XProtect Mobile クライアント
XProtect Mobileクライアントのスマートマップ
最終更新日: 12 分で読めます
バージョン2026r1
言語日本語
スマートマップ
XProtect Mobileアプリのスマートマップ機能は、地理情報システムを使用して、地理的に正確な実際の画像で監視システムのデバイス(カメラなど)を視覚化します。この機能は地理的背景Milestone Map Serviceとして使用します。
注記
Milestone Map Service は、のタイルサーバーに接続できるオンラインサービスですMilestone Systems。このタイルサーバーは無料のマップサービスを使用しています。詳細は、システム管理者にお問い合わせください。
スマートマップに移動する
  1. モバイルサーバーに接続します。
  2. ビュータブで、トップバーのMobC_Android_SmartMap_icon_I.png(Android)またはMobC_iOS_SmartMap_newicon_I.png(iOS)をタップします。スマートマップ画面が開きます。
  3. 画面を閉じるには、MobC_Android_Back-to-live_icon_I.png(Android)または閉じる(iOS)をタップします。
スマートマップ上のカメラ
スマートマップでは、VMSのすべてのカメラを1つの全体像で表示できます。複数のカメラ同士が近い場所にあると、ズームアウトすることでカメラがクラスタとしてグループ化され、視覚的には丸いアイコンとして表示されます。各クラスタには、以下が表示されます。
  • クラスタ内のデバイス(カメラなど)の数(AndroidとiOSの両方)
  • クラスタ内のデバイス(カメラなど)のタイプ(Android)。
各カメラのアイコンは、実際のカメラの向きと同じ方向を指します。
ズームインまたはズームアウト
スマートマップをズームアウトして、複数の都市、地域、国、および大陸のにあるカメラのロケーションを確認したり、ズームインして各ロケーションに迅速に移動し、複数のカメラのライブビデオを表示したりできます。
ズームインとズームアウトはさまざまな方法で実行できます。
  • AndroidおよびiOS:ナビゲーションバー以外の画面上の任意の場所をダブルタップしてズームインします。2本の指でタップ&ドラッグして、画面内を移動します。2本の指でピンチしてズームレベルを調整します。
  • iOS:スマートマップにクラスタがある場合は、クラスタに近い場所をダブルタップします。マップは、クラスタ内のすべてのカメラが個々のカメラアイコンとして表示されるまでズームします。
  • Android:スマートマップにクラスタがある場合は、そのアイコンをタップします。マップは、クラスタ内のすべてのカメラが個々のカメラアイコンとして表示されるまでズームします。
  • Android:スマートマップ画面の下部で、ズームインするにはプラス記号を、ズームアウトするにはマイナス記号をタップします。
スマートマップ上のロケーション
注記
このアプリ機能をフルに活用するには、デバイスのロケーション設定をオンにし、アプリがデバイスの正確なロケーションにアクセスできるようにする必要があります。
スマートマップの操作を開始する前に、近くにカメラがない場合でも、ロケーションマーカーMobC_Android_SmartMap_LocationMarker_ico_I.pngはスマートマップ画面の中央に現在のロケーションを表示します。最大ズームイン時には、青い点の周りの円が現在のロケーションのスマートマップの精度を示します。精度直径は200メートルに設定されています。
ロケーションボタンは、スマートマップのツールバーの右下(Android)または右上(iOS)にあります。ロケーションの設定と位置情報へのアクセス許可がオンであるかどうかによって、ロケーションボタンの状態は以下のいずれかとなります。
ロケーションボタン
状態
ステータスの意味
非アクティブ
スマートマップでロケーション機能を使用できません。デバイスのロケーション設定がオンになっていないか、アプリによるデバイスの正確な位置情報へのアクセスが許可されていません。
アクティブ
スマートマップでロケーション機能を使用できますが、現在地マーカーが画面の中央にありません。スマートマップをスクロールした可能性があります。再び中央に表示するには、ロケーションボタンをタップします。
アクティブ
スマートマップでロケーション機能を使用でき、現在地マーカーが画面の中央にあります。自分の現在値の近くにカメラがある場合、そのカメラのビデオを探して表示することができます。
スマートマップ上のカメラの視野(Android)
スマートマップで、カメラの視野の幅と奥行きを確認できます。カメラアイコンの視野は、実際のカメラの視野を反映し、特定のカメラでカバーされている範囲を示します。
のカメラ視野の幅と奥行きの値は、システム管理者が入力しますXProtect Management Client。値を保存すると、次回XProtect Mobileクライアントでスマートマップを開いたときに、カメラの視野が自動的に表示されます。詳細については、システム管理者に問い合わせるか、XProtectVMSの管理者マニュアルのスマートマップの設定に関するセクションを参照してください。
ヒント
スマートマップでズームアウトすると、カメラの視野が表示されるまでズームインしなければならない場合があります。
スマートマップ上のアラーム
スマートマップでは、カメラに関連付けられた新しいアラームが表示され、アラームの詳細を見ることができます。
注記
この機能は、特定のXProtectVMSシステムでのみ使用できます。詳細は、を参照してください。 。Milestone XProtect® Product Comparison Tool
スマートマップでは、スマートマップを開いた後にトリガーされた新しいアラームが、ソースカメラの周囲に点滅する赤い円で表示されます。ソースカメラをタップすると、このカメラのライブビデオが表示され、アラームの詳細が表示されます。また、[すべてのアラームを表示]をタップしてすべてのアラームリストを開くこともできます。アラームがクラスタ内のソースカメラに関連付けられている場合は、クラスタをタップして、その特定のカメラが表示されるまでズームインします。スマートマップを開いている間は、同僚がアラームのステータスを変更すると、自動的に更新されます。アラーム詳細画面で、MobC_Android_SmartMap_icon_I.png(Android)またはMobC_iOS_SmartMap_icon_I.png(iOS)をタップしてスマートマップに移動し、ソースカメラの場所を確認します。
1台のカメラからライブビデオを表示 Smart Map
  1. スマートマップで、ライブビデオを表示するカメラのロケーションに移動します。ズームアウト時にカメラがクラスタに含まれる場合は、個別のカメラのアイコンになるまでズームインします。
  2. カメラアイコンをタップします。ライブビデオとカメラ名を含むプレビューがポップアップ表示されます。
  3. プレビューのポップアップをタップします。カメラビューが開き、画面上で引き続きライブビデオフィードを表示できます。
  4. スマートマップ画面へ戻るには、MobC_Android_Back-to-live_icon_I.png(Android)またはMobC_iOS_Back-to-live_icon_I.png(iOS)をタップします。
でクラスタ内のすべてのカメラのライブビデオを表示する Smart Map
  1. スマートマップで、最大ズームレベルまでズームインし、ライブビデオを表示したいカメラクラスタを探します。
  2. 丸いクラスタアイコンをタップして、クラスタのすべてのカメラ画面ですべてのカメラからフィードしたライブビデオを表示します。
  3. この画面を閉じて スマートマップ画面に戻るには、MobC_Android_SmartMap_GridView_Close_icon_I.png(Android)または閉じる(iOS)をタップします。
に表示されているすべてのカメラのライブビデオを表示する Smart Map
  2. スマートマップのツールバーで、MobC_Android_SmartMap_GridView_icon_I.png(Android)またはMobC_iOS_SmartMap_GridView_ icon_I.png(iOS)をタップして、スマートマップ上で表示されているエリアにあるすべてのカメラのグリッドビューを開きます。すべてのカメラからのライブビデオフィードが画面で再生を開始します。
  3. スマートマップ画面に戻るには、MobC_Android_SmartMap_GridView_Close_icon_I.png(Android)または閉じる(iOS)をタップします。
