärken:
    • Du kan ange ett nyckelord från bokmärkets rubrik eller beskrivning eller ange komplett bokmärkes-ID.
    • Du kan välja specifika kameror.
    • Du kan välja ett fördefinierat tidsintervall. Du kan även anpassa tidsintervallet som du vill tillämpa som ett filter.
Videodiagnostiksöverlagring:
  • XProtect MobileDu kan aktivera denna inställning för att visa FPS (bilder per sekund), codec, upplösning och typ av strömning av videoström i vald vy. Funktionen visar informationen som en överlagring till videon och kan hjälpa dig att felsöka klientproblem relaterade till videoströmmen och prestandaproblem.
Direkt strömning:
  • Funktionen är även tillgänglig i ‏XProtect Professional+‎och med .‏XProtect Express+‎
Anpassningsbar dataström:
