XProtect Mobile-Client
Verbindungseinstellungen für einen mobilen Server
Zuletzt aktualisiert: 2 Minuten Lesezeit
Version2026r1
SpracheDeutsch
Wenn Sie einen mobilen Server manuell zu Ihrer XProtect MobileApp hinzufügen, müssen Sie eine Liste von Einstellungen konfigurieren.
Einstellungen auf dem Bildschirm Server hinzufügen
Einstellung
Beschreibung
Servername
Der Name des Servers.
Der Name wird in der Liste der Server auf Ihrem Gerät angezeigt und kann beliebig sein.
Adresse
Die Adresse des Computers, auf dem der XProtect MobileServer läuft. Bei der Serveradresse kann es sich um eine IP-Adresse oder einen Hostnamen handeln.
https:// oder
http://
Der Verbindungstyp, den Sie verwenden werden, um den -XProtect MobileClient mit dem mobilen Server zu verbinden. Standardmäßig ist die HTTPS-Verbindung ausgewählt.
Wichtig
Wenn Sie den HTTP-Verbindungstyp auswählen, müssen Sie sicherstellen, dass der mobile Server auch eine HTTP-Verbindung verwendet. Andernfalls können die -XProtect MobileApp und der Server nicht kommunizieren.
Portnummer
Die Portnummer, die der -XProtect MobileClient für die Kommunikation mit dem Server verwendet. Für HTTP-Verbindungen ist der Standardport 8081. Für HTTPS-Verbindungen ist der Standardport 8082.
Wichtig
Wenn Sie die Portnummer bearbeiten, müssen Sie auch die entsprechende Portnummer auf der Seite des mobilen Servers bearbeiten. Andernfalls können die -XProtect MobileApp und der Server nicht kommunizieren.
Anmeldung fortsetzen
Gehen Sie zum Login- Bildschirm.
Speichern und später anmelden
Speichern Sie die Details zum Mobile Server und melden Sie sich später wieder an.
Anmerkung
Wenn Sie eine MDM-Funktion auf Ihrem Mobilgerät verwenden, werden die Details zum Mobile Server automatisch eingegeben.
Einstellungen auf dem Login- Bildschirm
Einstellung
Beschreibung
Windows-Benutzer
Basisbenutzer
Ihr Anmelde-Authentifizierungstyp. Wählen Sie aus, ob Sie sich als Windows-Benutzer oder als Basisbenutzer anmelden möchten.
Benutzername
Eine obligatorische Anmeldeinformation.
Passwort
Anmerkung
Der Benutzername und das Passwort können entweder auf Basis der in eingerichteten Basisnutzer Management Clientoder auf Basis der Windows-Benutzer festgelegt werden. Die Windows-Benutzeranmeldeinformationen sind spezifisch für einen Computer oder eine Domäne.
Anmeldedaten merken
Geben Sie an, ob Sie sich Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort merken möchten, wenn Sie sich das nächste Mal mit einem bereits hinzugefügten Server verbinden. Standardmäßig ist diese Einstellung aktiviert.
Anmelden
Melden Sie sich beim XProtect MobileClient an.
Passwort ändern
Als Basisnutzer können Sie Ihr Passwort jederzeit ändern (siehe Anmelden bei der XProtect MobileApp ).
Melden Sie sich mit [Name einer externen IDP] an.
Wenn Ihr Systemadministrator eine Anmeldung mit einer externen IDP konfiguriert hat, melden Sie sich mit dieser Option beim XProtect MobileClient an. Weitere Informationen finden Sie unter
Externer IDP und ClientXProtect Mobile.
