Visa ett larm och vidta åtgärd
Larm kan utlösas av olika händelser, såsom att en kamera slutar fungera, ett fönster av glas krossas eller en svartlistad registreringsskylt visas på kameran.
Notera
För att se larm, be din systemadministratör att konfigurera larmen och ge dig de användarbehörigheter som krävs.
Öppna larm :
Android - Tryck på Larm .
iOS - Tryck .
Från listan Alla larm , hitta det larm du vill visa och tryck på det för att öppna skärmen med larmdetaljer.
På skärmen med larmdetaljer:
Du kan visa eller ändra:
Larmets tillstånd
Personen som larmet är tilldelat till
Larmets prioritet.
Du kan även visa:
Händelsen som har utlöst larmet
Tidpunkten för händelsen
Ytterligare instruktionstext, om sådan finns
Namnet på källåtgärden relaterad till larmet.
För att spela upp video från källkameran direkt på skärmen med larmdetaljer, tryck
på videons miniatyrbild.Om mer än en kamera är associerad med detta larm kan du knacka på meddelandet om att associerade kameror visas för att öppna rutnätsvyn och kontrollera inspelningarna från alla kameror.
Du kan även spela upp video från källkameran i uppspelningsläge och använda tidslinjekontrollerna. För att göra det, tryck
(Android) eller
(iOS) för att öppna skärmen med videouppspelning.För att se var källkameran är placerad på smartkartan, tryck på
(Android) eller
(iOS).
På skärmen med videouppspelning:
Du kan använda tidslinjekontrollerna för att spela upp videon bakåt eller framåt. Du kan även lägga till ett bokmärke för att snabbt hitta sekvenser i inspelningen.
Om kameran har ljudenheter (mikrofon och högtalare) anslutna kan du lyssna på inkommande och utgående inspelat ljud när du spelar upp videon framåt i normal hastighet (se Hitta och visa videoinspelningar).
Du kan skapa en utredning för att spara videon till senare eller dela den med andra. För att göra det, tryck
(Android) eller
(iOS). Du kan även ange tiden för att ange den period du vill utreda. Tryck sedan på Skapa .För att ta en stillbild av videon du visar, tryck
(Android) eller
(iOS).För att aktivera bild-i-bild-läget, tryck
(Android) eller
(iOS).För att gå till listan över alla inspelningar från denna kamera, tryck
(Android) eller
(iOS).
Bekräfta ett larm
På skärmen för larmdetaljer, tryck på
(Android) eller
(iOS) för att gå tillbaka till listan Alla larm och hitta detta specifika larm.Svep larmet åt vänster eller höger och tryck på Bekräfta .
Viktigt
För mer information om funktionen Emergency Alert, se .Emergency Alert i XProtect Mobile
