XProtect Mobile クライアント
再生タイムラインの使用
Last Updated: 3 minute read
バージョン2026r1
言語日本語
再生タイムラインは、再生モード、調査、ブックマークで使用できます。
タイムラインバーでは、以下の操作が可能です。
  • タイムライン コントロールを使用して、ビデオを順方向、逆方向に再生する、次のシーケンスに進む、前のシーケンスに戻る、またはシーケンス内の前後に1フレーム移動する。
  • 再生速度を上げる/下げる。
  • 録画の日時を指定する。
Androidユーザーの場合
  1. タイムラインバーで時間表示をタップして、タイムピッカーを開きます。
  2. 日時の選択画面で、以下の操作を行います。
  • MobC_Android_SelectDate_icon_I.pngをタップして日付を選択し、OKをタップします。日付フィールドに希望の日付を入力することもできます。
  • MobC_Android_SelectTime_icon_I.pngをタップして開始時間を選択し、OKをタップします。時間フィールドに希望の開始時間を入力することもできます。
  • 変更を保存するには、Connect_your_mobile_device.pngをタップします。選択した開始日時の録画が読み込まれます。
iOSユーザーの場合
  2. 再生する記録の部分の開始時間を選択します。
  3. 確定をタップします。選択した開始時間の録画が読み込まれます。
AndroidおよびiOSユーザーの場合
  • タイムラインバーで時間スクローラーを右または左にドラッグすると、再生したい録画の部分の開始時間を調整できます。タイムスクローラー中央の時間表示に選択された録画時間が示されます。時間スクローラーをドラッグすると、録画で現在選択しているフレームが表示されます。時間スクローラーのドラッグを止めると、選択した開始時間の再生録画が読み込まれます。
注記
タイムラインに表示される最大期間は24時間で、フレームの間隔は4時間です。フレーム間の最小間隔は1分間です。
タイムラインの色分け
  • 桃色は録画を示します。
  • 赤はモーションを示します。
  • 薄緑は受信音声を示します。
  • 緑は送信音声を示します。
