XProtect Mobilklient
Översikt över knappar och inställningar
Last Updated: 7 minute read
Version2026r1
SpråkSvenska
Detta avsnitt listar och beskriver knappar och inställningar i XProtect Mobile appen.
När du startar appen innehåller skärmen Servrar följande knappar och inställningar:
Namn
Beskrivning
Lägg till server (Android)
Sök igenom det lokala nätverket efter tillgängliga mobilservrar. Klienten XProtect Mobile har en scanningsfunktionalitet för att hitta XProtect Mobile servrar baserat på UPnP.
Redigera (iOS)
  • Lägg till server (iOS) - Sök igenom det lokala nätverket efter mobilservrar.
  • Redigera - Redigera inställningar för servern.
  • Radera - Radera servern från listan.
  • Anslut eller Koppla ifrån (Android) - Anslut till mobilservern eller koppla från servern du för närvarande är ansluten till.
Inställningar (iOS)
Visa eller ändra:
  • Allmänna inställningar:
    • Stay awake - Aktivera för att hålla skärmen vaken under videoströmning.
    • Dölj demo-server - Aktivera för att dölja demo-servern i serverlistan.
    • Dela användardata (Android) - Aktivera för att hjälpa oss att leverera utsökta tjänster till dig.
      Du får inte aktivera datainsamling om du vill att systemet ska uppfylla kraven för en installation enligt EU GDPR.
    • Push-aviseringar (Android) - Aktivera för att motta push-aviseringar i appen. För att motta push-aviseringar måste du även aktivera aviseringsinställningen för appen på din mobila enhet och på mobilservern (se Aktivera eller inaktivera aviseringar).
    • Aktivera användning av biometri eller dina enhetsautentiseringsuppgifter för denna app - Använd biometriska sensorer eller dina enhetsautentiseringsuppgifter för att låsa upp appen innan du öppnar den (Android och iOS) eller innan du redigerar eller raderar en mobilserver (Android). För att använda funktionen i appen måste du aktivera inställningen om biometri och säkerhet på din mobila enhet.
  • Inställningar för videokvalitet:
    • Bilder per sekund - Lägre FPS minskar bandbreddsanvändningen.
    • Optimera bandbredd eller bildkvalitet - Aktivera för att minska bandbreddsanvändningen. Inaktivera för att sänka bildkvalitet.
    • Använd lägre videoupplösning - Aktivera för att tillåta högre FPS-frekvens.
    • Tillåt direkt strömning på enheten - Tillåt för att förbättra videokvaliteten. Direkt strömning är bara tillgänglig om aktiverad på servern.
    • Använd nyckelbilder enbart i live-video från flera kameror - Aktivera för att använda enbart nyckelbilder och för att minska CPU-användning. Inaktivera för att använda alla bildrutor och högre FPS-frekvens.
    • Videodiagnostiksöverlagring - Aktivera för att visa FPS (bildrutor per sekund), codec, upplösning och typ av strömning av videoström i vald vy. Funktionen visar informationen som en överlagring till videon och kan hjälpa dig att felsöka XProtect Mobile klientproblem relaterade till videoströmmen och prestandaproblem.
  • Kontrollinställningar:
    • Auto-dölj videokontroller - Dölj videokontrollerna efter en stunds inaktivitet.
    • Standard för PTZ-kontroller - Välj föredragen standardinställning för PTZ-kontrollen.
Du hittar mer information om hur du använder XProtect Mobile appen genom att klicka på länken Hjälp.
När du trycker på Lägg till server innehåller skärmen Lägg till servrar följande inställningar:
Namn
Beskrivning
Lägg till server med ID
Lägg till en server med en unik serveridentifierare. Den här anslutningsmetoden använder Adressbok-tjänsten och kräver ett Milestone Care Plus prenumerationspaket.
Lägg till server manuellt
Ange ett namn för servern, dess IP-adress eller dess värdnamn och välj den typ av anslutning som du vill använda för att ansluta XProtect Mobile klienten till mobilservern. Som standard markeras HTTPS-anslutningen.
Efter inloggning till en mobilserver:
  • Användarmenyn i det övre vänstra hörnet innehåller:
    • Ditt användarnamn och autentiseringstyp.
    • Logga ut - Tryck på knappen för att logga ut från servern. Utloggning kommer att ta bort dina sparade autentiseringsuppgifter för denna mobilserver (se In- och utloggning).
    • Ändra lösenord - Som vanlig användare kan du ändra ditt lösenord när du vill (se Ändra lösenord i XProtect Mobile klienten).
    • Namnet på den mobilserver som din mobila enhet för närvarande är ansluten till.
    • Koppla från server - Koppla från den server du för närvarande är ansluten till. (se Anslut din mobila enhet till en mobilserver eller koppla från en mobilserver).
    • Gå till inställningarna för appen - Tryck på länken för att gå till XProtect Mobile inställningarna för appen.
  • Det övre fältet i Android och de nedre flikarna i iOS kan innehålla följande alternativ:
Notera
Alternativen är bara tillgängliga om du har fått behörighet att visa dem. Management Client.
Namn
Beskrivning
Smartkarta
Gå till Smartkartan för att se och få åtkomst till enheter (till exempel kameror) i din VMS på flera platser världen över via din mobila enhet. Denna funktion är bara tillgänglig i vissa XProtect VMS-produkter.
Se den fullständiga funktionslistan som finns tillgänglig på produktöversiktsidan på Milestone webbplatsen (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
Visa din nuvarande position på smartkartan visualiserad av aktuell positionsmarkör. I smartkartans verktygsfält kan platsknappen visa följande platstillstånd:
  • MobC_Android_SmartMap_LocationCentered_icon_I.png (Android) eller MobC_iOS_SmartMap_LocationCentered_icon_I.png (iOS) - Platsen är centrerad runt din nuvarande positionsmarkör.
  • MobC_Android_SmartMap_LocationNotCentered_icon_I.png (Android) eller MobC_iOS_SmartMap_LocationNotCentered_icon_I.png (iOS) - Platsen är inte centrerad runt din nuvarande positionsmarkör.
  • MobC_Android_SmartMap_NoLocation_icon_I.png (Android) eller MobC_iOS_SmartMap_NoLocation_icon_I.png (iOS) - Ingen aktuell position är tillgänglig på smartkartan.
MobC_iOS_SmartMap_GridView_ icon_I.png (iOS)
Visa live-video i en rutnätsvy med alla kameror i området som är synligt på smartkartan. Hitta knappen för rutnätsvy i smartkartans verktygsfält.
För att stänga rutnätsvyn, tryck MobC_Android_SmartMap_GridView_Close_icon_I.png (Android) eller Stäng (iOS).
Filtrera kameravyer eller bokmärken. Som standard markeras alla vyer och bokmärken.
Sök efter en vy eller en specifik kamera.
  • Ange för ptz att hitta alla dina PTZ-kameror.
  • Ange för audio att hitta alla dina kameror som har mikrofoner anslutna.
  • Ange för ptt att hitta alla dina kameror som har högtalare.
Vyer (Android)
Visa tillgängliga vyer över kameror på hemskärmen. Välj den vy som du vill spela upp video från (live eller inspelad). Tillgängliga vyer är organiserade i mappar:
  • MobC_Android_Folder_icon_I.png (Android)
  • MobC_iOS_Folder_icon_I.png (iOS)
Dessa mappar kan innehålla andra mappar med vyer eller separata vyer med kameror - MobC_Android_View_icon_I.png (Android) eller MobC_iOS_View_icon_I.png (iOS). Vyerna kan bara innehålla kameror.
Kameror (Android)
Visa tillgängliga kameror listade i vyn Alla kameror.
Utredningar (Android)
Visa utredningar skapade i XProtect Web Client eller XProtect Mobile klient.
Bokmärken (Android)
Visa listan med bokmärken. Du kan också:
  • Redigera bokmärkesinformation - MobC_Android_Edit_icon_I.png (Android) eller Redigera (iOS).
  • Dela bokmärket - MobC_Android_ShareBookmark_icon_I.png (Android) eller MobC_iOS_ShareBookmark_icon_I.png (iOS).
  • Radera bokmärket - MobC_Android_Delete_icon_I.png (Android) eller Radera (iOS).
Åtgärder (Android)
Få tillgång till utdata och händelser för att aktivera dem. Du kan använda fältet Sök för att hitta en specifik åtgärd.
Larm (Android)
Visa och reagera på larm.
Video push låter dig använda kameran på din mobila enhet för att strömma video med ljud till ditt övervakningssystem.
På video push-skärmen, gå till MobC_Andr_settings.png (Android) eller Inställningar (iOS) för att visa eller ändra:
  • Videoupplösning - Välj upplösning för videoström att pusha.
  • Automatisk bildkvalitet - Aktivera för att justera bildkvaliteten automatiskt. Om du inaktiverar inställningen kan du ange bildkvaliteten till Låg, Medium eller Hög.
  • Platsdata - Lägg till platsdata till videoströmmen.
I live-läge kan du använda dessa knappar för att:
Namn
Beskrivning
Visa en lista med åtgärder för vald kamera. Du kan använda fältet Sök för att hitta en specifik åtgärd.
Gå till PTZ-läge. Visar PTZ-kontroller på skärmen så du kan panorera, vinkla och zooma in på vald kamera. Inaktiverad för icke-PTZ-kameror.
Visa PTZ-förinställda positioner på vald kamera (endast för PTZ-kameror).
Ta en stillbild av den aktuella bilden. Stillbilder sparas så här:
  • Stillbilder sparas till din enhets SD-kort på /mnt/sdcard/Milestone (Android).
  • Stillbilder sparas till din enhets fotogalleri och kan nås genom att trycka på Foton på din enhet (iOS).
Du kan inte ändra platserna för att spara.
Dela live-video från valfri kamera med dina kollegor.
Gå till Smartkartan för att se position för kameran du visar live-video från. Denna funktion är bara tillgänglig i vissa XProtect VMS-produkter. Se den fullständiga funktionslistan som finns tillgänglig på produktöversiktsidan på Milestone webbplatsen (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
Börja eller sluta lyssna på inkommande ljud från kameror som har mikrofoner anslutna.
Börja eller sluta använda tryck-för-samtal-funktionen (PTT) med kameror som har högtalare.
Lägg till ett bokmärke till live-video för att snabbt hitta relevanta videosekvenser (se Visa livevideo).
Växla från live-läge till uppspelningsläge.
I uppspelningsläge kan du använda dessa knappar för att:
Namn
Beskrivning
Visa en lista med skapade videoinspelningar.
Aktivera och inaktivera en liten bild-i-bild (PiP) för live-läge. Tryck på knappen igen eller dubbeltryck på PiP-vyn för att återgå till live-läge.
Skapa en utredning.
Spela upp en videoinspelning framåt.
Spela upp en videoinspelning baklänges.
Pausa uppspelning av videoinspelning.
Gå framåt till nästa sekvens eller gå tillbaka till föregående sekvens.
Gå en bildruta framåt eller en bildruta bakåt i sekvensen.
Dra tidsrullaren för att gå till en specifik tid i en videoinspelning. Tryck på tidsindikatorn för att öppna tidsväljaren.
X1
Öppna ett urval av uppspelningshastigheter.
Spela upp ljud från kameror som har mikrofoner och högtalare anslutna.
Ta en stillbild i uppspelningsläge.
Lägg till ett bokmärke till inspelad video för att snabbt hitta videosekvenser (se Hitta och visa videoinspelningar).
Gå tillbaka till föregående skärm.
