XProtect Mobile-Client
Sehen und bearbeiten Sie Verbindungen zu mobilen Servern
Zuletzt aktualisiert: 2 Minuten Lesezeit
Version2026r1
SpracheDeutsch
Wenn Sie beispielsweise den Verbindungstyp ändern oder einen anderen Server als Standardserver auswählen möchten, können Sie die Einstellungen für Ihre Verbindungen zu mobilen Servern anzeigen und ändern.
  1. Gehen Sie auf dem Bildschirm Server wie folgt vor:
    • Android - Tippen Sie in der Serverliste auf Select_a_language_for_the.pngfür den entsprechenden mobilen Server und dann auf Bearbeiten , um den Bildschirm Server bearbeiten zu öffnen.
    • iOS – Tippen Sie auf Bearbeiten und dann auf den entsprechenden mobilen Server, um den Bildschirm Server bearbeiten zu öffnen.
  2. Auf dem Bildschirm Server bearbeiten können Sie die Servereinstellungen anzeigen oder bearbeiten:
    • Automatische Verbindung - Ermöglicht es Ihnen, sich mit dem mobilen Server zu verbinden, auch wenn sich die Serveradresse geändert hat. Standardmäßig ist diese Einstellung aktiviert. Wenn Sie die Einstellung deaktivieren, gehen alle aktuellen Verbindungen zu den von Ihnen gespeicherten Servern verloren.
    • Sichere Verbindung - Verwenden Sie HTTPS, wenn Sie eine Verbindung zu einem Server herstellen. Standardmäßig ist die HTTPS-Verbindung aktiviert.
      Anmerkung
      Wenn Sie eine HTTPS-Verbindung verwenden möchten, muss ein digitales Zertifikat von einer Zertifizierungsstelle (CA) auf Ihrem XProtect MobileServer installiert werden. Sie können keine Verbindung zum mobilen Server über Ihre XProtect MobileApp herstellen, wenn Sie ein selbstsigniertes Zertifikat verwenden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Systemadministrator.
    • Serververbindungen - Listet die verfügbaren Serveradressen auf.
      • Um Adressen des mobilen Servers manuell hinzuzufügen, tippen Sie auf Adresse hinzufügen . Geben Sie die Serveradresse und die Portnummer für den mobilen Server ein und tippen Sie dann auf Adresse hinzufügen (Android) oder Speichern (iOS).
      • So bearbeiten Sie die Adressen des mobilen Servers:
        • Android - Tippen Sie auf Select_a_language_for_the.pngfür die entsprechende Serveradresse und dann auf Bearbeiten . Bearbeiten Sie die Adresse und die Portnummer und tippen Sie auf Adresse speichern .
        • iOS – Tippen Sie auf Bearbeiten , tippen Sie auf die entsprechende Serveradresse und dann auf Bearbeiten . Bearbeiten Sie die Adresse und die Portnummer und tippen Sie auf Speichern .
      • So löschen Sie die Adressen des mobilen Servers:
        • Android - Tippen Sie auf Select_a_language_for_the.pngfür die entsprechende Serveradresse und dann auf Löschen . Tippen Sie dann zur Bestätigung auf Ja .
        • iOS - Tippen Sie auf Bearbeiten , tippen Sie auf das rote Minuszeichen für die entsprechende Serveradresse und tippen Sie auf Löschen . Tippen Sie dann auf Fertig .
    • Standard-Server - Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn Sie beim Start von immer eine Verbindung zu diesem mobilen Server herstellen möchten.XProtect Mobile
    • Servereinstellungen speichern - Tippen Sie auf die Schaltfläche, um Ihre Änderungen zu speichern.
