Client XProtect Mobile
Installer les composants du serveurXProtect Mobile
Version2026r1
LangueFrançais
Ces informations sont principalement destinées aux administrateurs système.
Vous pouvez installer le XProtect Mobileserveur de dans tous XProtectles d’enregistrement.
Pour tirer le meilleur parti de XProtect Mobile, assurez-vous d’utiliser la dernière version de votre produit VMS. Des informations sur les produits sont disponibles sur le Milestonesite Web ( Milestone XProtect® Product Comparison Tool).
Vous pouvez également télécharger le XProtect Mobileserveur gratuitement depuis la page de téléchargement du MilestoneWeb de (en anglaishttps://www.milestonesys.com/download/).
Où installer le composant ServerXProtect Mobile
Installez le composant XProtect MobileServer sur l’ordinateur qui exécute votre système de surveillance ou sur un ordinateur dédié.
Si vous prévoyez d’avoir plus de dix caméras dans votre système affichant simultanément la vidéo, Milestonerecommande d’installer XProtect MobileServer sur un ordinateur dédié.
Vous pouvez installer le XProtect Mobileserveur de différentes manières :
XProtect produit
Installation sur le même ordinateur que le VMS
Installation sur un ordinateur dédié
Effectuez une installation sur ordinateur unique du logiciel XProtectVMS . Cette installation inclut le XProtect Mobileserveur .
Exécutez le programme d’installation distinct du XProtect Mobileserveur .
Installer le XProtect Mobilecomposant du module d’extension
Vous devez installer le XProtect Mobilemodule d’extension sur tous les ordinateurs qui exécutent le :Management Client
  1. Exécutez le programme XProtect Mobiled’installation de .
  2. Choisissez une installation personnalisée et sélectionnez le module d’extension (32 bits ou 64 bits). Il est sûr d’installer les deux.
  3. Redémarrez .Management Client
Systèmes d’exploitation
XProtect Mobile prend en charge les systèmes d’exploitation suivants pour les périphériques portables :
Système d’exploitation
Périphériques
Android 13.0 ou ultérieur
Smartphones et tablettes avec Android installé
iOS 18.0 ou ultérieur
iPhones et iPad
