ライブビデオを閲覧する
でビューに設定されているカメラでのみビデオを表示できます。 XProtect Smart Client.でビューを作成することはできませんXProtect Mobile。また、XProtect Mobileクライアントはビデオのみを表示します。ビューにマップ、テキスト、HTMLページなどの他のタイプのコンテンツがXProtect Smart Client含まれている場合、そのコンテンツは表示されません。
サーバーに接続すると、XProtect Mobileクライアントにビューが一覧表示されます。
Android:ビューにアクセスするには、ビューをタップします。
iOS:ビューにアクセスするには、
をタップします。
ホーム画面では、利用可能なビューがフォルダー内に整理されています。
(Android)
(iOS)
これらのフォルダーには、ビューを含む他のフォルダー、またはカメラを含む個別のビュー((Android)または
(iOS)を含めることができます。 ビューにはカメラのみを含めることができます。
ビューの一覧には次の情報が表示されます。
フォルダーの名前。これは、誰もがアクセスできるビューと共有することも、プライベートと、で設定したビューと共有することができXProtect Smart Client、ユーザーのみがアクセスできます。
ビューの名前。例えば、建物A。
ビューで使用可能なカメラの数。
カメラからライブビデオの表示を開始する
内蔵カメラを表示するには、ビューをタップします。
カメラのプレビュー画像をタップします。
オプション。音声の再生を開始するには、
(Android)または(iOS)をタップ
します。音声の再生を停止するには、
(Android)または(iOS)をタップします(マイクが接続されているカメラのみ)。オプション。プッシュ・トゥ・トークを開始するには、
をタップして長押しします。音声の送信を停止するには、
アイコンから手を放します(スピーカーを接続しているカメラのみ)。オプション。ブックマークを追加するには、 (Android)または
(iOS)をタップ
してブックマークを追加し、関連するビデオシーケンスをすばやく見つけます( 「 」を参照ブックマーク)。オプション。希望の通信アプリを使用してライブビデオのリンクを共有するには、
します。注記
共有されたライブビデオのリンクを開くには、XProtect Mobileアプリのサーバーリストに、そのビデオの発信元のサーバーを追加する必要があります。また、このビデオの発信元のカメラを表示するためのユーザー権限も必要です。
オプション。スマートマップ上でカメラの位置を確認するには、
します。
カメラからライブビデオの表示を停止する、または別のカメラを表示する
ライブビデオの表示を停止するには、以下の操作を行います。
Android:
をタップしますiOS:
をタップします
ビューで別のカメラからのビデオを表示するには、以下の操作を行います。
右または左にスワイプします。
カメラインジケータ
カメラインジケータには、カメラによるモーション検出、ビデオ録画、あるいはその両方が示されます。カメラインジケータはカメラタイトルバーに表示されます。
記号 | モーションが検知されているか? | ビデオが録画されているか? |
特定のカメラの検索
大量のビューとカメラがある場合は、カメラ名を検索して、カメラを見つけることができます。
ビューリストの上にある
をタップします。カメラの名前を入力します。
