Connectez votre périphérique portable à un serveur mobile ou déconnectez un serveur mobile
Vous pouvez connecter votre périphérique portable à plusieurs serveurs mobiles.
Prérequis :
Obtenez les détails du serveur et de l’utilisateur auprès de votre administrateur système.
Vous avez installé et ouvert l’application.
Si vous souhaitez utiliser une connexion HTTPS, un certificat numérique d’une autorité de certification (AC) doit être installé sur votre XProtect Mobileserveur .
Note
Vous ne pouvez pas vous connecter au serveur mobile via votre XProtect Mobileapplication si vous utilisez un certificat auto-signé. En cas de doute, demandez à votre administrateur système.
Connectez-vous à un serveur que vous n’avez pas utilisé auparavant
Ouvrez XProtect Mobilel’application .
Sur l'écran Serveurs :
Android - Appuyez sur Ajouter serveur pour scanner le réseau local à la recherche de serveurs mobiles.
iOS - Appuyez sur Modifier , puis sur Ajouter un serveur pour rechercher des serveurs mobiles sur le réseau local.
Note
Le XProtect Mobileclient dispose d’une fonctionnalité d’analyse pour trouver XProtect Mobileserveurs basés sur UPnP et il répertorie ces serveurs sous Nouveaux serveurs . Sélectionnez un ou plusieurs serveurs, puis appuyez sur
pour enregistrer.Note
Le groupe Serveurs déjà ajoutés répertorie les serveurs que vous avez déjà connectés à votre périphérique portable.
Si vous choisissez d’ajouter le serveur manuellement, appuyez sur Ajouter serveur manuellement . Sur l'écran Add servers (Ajouter des serveurs) , spécifiez les paramètres suivants :
Dans le champ Nom du serveur , saisissez un nom pour le serveur. Le nom du serveur s’affiche dans la liste des serveurs sur votre périphérique, et il peut être tout ce que vous voulez.
Dans le champ Address (Adresse) , saisissez l’adresse IP du serveur ou le nom d’hôte du serveur.
Spécifiez le protocole du type de connexion. Par défaut, le type de connexion est défini sur HTTPS.
Note
Pour vous connecter à un serveur mobile avec un paramètre de connexion HTTP configuré, vous devez définir le protocole de type de connexion sur HTTP du côté de l’application. En cas de doute, contactez l\’administrateur de votre système.
Note
Si vous utilisez une fonctionnalité de gestion des périphériques portables sur votre périphérique portable, les informations du serveur mobile seront saisies automatiquement. Pour plus d’informations, consultez .Gestion des périphériques portables (MDM)
Pour continuer à vous connecter, appuyez sur Continuer la connexion et suivez les instructions pour vous connecter au serveur (voir Connexion et déconnexion). Pour enregistrer les détails du serveur et vous connecter plus tard, appuyez sur Enregistrer et vous connecter plus tard.
Connectez-vous à un serveur que vous avez déjà utilisé
Dans la liste des serveurs de votre réseau, appuyez sur le serveur mobile auquel vous souhaitez vous connecter.
Si vous avez précédemment activé Se souvenir de moi pour ce serveur mobile, appuyez sur le serveur pour vous connecter.
Si vous n’avez pas activé le paramètre Se souvenir de moi , appuyez sur le serveur et suivez les instructions pour vous connecter au serveur mobile (voir Connexion et déconnexion).
Connectez-vous en entrant l’identifiant unique du serveur
Note
Cette méthode de connexion utilise le service de carnet d’adresses et nécessite un forfait Milestone Care Plusd’abonnement .
Demandez à votre administrateur système l’identifiant unique du serveur. Pour vous assurer de pouvoir vous connecter via cette méthode de connexion, vous devez avoir activé le paramètre de connexion automatique sur l'écran Modifier le serveur (voir la Affichez et modifiez les connexions aux serveurs mobiles).
Sur l'écran Ajouter des serveurs , appuyez sur Ajouter un serveur avec un ID .
Saisissez l’ID du serveur et appuyez sur Ajouter serveur .
Pour continuer à vous connecter, sur l'écran Serveurs , appuyez sur le serveur mobile. Suivez ensuite les instructions pour vous connecter au serveur mobile (voir Connexion et déconnexion).
Connectez-vous depuis un e-mail
Note
Votre administrateur système peut vous envoyer un e-mail contenant un identifiant unique pour le serveur. Utilisez l’identifiant pour connecter votre périphérique portable à un serveur mobile.
Sur votre périphérique portable, recherchez l’e-mail de votre administrateur système.
Si XProtect Mobilen’est pas installé, appuyez sur le lien de téléchargementXProtect Mobile pour vous rendre sur le store où vous pouvez le télécharger. Ensuite, installez l’application sur votre appareil.
Dans le même e-mail, appuyez sur Ajouter votre serveur àXProtect Mobile .
Déconnectez un serveur mobile
Si vous souhaitez déconnecter votre périphérique portable d’un serveur :
Android et iOS - Après vous être connecté au serveur mobile, sur l’écran du serveur :
Dans le coin supérieur gauche, appuyez sur le menu utilisateur.
Appuyez sur Déconnecter du serveur .
Android - Après vous être connecté au serveur mobile, retournez à l'écran Serveurs :
Dans la liste des serveurs, rendez-vous sur le serveur que vous souhaitez déconnecter.
Appuyez
sur , puis sur Déconnecter .
Note
Si vous avez activé le paramètre Se souvenir de moi , lors de votre prochaine connexion, vos identifiants de connexion resteront enregistrés pour le serveur déconnecté.
