Appuyez pour parler
La fonctionnalité vous permet de communiquer via le XProtectVMS à partir du microphone de votre périphérique portable avec des personnes se trouvant à proximité d’une caméra vidéo dotée d’un équipement audio. Vous pouvez également écouter les conversations enregistrées en mode lecture.
XProtect Mobile Le client prend en charge la fonctionnalité appuyer pour parler (PTT) :
Lorsque vous regardez une vidéo en direct à partir d’une caméra (voir Lecture de la vidéo en direct).
Lorsque vous lisez l’audio sortant enregistré dans les enregistrements vidéo (voir Recherchez et visionnez des enregistrements vidéo).
Dans les enquêtes (voir Consultez ou créez une enquête).
Dans les alarmes (voir Afficher les alarmes ).
Dans le contrôle d’accès (voir Afficher les portes et intervenirEnquêter sur des événements de contrôle d’accès,Répondre aux demandes d’accès , ).
Note
Vous devez autoriser XProtect Mobilel’application à accéder au microphone de votre périphérique portable (voir Conditions préalables pour l’utilisation de la fonctionnalité appuyer pour parler).
Lorsque la fonctionnalité Appuyer pour parler (PTT) est disponible, vous verrez le bouton Appuyer pour parler sur la barre d’outils de la caméra. Son icône présente les états suivants :
Icône | Description |
| En mode En direct, il indique que la fonctionnalité Appuyer pour parler (PTT) est disponible et que vous avez rempli les conditions nécessaires pour l’utiliser. Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour commencer à utiliser la fonction appuyer pour parler. Relâchez le bouton pour arrêter la transmission de l’audio. |
| En mode En direct, il indique que vous utilisez actuellement la fonctionnalité Appuyer pour parler (PTT). Le microphone de votre périphérique portable et le haut-parleur de la caméra vidéo sont activés. Le cercle pulsatile bleu indique le niveau sonore. |
| En mode En direct, il indique que la fonctionnalité Appuyer pour parler (PTT) est disponible, mais que vous n’avez pas rempli les conditions nécessaires pour l’utiliser (voir Conditions préalables pour l’utilisation de la fonctionnalité appuyer pour parler). |
| En mode Lecture, lorsque vous appuyez sur |
Règles d’interruption de la fonction appuyer pour parler
En fonction du niveau de vos autorisations utilisateur (Administrateurs ou Opérateurs), il existe deux règles pour interrompre une session push-to-talk en mode En direct :
Les utilisateurs disposant du même niveau d’autorisations utilisateur ne peuvent pas s’interrompre mutuellement.
Les utilisateurs disposant d’un niveau inférieur d’autorisations utilisateur (Opérateurs) ne peuvent pas interrompre les utilisateurs disposant d’un niveau supérieur d’autorisations utilisateur.
