XProtect Mobilklient
Emergency Alert i XProtect Mobile
Version2026r1
SpråkSvenska
Notera
För att denna funktionalitet ska fungera krävs push-aviseringar. Push-aviseringar är bara tillgängliga om du har köpt en Milestone Care Plus licens.
Notera
Denna funktionalitet är bara tillgänglig i vissa XProtect VMS-system. För mer information, se produktjämförelselistan: <link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>.
Viktigt
Emergency Alert är en typ av larm som utlöses när en uppsättning villkor uppfylls. Dessa villkor är baserade på policyer angivna av din organisation och återspeglas i larmkategorin och definitionen som angetts i XProtect Management Client av din systemadministratör. För mer information, fråga din systemadministratör eller se avsnittet om konfiguration av inställningar för larmdata i administratörshandboken för din XProtect VMS.
Notera
Vid tvekan om dina användarbehörigheter, kontakta din systemadministratör.
När ett potentiellt hot detekteras låter Emergency Alert dig mottaga larmaviseringar av den allvarligaste nivån, se larmdetaljer och agera omedelbart.
När du får en Emergency Alert, på skärmen med larmdetaljer, gör följande:
  1. Tryck MobC_Android_Play_icon_I.png på videons miniatyrbild för att spela upp video från källkameran.
  2. Vidta nödvändig åtgärd på samma skärm:
    • Tryck på Bekräfta larmet för att ändra larmets tillstånd till Pågår. Du kan även visa larmdetaljer och trycka på MobC_Android_Playback_icon_I.png (Android) eller MobC_iOS_Playback_icon_I.png (iOS) för att spela upp videon i uppspelningsläge och använda tidslinjekontrollerna. För mer information, se Visa ett larm och vidta åtgärd.
    • Tryck på Markera som falsk positiv för att avvisa och stänga larmet. Välj bara detta alternativ om du är säker på att larmet är falskt positivt. Använd med försiktighet.
  3. För att se var källkameran är placerad på smartkartan, tryck på MobC_Android_SmartMap_icon_I.png (Android) eller MobC_iOS_SmartMap_icon_I.png (iOS).
