XProtect Mobile クライアント
調査の表示または作成
最終更新日: 4 分で読めます
バージョン2026r1
言語日本語
で調査を使用している場合はXProtect Web Client、調査の表示と作成XProtect Mobileに使用できますが、モバイルデバイスへのエクスポートやダウンロードはできません。調査をエクスポートしてダウンロードするには、XProtect Web Clientにアクセスし、モバイルサーバーに接続する必要があります。を参照してください。ビデオのエクスポートとダウンロードの準備ビデオのエクスポートとダウンロードの準備
実行中の調査と完了した調査の表示
調査へのアクセス方法は、モバイル デバイスのオペレーティング システムにより異なります。
ヒント
上から下へ調査のリストをスワイプすると、リストを素早く更新できます。リストの一番上を表示しておく必要があります。そうでない場合はスクロールします。
  1. 調査へ移動するには、以下を実行します。
    • Android:調査をタップします。
    • iOS:ナビゲーションペインでMobC_iOS_Investigation_icon_I.pngをタップします。
  2. オプション:調査画面では、以下を行うことで調査対象にフィルターをかけることができます。
    • 個人の調査:自分の調査を表示します。
    • すべての調査 – 自分の調査と他の人が作成した調査を表示します。管理者がこの機能を有効にしている場合にのみ、他のユーザーの調査を表示できます。
  3. 調査の詳細を見るには、調査をタップします。
  4. 調査でビデオを閲覧するには、以下を実行します。
    • カメラを表示をタップします。
  5. 調査で特定の期間に移動するには、タイムラインバーでMobC_iOS_TimeStamp_icon_I.pngをタップし、時間ピッカーを開くか、タイムラインをスクロールして録画内の特定の時間に移動します(再生タイムラインの使用を参照)。
調査の作成
調査を作成すると、モバイルデバイスではなく、接続先のモバイルサーバーにビデオが保存されます。デバイスでビデオを表示するには、サーバーに接続する必要があります。
  1. 録画したカメラを見つけ、動画を最大化するためにプレビューイメージをタップします。
  2. 再生モードに切り替えるには、MobC_Android_Playback_icon_I.png(Android)またはMobC_iOS_Playback_icon_I.png(iOS)をタップします。
  3. 調査の作成アイコン (Android)またはMobC_Android_Investigate_icon_I.pngMobC_iOS_Investigation_icon_I.png(iOS)をタップします。
  4. 開始時刻と終了時刻を指定して、調査に追加する期間を定義します。
  5. 作成をタップします。
調査は、モバイルアプリの調査リストに表示されます。調査をエクスポートしてダウンロードするには、に移動し、モバイルサーバーに接続する必要XProtect Web Clientがあります。を参照してください。ビデオのエクスポートとダウンロードの準備ビデオのエクスポートとダウンロードの準備
調査で音声を再生する
音声デバイス(マイクとスピーカー)が接続されたカメラで調査を作成した場合、通常のスピードで録画を再生する際に、録音された受信/送信音声を再生できます(ビデオ録画の検索と表示を参照)。
