Installez XProtect Mobilesur un périphérique portable
Sur votre appareil mobile, téléchargez XProtect Mobilel’application gratuite depuis Google Play ou App Store℠.
Trouvez l’application dans l’App Store en recherchant « »XProtect Mobile, puis installez-la sur votre appareil mobile.
L’icône du XProtect Mobilelogo apparaît sur l’écran de votre périphérique.
Pour exécuter XProtect Mobile, appuyez sur l’icône.
Note
Par défaut, un serveur de Milestonedémonstration est installé. Utilisez le serveur pour tester l’application. Le serveur sert uniquement à des fins de test, il y a donc certaines choses que vous ne pouvez pas faire. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser les commandes pan/tilt/zoom.
Vous ne pouvez pas supprimer ou modifier le serveur de démonstration, mais vous pouvez le masquer dans la liste des serveurs. Pour masquer le serveur, allez dans Paramètres , sous Général , activez le paramètre Masquer le serveur de démonstration .
Pour visionner les vidéos de vos caméras, connectez l’application à un ou plusieurs serveurs mobiles (voir Connecter votre périphérique portable à un serveur mobile ).
