Anslutningsinställningar för en mobilserver
När du manuellt lägger till en mobilserver till din XProtect Mobileapp måste du konfigurera en lista med inställningar.
Inställningar på skärmen Lägg till servrar
Inställning | Beskrivning |
Servernamn | Serverns namn. Namnet visas i listan med servrar på din enhet och kan vara vad du vill. |
Adress | Adressen till datorn där XProtect Mobileservern körs. Serveradressen kan vara en IP-adress eller ett värdnamn. |
https:// eller http:// | Typen av anslutning som du kommer att använda för att ansluta XProtect Mobileklienten till mobilservern. Som standard markeras HTTPS-anslutningen. ViktigtOm du väljer HTTP-anslutningstyp måste du säkerställa att mobilservern även använder en HTTP-anslutning. Annars kan inte XProtect Mobileappen och servern kommunicera. |
Portnummer | Portnummer som XProtect Mobileklienten använder för att kommunicera med servern. För HTTP-anslutningar är standardporten 8081. För HTTPS-anslutningar är standardporten 8082. ViktigtOm du redigerar portnumret måste du även redigera motsvarande portnummer på mobilserversidan. Annars kan inte XProtect Mobileappen och servern kommunicera. |
Fortsätt inloggning | Gå till skärmen Inloggning . |
Spara och logga in senare | Spara mobilserverdetaljerna och logga in senare. |
Notera
Om du använder en MDM-funktion på din mobila enhet, kommer mobilserverdetaljerna att anges automatiskt.
Inställningar på skärmen Inloggning
Windows-användare Vanlig användare | Din autentiseringstyp för inloggning. Välj om du loggar in som en Windows-användare eller som en vanlig användare. |
Användarnamn | En obligatorisk autentiseringsuppgift. |
Lösenord | En obligatorisk autentiseringsuppgift. NoteraAnvändarnamnet och lösenordet kan baseras antingen på vanliga användare konfigurerade i Management Clienteller på Windows-användare. Windows-autentiseringsuppgifter är specifika för en maskin eller en domän. |
Kom ihåg mig | Ange om du vill komma ihåg ditt användarnamn och lösenord nästa gång du ansluter till en server som redan lagts till. Som standard är inställningen aktiverad. |
Logga in | Logga in på XProtect Mobileklienten. |
Ändra lösenord | Som vanlig användare kan du ändra ditt lösenord när du vill (se Logga in i XProtect Mobileappen ). |
Logga in med [Namn på extern IDP] | Om din systemadministratör har konfigurerat en inloggning med en extern IDP, använd detta alternativ för att logga in på XProtect Mobileklienten. För mer information, se |
