XProtect Mobile-Client
Aktivieren Sie Zutrittsanforderungsbenachrichtigungen in XProtect Mobile
Version2026r1
SpracheDeutsch
Anmerkung
Um Benachrichtigungen von Ihrem VMS zu erhalten, müssen Sie eine Milestone Care PlusLizenz erwerben. Zutrittsanforderungsbenachrichtigungen sind standardmäßig deaktiviert.
Zusätzlich zu den Sicherheitseinstellungen auf dem Server müssen Sie in den Servereinstellungen der -XProtect MobileApp auch Benachrichtigungen zu Zutrittsanforderungen aktivieren. Dies müssen Sie für alle Server tun, mit denen die App verbunden ist.
  1. Öffnen Sie Ihre -XProtect MobileApp und führen Sie folgende Schritte aus:
    • Android - Gehen Sie in der Serverliste zu dem Server, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, tippen Select_a_language_for_the.pngSie auf und dann auf Bearbeiten.
    • iOS – Tippen Sie in der Serverliste oben rechts auf Bearbeiten und dann auf den Server, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
  2. Aktivieren Sie unter Benachrichtigungen die Option Benachrichtigungen empfangen für diesen Server.
  3. Tippen Sie auf Benachrichtigungseinstellungen (iOS) oder Tippen Sie auf Konfigurieren (Android) und aktivieren Sie Zutrittsanforderungen .
  4. Tippen Sie auf Fertig .
  5. Tippen Sie auf dem Bildschirm Server bearbeiten auf Speichern (iOS) oder Servereinstellungen speichern (Android).
Anmerkung
Wenn Sie die Benachrichtigungseinstellung aktiviert haben, aber Ihre Benutzeranmeldeinformationen nicht gespeichert haben, werden Sie jedes Mal aufgefordert, Ihre Anmeldeinformationen einzugeben oder Ihre Anmeldemethode für externe IDP zu verwenden, bevor Sie eine erhaltene Benachrichtigung öffnen.
Wenn Sie Zutrittsanforderungen deaktivieren, werden Sie nicht über Zutrittsanforderungen benachrichtigt und die Liste der Zutrittsanforderungen wird aus der -XProtect MobileApp entfernt.
